> Поменять знак числа, как бы попроще?
alexPec
сообщение Oct 21 2010, 13:09
Пользователь №: 15 968
Добрый день. Такая задачка встала. Надо поменять знак числа с "-" на "+". Число 13-ти рязрядное, старший бит знаковый. Вроде все просто - инвертировать и прибавить 1, но вот сумматор 12-разрядный ставить чтобы знак поменять жаба душит. Может попроще можно?
Serhiy_UA
сообщение Oct 21 2010, 13:14
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Только проинвертировать. Тогда будет ошибка на единицу в младшем 13-м разряде, которую иногда можно простить.
alexPec
сообщение Oct 21 2010, 13:21
Нельзя прощать, проверял на модели, такое прощение выливается в итоге в уменьшение соотношения сигнал/шум с 40 до 37 дБ - это уже не простительно.
Koluchiy
сообщение Oct 21 2010, 13:51
Пользователь №: 47 543
Неужели сумматор - это так много?
А вообще, если дальше где-нибудь это число складывается/вычитается с чем-нибудь, то можно заменить операцию на обратную, и знак скомпенсируется.
Думаю, синтезатор это сам соптимизирует.
dmitry-tomsk
сообщение Oct 21 2010, 14:04
Пользователь №: 2 741
Если решается цос задача, например, умножение синуса на сигнал, то инвертирование можно сделать на dsp слайсе, который производит умножение. Хотя ресурсов не так много надо, как правило, сумматор делается на тех же лутах, что и инвертор, если разрядность не большая.
alexPec
сообщение Oct 21 2010, 14:59
Спасибо всем. Скомпенсировать единицу действительно дальше можно.
des00
сообщение Oct 21 2010, 15:26
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
для хилых и латекса можно не бояться использоваться сумматор, т.к. он стоит после лютов, а слайс вы все равно используете. А вот для альтеры красивое решение, с помощью свойств dffeas есть на этом форуме. Используйте поиск %)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.04251 секунд с 7
