Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Oct 21 2010, 14:41
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Владимир @ Oct 21 2010, 18:37)  пробел, шифт+пробел Вопрос вдогонку: а как сглаживать углы у дорожек дугами (а-ля ПиКАД). Под 45 градусов получается, а вот дугами - не разберусь
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Oct 21 2010, 15:19
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Владимир @ Oct 21 2010, 18:51)  тоже самое. Если нет арков то DXP/Preference/pcb editor//interactive routing/флаг restrict to 90/45 нужно снять Речь не о прокладывании новых дорожек, а о срезании углов у уже проведенных. Я делаю это сейчас так: хватаю за угол и начинаю тащить, угол срезается под 45. Пробел и шифт-пробел тут уже не действуют.
Oct 22 2010, 20:53
Пользователь №: 57 934
Добрый день уважаемые коллеги. Пару вопросов: 1.Можно ли как то в свойствах пина обозначить, что данный вывод имеет внутреннюю подтяжку? Internal Pull Up/Pull down ИМХО читабельность свободных выводов улучшается. В ГОСТе это никак не оговаривается. или же я через чур замарачиваюсь 2.Объясните пожалуйста преимущества использования шин. линий соединения в схемах! У меня после пина сразу ставиться нет лейбл. Далее обычной линией и с другой стороны так же нет лейбл, т.е. связи все ОК. Так в чем же преимущество Bus, Signal Hurness? 3.Как в Camtastic можно посмотреть площадь меди по слоям? В Cam350 легко, а тут что то не нашел. Или же это прямо в PCB можно как то посмотреть?! 4.Может ли альтиум смоделировать температурную карту? Заранее спасибо.
Oct 22 2010, 22:40
2.Вы в своих статьях приводили примеры использования Signal Hurness? 3.Необходимость имеется  Технологи просят одинаково меди на Тор и Вот. Приходиться в Сам импортировать, там смотреть. Поправлять, снова импортировать, смотреть. p.s.Реперные знаки. Какие рекомендации. Для каких компонентов обязательно ставить, для каких не обязательно и достаточно глобальных?
Сообщение отредактировал trigger1985 - Oct 22 2010, 22:44
Oct 24 2010, 05:19
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Добрый день всем, Вопрос чайниковый, не стал новую ветку создавать, прошу помощи здесь... В общем, у меня 484 pin BGA, к нему надо схематический символ создать... PCB footprint уже есть. Мелкие схем. компоненты я делать умею, но рисовать что-то такого размера вручную я не представляю... У меня excel таблица с столбиком для названия ножек, и с номером ножек. Хочу с excel'a или с CSV файла сделать символ автоматически... Неужели для этого надо скрипт писать, этой функции нет в пакете? Как люди подобное делают, не ручками ведь? Очень хочется импортировать или IBIS/BDSL файл, или с excel'a, но не знаю как. Я понимаю что (возможно) будут пинать, но я действительно поиском пользовался... Увидел массу инфо. про скрипты, и тут - http://www.altium.com/files/altiumdesigner...20Reference.pdf - описание того что есть в Алтиуме, но этот путь требует доработки. Как вобще пользователи рисуют крупные схем. символы, когда их готовыми в библиотеках нет? ГОСТ в моем случае не нужен.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
