> AT45DB*** Есть вопросы
Alt.F4
сообщение Oct 21 2010, 20:15
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Опытным путем пришел к выводу, что чтобы считать что-либо из памяти (буфер, страницу прочитать или регистр статуса) всегда надо сначала посылать байт, а только затем считывать. В даташите такого не указано. Почему?
MALLOY2
сообщение Oct 21 2010, 20:19
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
ILYAUL
сообщение Oct 21 2010, 20:30
Пользователь №: 33 339
Цитата(MALLOY2 @ Oct 22 2010, 00:19) *
АГА SPI и пол DS посвящено протоколу обмена. Так , что как-то вопрос не о чём
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Alt.F4
сообщение Oct 21 2010, 20:35
Из: Беларусь
DS data flash не описывает, что надо сперва передавать байт, а затем читать, в DS на ATmega тоже такого не встречал. Помню только что буфер у SPI только приему. unsure.gif
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 21 2010, 20:38
ILYAUL
сообщение Oct 21 2010, 20:47
и страница 3
Read
By specifying the appropriate opcode, data can be readfrom the main memory or from either one of the two data
buffers.
Закон Мерфи:
Alt.F4
сообщение Oct 21 2010, 21:16
Из: Беларусь
Вы наверное немного не те графики привели. OPCODE - это по-моему команда.
Еще раз полистал все waveforms и вроде бы как нашел эти "dummy bytes". Но по графику получается, что их постоянно повторять не надо, достаточно только после адреса послать 4 байта для чтения страницы и 1 байт для чтения буфера?
з.ы. непонятно почему про эти "dummy bytes" не сказано в пунктах описания чтения буфера и страницы. Поиск слова dummy нашел только 5 мест, без графиков... wacko.gif
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 21 2010, 21:19
rezident
сообщение Oct 21 2010, 21:30
Пользователь №: 3 882
В даташите Dataflash имеется сводная таблица Detailed Bit-level Addressing Sequence for DataFlash, где указано сколько байт требуется передать для выполнения операции и сколько дополнительных незначащих (dummy) байт требуется перед тем, как эта операция будет выполнена. В любом случае требуется передать как минимум один байт Opcode и один незначащий байт для чтения, например, регистра статуса. Связано это с тем, что SPI это синхронный интерфейс и мастер, тактируя шину, побитно "пропихивает" данные в сдвиговый регистр приемника ведомого, получая одновременно от сдвигового регистра передатчика ведомого такое же количество бит в свой собственный сдвиговый регистр приемника. SPI осуществляет не просто прием или передачу, а одновременный обмен данными (транзакцию). Первый байт - Opcode - сообщает Dataflash код команды, которую требуется выполнить и только, проведя как минимум еще один обмен, можно получить результат выполнения этой команды (завершить транзакцию). В других случаях требуется бОльшее количество циклов обмена данными, т.к. DataFlash выполняет какие-либо операции внутри себя перед выдачей результата команды.
Alt.F4
сообщение Oct 22 2010, 12:02
Из: Беларусь
rezident, вот теперь все ясно. Я раньше думал, что SCK выдает тактовые импульсы постоянно, а не только во время обмена битами.
Т.е. получается, чтобы прочитать страницу командой D2h надо послать 4 байта dummy + 1 байт, во время которого произойдет чтение.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 22 2010, 12:12
Alt.F4
сообщение Jan 4 2011, 17:03
Из: Беларусь
"Шото я не поняв, чому":
CS=0, шлю команду чтения страницы без буфера D2h + адрес + 4 dummy байта, затем читаю байт из флэша.
После этого, чтобы прочитать следующий байт из флэша, надо сделать пустую передачу байта.
Вопрос: почему не 4 dummy байта, а 1?
rezident
сообщение Jan 4 2011, 18:17
Потому, что уже не нужно загружать во внутренний счетчик-дешифратор полный (18+ бита) адрес этого байта. Загруженное первой командой значение этого счетчика автоматически инкрементируется после передачи каждого последующего dummy.
Alt.F4
сообщение Jan 4 2011, 18:23
Из: Беларусь
А почему тогда в графике из поста 6 стрелками указаны "4 dummy bytes"? Ошибка даташит? Да и в самой главе о чтении страницы памяти об это не сказано.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jan 4 2011, 18:23
rezident
сообщение Jan 4 2011, 18:38
Нет там ошибки. Данные поступают на выход dataflash после передачи последовательности: 1 байт cmd, 3-х байт адреса, 4-х dummy и после каждого последующего переданного dummy-байта.
Обратите внимание, что такая последовательность только для режима Continuous Array Read - Legacy Command (cmd=0xE8). Для режима High Frequency (cmd=0x0B) требуется только 1 дополнительный dummy-байт, а для Low Frequency (cmd=0x03) чтения дополнительных dummy-байт вовсе не требуется.
Alt.F4
сообщение Jan 4 2011, 19:01
Из: Беларусь
Вы видимо график не посмотрели. Снизу есть надпись "4 dummy bytes", которая стрелками указывает на место после адреса и на место следующее после чтения.
Я веду речь про Main Memory Page Read
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jan 4 2011, 19:08
rezident
сообщение Jan 4 2011, 19:06
Я-то посмотрел. Это вы ...эээ... не совсем адекватно видите то, что изображено. rolleyes.gif Стрелки следует трактовать как открывающую и закрывающую скобки. Вот потактовая картинка этого же самого процесса. Посчитайте биты и переведите их в байты, поделив на 8 wink.gif
Alt.F4
сообщение Jan 4 2011, 19:17
Из: Беларусь
Ну в этом графике тоже нигде не указано, что при последующих чтениях байтов надо слать один dummy.
Здесь указано только начало всей операции... Главу Main Memory Page Read уже который раз перечитываю, ну не написано там такого!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 13:51
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
