> Помогите с проектом на IAR EW for AVR для Atmega32+WG12864, !!! Оооочень надо - помогите !!!
IGORSILKO
сообщение Oct 21 2010, 14:11
Пользователь №: 60 319
Всем привет.
Есть некий проект написаный на IAR EW for AVR (неизвесной версии) и готовый откомпилированный файл (*.hex) с этого же проекта.
Прошиваю Атмегу этим файлом - всё работает.
Загружаю данный проект в IAR EW for AVR 5.50.Ничего не изменяю в проэкте.
Компилирую. Ошибок нет - есть только ворнинги.
Прошиваю Атмегу уже своим откомпилированным файлом - не работает.
Кто-то может помочь с проэктом и сказать что я не так делаю.
Знаю что проэкт сделан в предыдущих версиях IAR (v.3XX, v4.XX), но я не думаю, что это может влиять на работоспособность.
Мне необходимо будет в текст программы вносить некоторые изменения, но для начала неободимо получить работающий hex-файл.
Спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение отредактировал IGORSILKO - Oct 21 2010, 14:14
DpInRock
сообщение Oct 21 2010, 14:14
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Кроме верного исходника требуются верные фузы.
IGORSILKO
сообщение Oct 21 2010, 14:16
Фузы правильные . . .
Вот кусочек main.c
/* Фьюзы запрограммированы (=0):
CKOPT, SPIEN, BODEN, BODLEVEL, EESAVE
Сообщение отредактировал IGORSILKO - Oct 21 2010, 14:19
DpInRock
сообщение Oct 21 2010, 14:31
Из: Moscow
Ну, и какие "ворнинги"?
Danis
сообщение Oct 21 2010, 16:45
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Вот файл из Вашего проекта, но тоже не факт конечно.
Magic Friend
IGORSILKO
сообщение Oct 21 2010, 17:27
Вот данный офф.сайта о версионности :
V4.21A - 2007-12-15
V4.20D - patch release - 2006-09-29
V4.20A - 2006-06-13
V4.12A - 2005-12-05
Соответственно это не может быть версия 5.ХХ
Так что это какая-то из 4.ХХ или вообще 3.ХХ . . .
Подскажите откуда можно скачать версии 3.ХХ и 4.ХХ ???
DpInRock
сообщение Oct 21 2010, 17:43
Из: Moscow
Токо причем тут компилятор. Вот в чем вопрос.
Другое дело, что реальный автор использовал оптимизацию. И бывает, что при одной работает, а при другой - нет. По разным причинам.
А может теперешний соавтор не проверил установок компилятора и транслирует не для того проца.
Xenia
сообщение Oct 21 2010, 17:52
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Ваш проект вообще не компилируется, поскольку в нем нет файла Timer1.cpp, который в тот проект включен. А другой ваш проект, хоть и не содержит Timer1.cpp, зато содержит asmutl.s90, которого тоже не в архиве.
А раз так, то невозможно проверить ваши варнинги.
V4.21A - 2007-12-15
V4.20A - 2006-06-13
V4.12A - 2005-12-05
Скорее всего это версия 4.20
Могу поделиться с вами 4.20А (патча D у меня к ней нет) или 4.21A (эта наверяка включает в себя изменения пачта 4.20D), если напишите мне в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:32
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
