4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Трансформаторы ELP (многослойные), особенности...?
Microwatt
сообщение Oct 20 2010, 22:54
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Обоснование, конечно серьезное....
Кто мешал EFD 25 поставить?
ладно, дело вкуса....
mov
сообщение Oct 21 2010, 05:22
Сообщение #17
Пользователь №: 226
Интересно , а как дело обстоит с помехами у плоских трансформаторов ?
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 21 2010, 07:50
Сообщение #18
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
EFD проще в плане технологии, ELP удобнее в плане трудоемкости...
Цитата(ArseGun @ Oct 20 2010, 20:00) *
Из минусов планара - повышенное внимание требует к себе конструкция изоляции обмоток, особенно предотвращение бокового пробоя вдоль плоскости печатных витков на сердечник. Также отмечу относительно большую межобмоточную емкость.
Как емкость повлияла на КПД? Для низковольтных источников это даже может быть "частично +", т.к. должно немного завалить фронт напряжения и тем самым понизить динамические потери на ключе, "частично -" - т.к. эту емкость потом нужно разряжать ( здесь наверно в пору подумать о каких либо снаберах.... для перекачки этой энергии дабы не напрягать ключ ).
ArseGun
сообщение Oct 21 2010, 08:36
Сообщение #19
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Речь идет не о межвитковой емкости в пределах одной обмотки, а именно о межобмоточной, т.е. первичная/вторичная. Эта емкость влияет в первую очередь на прохождение помех типа "common mode", практически никак не влияя на КПД.
Integrator1983
сообщение Oct 21 2010, 09:30
Сообщение #20
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
http://scholar.lib.vt.edu/theses/available...8072003-141703/
Кто интересовался - стр. 40 - печатный литцендрат.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 21 2010, 11:22
Сообщение #21
Из: г.Киев
Спасибо, полезный файлик, чего и следовало ожидать по поводу планарного литцендрата.
Для не развязанного источника это не имеет никакого значения, для развязанного даже хорошо, обычно устанавливают СY, а здесь он конструктивный.
Integrator1983
сообщение Oct 21 2010, 11:33
Сообщение #22
Из: Харьков
CY устанавливают для того, чтобы скомпенсировать межобмоточную емкость. Т.е., большая межобмоточная емкость - хорошо не есть никоим образом.
Microwatt
сообщение Oct 21 2010, 11:38
Сообщение #23
Из: Запорожье
Да какой еще планарный литцендрат? Там места и так мало. Ну, сделаем дорожки по 0.2 и такие же зазоры. Это будет лучше, чем сплошная медь 0.4? Или придется увеличивать число слоев, параллеля их. А толщина и стоимость пакета печатных обмоток растут очень быстро.
Эти сердечники технологичны в низковольтных применениях, где нужно 1-8, максмиум 10-12 витков. Не для сетевых трансформаторов это. Да и сетевую изоляцию сделать на них - хорошо нужно поработать, чтобы доказать себе и еще кому-то, что это вполне безопасно.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 21 2010, 12:08
Сообщение #24
Из: г.Киев
Не понятно каким образом СY может скомпенсировать межобмоточную емкость, ведь он фактически включен параллельно ей? Величину СУ выбирают только исходя из тока утечки и не более.
Integrator1983
сообщение Oct 21 2010, 12:38
Сообщение #25
Из: Харьков
http://sci.tech-archive.net/pdf/Archive/sc...09/msg00795.pdf
Прорисуйте путь замыкания Common-Mode Current в схеме источника - и все станет ясно. А чтобы потенциалы первички и вторички не летали относительно друг друга - ставят параллельно Y-конденсатору резистор с соответствующим сопротивлением (мегаомы) и допустимым напряжением (киловольты).
Вот еще вдогонку - http://www.arpnjournals.com/jeas/research_...as_0210_300.pdf. Там уже все нарисовано.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 21 2010, 12:51
Сообщение #26
Из: г.Киев
На вскидку, быстро пролистал, про компенсацию ничего не нашел, только про подавление ЕМI (все по классике). И статья называется -"Выбор точки подключения У конденсатора, для подавления ЭМП"
Величину СY всегда хочется взять по больше, вот только стандарты электробезопасности не позволяют. И устанавливают ее только для того, что проще бороться с помехой в первичной цепи.
Integrator1983
сообщение Oct 21 2010, 13:28
Сообщение #27
Из: Харьков
Из первой ссылки:
SMPS, depending on how the transformer is wound tend to generate some
fair amount of common mode current at switching frequency. (due to
parasitics capacitance between primary and secondary and voltage
distribution between layers and turns
This capacitor, connected between GND_secondary and "GND_primary"
provides a short path to this current, thus preventing this HF common
current flowing other ways and creating EMI issues.
Может быть я неправильно выразился - не скомпенсировать, а уменьшить вредное влияние межобмоточной емкости.
Но чем межобмоточная емкость меньше - тем лучше.
Не обязательно. Если у Вас контроллер на первичной стороне - будет сносить ОС, если на вторичной - драйвера.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 21 2010, 14:01
Сообщение #28
Из: г.Киев
Цитата(Integrator1983 @ Oct 21 2010, 16:28) *
Integrator1983
сообщение Oct 21 2010, 14:12
Сообщение #29
Из: Харьков
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 26 2010, 13:06
Сообщение #30
Из: г.Киев
Витую пару конструктивно выполнить не получается. Если одну широкую дорожку заменить на N-параллельных, какой вариант лучше?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
