3 страниц V  < 1 2 3 >
> Тактирование в Atmega8A, Использование часового кварца вместе с внутренним RC-генератором
ae_
сообщение Oct 21 2010, 11:12
Сообщение #16
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(=GM= @ Oct 21 2010, 18:03) *
На 100 кОм будет падение 15 мВ, можно измерить достаточно точно, но как подключить МК? В первый момент после включения он находится не в слипе, значит потребляет ток, скажем, 0,1 мА, падение на 100 кОм составит 10В, а питать можно только от 5В. Значит, МК не заработает. Куда деваться?
Зашунтировать токо-измерительный резистор диодом Шоттки в прямом направлении, тогда при старте падение на резисторе не превысит 200мВ, а когда МК уйдёт в sleep, диод не будет оказывать влияния на измерения.
KKV2003
сообщение Oct 21 2010, 14:42
Сообщение #17
Пользователь №: 34 931
Ну диод Шотки тоже не прост. И может при 15 мВ тоже что-нибудь пропускать. Я бы взял обычный...
=GM=
сообщение Oct 21 2010, 15:11
Сообщение #18
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Номер пройдёт, если ток утечки диода много меньше 0,15 мкА и не гуляет в тепле-холоде.
Раз спецы молчат, решил сам что-нибудь придумать. Поставлю-ка 1 кОм и к нему инструментальный усилитель присобачу с Ку=10000. Один наноампер даст 1,5 мВ, 150нА - 1,5В. Вполне можно мерить, к тому же , легко оценить погрешность измерения всех 3-х компонентов: сопротивление, ИУ, милливольтметр.
sds1
сообщение Oct 21 2010, 16:53
Сообщение #19
Пользователь №: 54 847
Цитата(-=MISHA=- @ Oct 18 2010, 13:05) *
Устройство - тахометр с ЖКИ.
Контроллер должен тактироваться от кварца 32768Гц и находится в режиме Power-save.
По таймеру, каждую секунду, должен просыпаться и считать количество отработанных часов.
При этом ЖКИ выключен.
Но есть проблема - когда нажимаешь на кнопку включается ЖКИ
и информация на него должна выводиться быстро. А часового кварца не достаточно.
Есть желание включать внутренний RC-генератор и выключать при переходе в режим Power-save.
Такое возможно?
Ну поставьте микросхему (часов) например PCF8563, и ток маленький и по прерыванию разбудет процик.
ILYAUL
сообщение Oct 21 2010, 18:09
Сообщение #20
Пользователь №: 33 339
А прерывания задать 1 раз в час и не надо дёргаться каждую секунду
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
sds1
сообщение Oct 21 2010, 18:29
Сообщение #21
Ну почему один раз в час?
Programmable clock output for peripheral devices: 32.768 kHz, 1024 Hz,
32 Hz and 1 Hz
ILYAUL
сообщение Oct 21 2010, 18:37
Сообщение #22
32 Hz and 1 Hz
Потому что , "
Я не знаю если в PCF8563 отдельный выход прерывания , сужу по DS1337 в котором этот выход (их там 2) можно настроить на любое время срабатывания.
Закон Мерфи:
sds1
сообщение Oct 21 2010, 18:44
Сообщение #23
Цитата(ILYAUL @ Oct 22 2010, 00:37) *
Потому что , "
Нога номер 7, програмируемый выход.
Так же после спячки можно посмотреть в самой микросхеме сколько времени прошло.
Клим
сообщение Oct 22 2010, 04:31
Сообщение #24
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Зачем ?
В третьем сообщении уже ответили - таймер2 в асинхронном режиме с часовым кварцем. Сам контроллер от внутреннего RC. Зачем лишняя микросхема ?
ILYAUL
сообщение Oct 22 2010, 05:26
Сообщение #25
Цитата(Клим @ Oct 22 2010, 08:31) *
Зачем ?
Насколько я помню , была почти огромнейшая тема посвящённая сну, внутренним часам , внешним часам и что в итоге выгоднее. Можно поискать в этом же форуме.
Закон Мерфи:
Клим
сообщение Oct 22 2010, 05:42
Сообщение #26
Согласен - что выгоднее - отдельная тема, но в данном случае вопрос стоял как можно использовать часовой и внутренний РЦ-генератор.
Для Меги8А - может, внешний RTC будет и выгоднее по потреблению, но для меги88па - заявлено 0,75мка в спящем режиме с включенными часами.
ILYAUL
сообщение Oct 22 2010, 06:00
Сообщение #27
Задача стоит считать отработанные часы + кнопка, замечу это достаточно большой интервал, что бы вообще связываться с Timer2 в асинхронном режиме и тем более устанавливать на такую задачу mega , хоть и c picorower. Tiny и внешние часы.
Закон Мерфи:
rx3apf
сообщение Oct 22 2010, 07:32
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
При озвученном бюджете потребления можно даже и старыми, относительно прожорливыми по генератору, кристаллами обойтись. Младшие меги будут дешевле, чем tiny с внешним RTC (который сам по себе типично стоит дороже M8).
ILYAUL
сообщение Oct 22 2010, 07:52
Сообщение #29
Честно говря просмотрел всё ёщё раз , но бюджет не нашёл. Или Вы что-то другое имели под бюджетом.
Кстати и ЖКИ можно с I2C применить , что существенно сократит затраты на написание кода и ножек.
Закон Мерфи:
rx3apf
сообщение Oct 22 2010, 07:56
Сообщение #30
Из: Moscow, Russia
60 uA на питание и подзарядку батареи.
Можно. К сокращению потребления это отношения не имеет, правда...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.02518 секунд с 7
