> страннейший глюк, зависает триггер после 10и часовой работы
AsJohnAs
сообщение Oct 20 2010, 18:57
Пользователь №: 6 793
Есть большая проблема с определением причины очень странного глюка:
В кристалл Xilinx зашиваем проект и он нормально работает, но от 7 до 10 часов а потом одна его часть зависает.
Теперь подробней: Путем долгих экспериментов выяснилось что зависает триггер причем внутри корки Xilinx (т.е. выходного сигнала перестает быть):
start_flag <= (((EQUAL(rxd_sync(63 downto 56), SFD))
and (not rxc_sync(7)))
or preserve_preamble) and start_code_found and enable;
Сигнал start_flag перестает работать. При этом подача Reset на данный блок и соответственно на триггер который образуется данным условием не приводит к выводу системы из этого "зависшего" состояния.
Причем даже после того как случилось это странное зависание можно с помощью чипскопа лицезреть наличие всех правильных сигналов которые присутствуют в условии.
Проверялось:
1. Качественность раскладки сигнала в FPGAEditor
2. Констрейны
3. Питание ядра
4. Наличие reset и их синхронность для всех сигналов(reset заходит на ВСЕ сигналы-это отдельно проверено)
5. Глюк не связан с работой близ лежащей техники так как проявляется на платах расположенных в других отделах фирмы.
6. Без куллера кристалл нагревается до 71 градуса, но специально нагревал больше - вызвать глюк быстрее 6-и часов не смог
Большущая просьба генерировать по больше разных версий из-за чего такое может быть!
- AsJohnAs   страннейший глюк   Oct 20 2010, 18:57
- - Koluchiy   1) Времянки 2) Метастабильность   Oct 20 2010, 19:26
- - Shtirlits   Если reset не помогает, то только метастабильность...   Oct 20 2010, 19:43
|- - Oldring   Цитата(Shtirlits @ Oct 20 2010, 23:43) Ес...   Oct 20 2010, 20:08
- - dm.pogrebnoy   Ресеты лучше убрать там, где они не нужны - облегч...   Oct 20 2010, 19:53
- - AsJohnAs   Если метастабильность то от куда? Констрейны выпол...   Oct 20 2010, 20:31
|- - Oldring   Цитата(AsJohnAs @ Oct 21 2010, 00:31) Про...   Oct 21 2010, 04:34
- - Shtirlits   во-первых, стоит написать в support. там специальн...   Oct 20 2010, 21:03
- - icyrock   У моего приятеля была такая проблема. Декодер вите...   Oct 21 2010, 07:20
- - AsJohnAs   С лицензиями точно все в порядке - проверил логи. ...   Oct 21 2010, 07:55
- - Maverick   Цитата(AsJohnAs @ Oct 20 2010, 21:57) Ест...   Oct 21 2010, 08:34
- - AsJohnAs   Так чего в тех поддержку - я их код vhdl вижу. Там...   Oct 21 2010, 09:18
|- - Boris_TS   Цитата(AsJohnAs @ Oct 21 2010, 11:55) С л...   Oct 23 2010, 14:58
|- - Victor®   Цитата(Boris_TS @ Oct 23 2010, 17:58) Был...   Oct 23 2010, 21:30
- - AsJohnAs   Отличить те корки котрые симулейшен онли по исходн...   Oct 24 2010, 08:31
|- - Victor®   Цитата(AsJohnAs @ Oct 24 2010, 11:31) Отл...   Oct 24 2010, 19:15
|- - Boris_TS   Цитата(Victor® @ Oct 24 2010, 01:30) Та в...   Oct 25 2010, 04:17
- - AsJohnAs   А на счет исходников - то я поднимал тему на котор...   Oct 25 2010, 08:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
