> Интерфейс для Eprom
terry
сообщение Oct 20 2010, 19:07
Пользователь №: 56 496
Здравствуйте. Скажите пожалуйста чем можно смотреть на компьютере, данные которые у меня на плате записаны в Eprom. Данные - это отчёт, полученный МК от датчика и записанный в флеш память(Eprom).
rezident
сообщение Oct 20 2010, 19:58
Пользователь №: 3 882
А тип м/с EEPROM намеренно сообщить "забыли"? smile.gif Доступ к ней какой-то имеется?
DpInRock
сообщение Oct 20 2010, 20:19
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Я съел две телепатические таблетки.
Епром внутри микропроцессора.
Считать можно программатором.
Процессор у вас ATMEGA.
Считать можно через принтерный порт. Ключевое слово для гугла PonyProg.
Угадал?
terry
сообщение Oct 21 2010, 11:29
К сожалению названия не знаю.. А сама микруха потёрта. Доступ есть полный физический.
Спрошу по другому. Какую выбрать микросхему Eprom чтоб в неё можно было сохранять текстовые данные и потом быстро и удобно читать их на компьютере? А самое главное как это чтение данных производить!!!???????
Сообщение отредактировал terry - Oct 21 2010, 11:30
ILYAUL
сообщение Oct 21 2010, 11:46
Пользователь №: 33 339
.... Какую выбрать микросхему Eprom чтоб в неё можно было сохранять текстовые данные и потом быстро и удобно читать их на компьютере? А самое главное как это чтение данных производить!!!???????
USB Flash не прокатит? И микруха зависит от объёма данных .
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
DpInRock
сообщение Oct 21 2010, 12:28
Из: Moscow
Любую микросхему неудобно читать на компьютере. У компьютера IBM PC нет средств для чтения микросхем.
terry
сообщение Oct 21 2010, 12:29
Нет к сожалению...! Нужна именно микросхема, которую можно припаять на плату. Ну и естественно с возможностью записи в неё текстовых данных т.е. цифер и букв. С последующим чтением этих данных на компьютере или ноуте!
Прошу помочь!?
Сообщение отредактировал terry - Oct 21 2010, 12:31
rezident
сообщение Oct 21 2010, 13:39
terry, слегка намекну вам. У любой м/с памяти имеется интерфейс, через который данные поначалу помещаются унутрь микросхемы и считываются наружу вдругорядь. Интерфейсы бывают разные: параллельные и последовательные. Наиболее распространенные сейчас - последовательные, ибо проводов они алкают помене. Самые распространенные для м/с памяти последовательные интерфейсы - I2C и SPI. Но с ними есть одна бяда - в типовом компе нетути понаружных разъемов к которым можно подключить означенные интерфейсы напрямую. Вы уж поначалу определитесь сами с типом м/с памяти и с типом ее интерфейса, чтобы вам можно было совет дать по разумению, а не абы как.
DpInRock
сообщение Oct 21 2010, 13:46
Из: Moscow
Terry, бросьте все это. Вы пока не в состоянии даже поделиться своим горем. У вас не хватает словарного запаса.
И не работает подсветка экрана.
terry
сообщение Oct 21 2010, 14:03
rezident, я понимаю что нужно делать шрурок-переходник на MAX 232 или более современных!
интерфейсы - I2C и SPI мне тоже знакомы.
PS. Как организовать прием данных на компьютере по SPI От энергонезависимой памяти АТ24С256
Сообщение отредактировал terry - Oct 21 2010, 14:15
Hmm
сообщение Oct 21 2010, 14:21
Пользователь №: 124
Добавить ф-цию в МК, кот-я считывает данные из eeprom и выводит их в UART, кот-е PC благополучно считывает.
Талант не пропить ...
rezident
сообщение Oct 21 2010, 14:22
Во-первых, AT24C256 имеет интерфейс I2C, а не SPI. Во-вторых, самый простой способ вам уже предложили ранее - воспользуйтесь проектом PonyProg. Там и схема интерфейса и программа для записи/чтения имеется.
firstvald
сообщение Oct 21 2010, 14:29
Пользователь №: 38 041
Теоретитсяки вашей бяде мог бы помочь программатор и ваша 24хх256 на панельке. Это самый быстрый способ в вашем случае. А иначе, дело не в шнурке, а в том, что придется писать в процессоре систему команд для чтения содержимого микросхемы памяти .
Пока писал- меня опередили. Все в предыдущем посте.
terry
сообщение Oct 21 2010, 14:34
firstvald, скажите, а где можно посмотреть хоть какие то примеры систем команд для чтения содержимого микросхемы памяти .
rezident
сообщение Oct 21 2010, 14:43
"Система команд для чтения" описана в документе под кодовым названием Datasheet. Скачать его можно со странички, ссылку на которую я дал в предыдущем своем сообщении #12.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
