4 страниц V   1 2 3 > »
> Почему минус цеплюят на корпус когда измеряют напряжение, ...
Евгений-трансгум...
сообщение Oct 21 2010, 06:42
Пользователь №: 60 311
Почему минус цеплюят на корпус когда измеряют напряжение.
Ведь по теорий тока он течёт от плюса к минусу.Ну минус же у нас,допустим
если взять компьютер.Идёт от блока питания плюс и минус.Несколько чёрных проводов
-минусы и цветные-плюсы.Как минус может замыкаться на корпус.Он же идёт на землю.
Иль это мой слабенький учитель с курсов меня с толку сбил.Вообщем у меня в голове всё перемешалось.ТОк постоянный ток переменный измерение тока.Ток трёхфазный это вообще не понятно.
Ребята не судите строго.Только вот начал увлекаться радиотехникой,
электроникой хотя мне 26.
Не много изучил программирование делаю сайты.
+ко всему ходил на курсы по ремонту телевизоров,счас пойду на курсы ремонотов
мобильных телефонов.НЕ много понимамаю в теорий физики ток,напряжние,сопротивление,
транзистор,диод.
Сообщение отредактировал Евгений-трансгумансит - Oct 21 2010, 06:43
MrYuran
сообщение Oct 21 2010, 06:52
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Так уж исторически сложилось...
Кстати, ток течёт от плюса к минусу тоже чисто исторически, на самом деле - от минуса к плюсу (электроны заряжены отрицательно, они не могут течь к минусу)
А вообще, без разницы, куда чего цеплять, если знаете, что хотите измерить.
Если хотите измерить напряжение относительно корпуса, цепляете за корпус.
А чё там понимать!
По одному проводу течёт ток, по другому напряжение, по третьему - косинус фи.
сообщение Oct 21 2010, 07:10
Пользователь №: 29 855
Подозреваю, что эта традиция пошла от аппаратуры с батарейным питанием, цинковый наружный стакан как раз отрицательный.
Не стоит подшучивать над новичками, а то насчет трехфазного тока еще за правду примет.
VladimirB
сообщение Oct 21 2010, 09:17
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
транзистор,диод.
Если у вас компьютер заземлён - то корпус это и есть земля.
А если не заземлён, то срочно выключайте его и заземляйте smile.gif , а не то током дёрнет, если возъмётесь одной рукой за металлическую часть корпуса компьютера, а другой за батарею отопления.
yakub_EZ
сообщение Oct 21 2010, 09:57
Пользователь №: 42 252
Я тоже считаю что это сложилось исторически. Но истоком минуса на корпус послужили вакуумные лампы. Если по ним судить. то ток течет с катода(-) на анод(+) . Катод необходимо подогревать, чтобы было это проще с точки зрения изоляции накальных батарей или накальных обмоток, потенциал подогревателя расположен на корпусе.
Кстати в компьютере есть отрицательное относительно корпуса питание 12 вольт.
+ раньше выпускались автомобили у которых + был на корпусе
Oldring
сообщение Oct 21 2010, 10:03
Пользователь №: 1 874
Телефонисты заземляют плюс. Чтобы кабеля меньше корродировали.
Пишите в личку.
VladimirB
сообщение Oct 21 2010, 10:32
Из: рядом с Москвой
Кстати, вопрос который меня давно мучает:
почему в автомобиле все советуют отключать от аккумулятора отрицательный провод ("массу")?
Что это - массовый глюк общественного сознания или какая-то автомобильная фича?
sigmaN
сообщение Oct 21 2010, 10:51
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Да без разницы какую клему отключать от аккумулятора.
The truth is out there...
mdmitry
сообщение Oct 21 2010, 10:59
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
IMHO: соединяют с общим проводом тот полюс источника питания, который удобно. При этом исходят из каких-либо критериев: удобство, логика работы прибора, электробезопасность и т.д.
У ФЭУ и ЛФД обычно анод (+) общий.
Microwatt
сообщение Oct 21 2010, 11:26
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
да вопрос не о ьом что заземляют. тут вообще непонятна роль земли.
Почему-то рост человека измеряют от пяток, высоту окна от подоконника, высоту Эвереста - от уровня моря...
Измерить напряжение - определить РАЗНОСТЬ потенциалов между любыми двумя точками схемы.
Чаще всего, большинство напряжений в схеме измеряется относитьельно одного провода, одного из полюсов источника питания. Он имеет название "общий", в простонародье - "земля". Во многих первых схемах передавали энергию по однопроводной схеме, используя вторым проводом землю, заземление использовалось при исследованиях электричества. "Земля" - исторически сложившийся термин.
Физически общий провод вовсе не обязательно связан с землей - батарейное питание, автомобиль, самолет.
Что в качестве общего провода - плюс или минус источника - в принципе безразлично. Современные N- канальные транзисторы, ламповые схемы делают удобным "заземление" минуса.
Однако, как уже было отмечено, в ряде случаев необходимо землить "плюс". Причем, землить не условно, а физически соединять с землей, грунтом. В кабельных подземных системах это предотвращает коррозию проводов, поскольку начинает работать гальваника, растворяющая металлы во влажной среде.
Неудобства с заземлением плюса или минуса, определения истинного направления тока - кажущиеся. Мы же спокойно оперируем высотой над уровнем моря и глубиной если нас интересует перепад уровней. Для нас это наглядно. Так и в электротехнике. Чаще всего, важен сам перепад потенциалов (напряжение) на элементах схемы, чем какую полярность это имеет относительно условной точки отсчета.
Сергей Борщ
сообщение Oct 21 2010, 11:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Потому что откручивая гайку на минусовой клемме вы можете совершенно безопасно касаться вторым концом ключа металлических деталей корпуса и двигателя.
VladimirB
сообщение Oct 21 2010, 12:29
Из: рядом с Москвой
Большое спасибо. Сам бы я ни за что не догадался - я пассатижами с изолированными ручками плюсовую клемму обычно откручиваю, поэтому о такой проблеме никогда не задумывался.
MrYuran
сообщение Oct 21 2010, 12:40
Из: Н.Новгород
А у меня на волге специальный вертушок... был...
Для отключения массы
yakub_EZ
сообщение Oct 21 2010, 12:49
У меня вопрос, может кто знает почему катодную защиту на практике не применяют в машинах? Т.е. если погуглить, можно найти несколько теоретических статей энузиастов которые помещают кусочки металла с положительным смещением относительно кузова. Чтобы "ржа" их первыми съедала, прикрывая основное железо, а потом их меняют.
Почему их не делают повсеместно? Или это заговор автопроизводителей и производителей/обработчиков анткорозионного состава? На трубопроводах работает повсеместно, патентов по автомобильной катодной на fips'e достаточно, а на практике их нет
Billy_Bones
сообщение Oct 23 2010, 15:42
Пользователь №: 60 366
Потому что это работает, только если машина погружена в электролит (воду) целиком. На лодках это работает, а на машинах в обычной пленке влаги ток от протектора дальше нескольких миллиметров от него уже ни на что влиять не будет.
Если нужно защитить кузов - его нужно покрыть протектором целиком. И производители об этом знают и делают, процесс называется "цинкование кузовного металла".
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.03101 секунд с 7
