> Как вы делаете разбор текстовых команд?
Аматер
сообщение Oct 20 2010, 15:40
Из: Рождественно
Пользователь №: 54 616
То есть у меня есть команда "давай включим уровень компарации входа 1";10 0x0D
Соответсвенна есть таблица, с crc16 для строк команд. Для входной строки ищется crc16 и потом по ней выбирается соответвующая функция из таблицы.
Правильно ли я сделал или есть лучше решения?
MaslovVG
сообщение Oct 20 2010, 16:12
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
CRC слишком жесткое условие. а если оператор пропустит одну букву?
Если невозможно свести команды к простым сочетаниям нескольких клавишь. То задача превращается в создание некоего искуственного интелекта по распознаванию текста. Если уж совсем неймется я бы свел к наличию ключевых слов.
AHTOXA
сообщение Oct 20 2010, 17:14
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Гляньте вот здесь, может пригодится.
DpInRock
сообщение Oct 20 2010, 21:04
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
http://ru.wikipedia.org/wiki/Soundex
Очень круто.
Аматер
сообщение Oct 21 2010, 08:53
Из: Рождественно
Спасибо, нашел хорошую мысль -
Иметь 4х буквенные сокращения и воспринимать их как цифры. Поиск по ним будет быстрый у меня все равно процессор 32 битный.
для понятности буду делать составные команды -
место применения;действие;параметры...
например
ref1;set;10
cur1;get
flash;clr;0;10
Как вам?
а сокращения по звучанию, это круто, но как то мне кажется ненадежно
AHTOXA
сообщение Oct 21 2010, 09:24
фанат дивана
Из: Уфа
У вас там что, мегабитный поток команд? smile.gif Куда торопиться-то? Я там высказал своё мнение, и с тех пор не поменял его: команды должны быть осмысленными.
flash;clr;0;10
Как вам?
Аматер
сообщение Oct 21 2010, 09:45
Из: Рождественно
Ну у меня действительно около 300 параметров, которые опрашиваются. В основном утилитой. Изредка через терминал команды посылаются.
А торопится есть куда, потому что проц.занят сильно.
А чем система команд не понравилась?
_Pasha
сообщение Oct 21 2010, 10:29
Пользователь №: 29 509
Тогда <имя-параметра> <разделитель> <операция> [значение]
Соединить операцию и разделитель получим типа
ref1<100 - это такая запись
ref2> это такое чтение
AHTOXA
сообщение Oct 21 2010, 10:51
фанат дивана
Из: Уфа
Это мелочи. Помните о вреде преждевременной оптимизации? Так вот, интерфейс пользователя - это медленный процесс. И там совершенно не критичны пара сотен команд туда-сюда.
Птичий язык какой-то. А выигрыша - мизер. Входной поток всё равно придётся парсить, разбивать на токены по разделителям. А уж как потом определять, что за команда пришла - сравнением четырёхбайтных значений или побуквенно - дело десятое.
ЗЫ. А для утилиты можно сделать команду, которая выдаёт все параметры списком, и сэкономить на этом гораздо больше.
slanted
сообщение Oct 23 2010, 03:56
Пользователь №: 33 768
Подход имеет право на жизнь. Посмотрите библиотеку gperf - это генератор т.н. "идеальных хешей", т.е. хешей, которые гарантированно не имеют коллизий на заданном наборе входных данных. Соответственно, задача опознания команды сведется к подсчету хэша и одному строковому сравнению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
