2 страниц V  < 1 2
> UART и прерывания, передает назад не все
ILYAUL
сообщение Oct 22 2010, 08:56
Сообщение #16
Пользователь №: 33 339
Цитата(Палыч @ Oct 22 2010, 11:56) *
(учите язык С).
так в чем разница между и и или при обращении к регистрам?
Похоже и цифровую логику И и ИЛИ вспомнить не помешает
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Danis
сообщение Oct 22 2010, 16:12
Сообщение #17
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Конечно посмотрите таблицу истинности для И и ИЛИ. & - лог. умножение, | лог. сумма.
вот Вам Палыч писал:
PORTB|=(1<<N);
То есть эквивалентно:
PORTB = ( PORTB | (1<<N) ) ;
Предположим PORTB имеет значение 0b0000000
После лог. Или получим при N = 4:
0b00000000 | 0b00010000 = 0b00010000;
T.е установили бит 4 в регистре PORTB.
Сообщение отредактировал Danis - Oct 22 2010, 16:21
Magic Friend
AnKing
сообщение Oct 23 2010, 07:27
Сообщение #18
Пользователь №: 34 686
Спасибо что разъяснили, хотя над сдвигом еще придется голову поломать
Набросал себе такой хидер для удобства, точнее украл с avrfreaks
#define SETBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT))
#define CLEARBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS &= ~(1<<BIT))
#define FLIPBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS ^= (1<<BIT))
#define GETBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS & (1<<BIT))
#define BITWRITE(c,p,m) (c ? SETBIT(p,m) : CLEARBIT(p,m))
на первое время я думаю покатит, все же лучше чем сдвиги самому продумывать
А вот кольцевой буфер идею которого я нашел где-то в гугле
Правда работать не хочет... и несколько отличается от того, что мне писали здесь, вместо указателейц используется побитовая маска, идею которой я, дурак, так и не понял
В статье писали что лучше всего использовать такой буфер в размерности 256, при этом битовую маску задавать одним байтом... может кто пояснит, спасибо.
#define RXBUF_SIZE    16  //размер буфера обязательно равен степени двойки!
#define RXBUF_MASK    (RXBUF_SIZE-1)
#define BLOCK_TIMEOUT 10
#define BYTE_TIMEOUT 10
#define BLOCK_SIZE 8
unsigned char rxbuf[RXBUF_SIZE];
unsigned char inrx, outrx;
unsigned char rxtimeout = 0;
unsigned char idxDiff(unsigned char idxIN, unsigned char idxOUT, unsigned char bufsize)
    if (idxIN >= idxOUT){
        return (idxIN - idxOUT);
        FLIPBIT(PORTB,0);
    else{
        return ((bufsize - idxOUT) + idxIN);
        FLIPBIT(PORTB,1);
//программка отслеживает прием и его таймауты, и в зависимости от приема
// сбрасывает буфер либо переключает режим работы. Подпрограмма должна
// вызываться в бесконечном цикле main.
void usartPool (void)
    char value;
    unsigned char rxcnt = idxDiff (inrx, outrx, RXBUF_SIZE);
    if (0 == rxcnt)
        //в буфере ничего нет
        if (rxtimeout >= BLOCK_TIMEOUT)
            //в буфере ничего нет давно
    else if (rxcnt < BLOCK_SIZE)
        //в буфере что-то есть, но мало
        if (rxtimeout >= BYTE_TIMEOUT)
            //прошла слишком большая пауза между байтами,
            // сбрасываем буфер приема
            outrx = inrx;
    else
        //в буфере корректно приняты BLOCK_SIZE байт,
        // обрабатываем данные
        do{
        value = rxbuf[outrx++];
        while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) ) UDR0 = value;
        outrx &= RXBUF_MASK;
        while(inrx!=outrx);
int main (void)
USART_Init(BAUD_PRESCALE);
sei();
   for(;;) // Loop forever
   usartPool();
ISR(USART_RX_vect)
   char ReceivedByte;
   ReceivedByte = UDR0; // Fetch the recieved byte value into the variable "ByteReceived"
   //while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) )
   UDR0 = ReceivedByte; // Echo back the received byte back to the computer
   rxbuf[inrx++] = ReceivedByte;
   inrx &= RXBUF_MASK;
   rxtimeout = 0;
   FLIPBIT(PORTB,0);
Палыч
сообщение Oct 23 2010, 08:00
Сообщение #19
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(AnKing @ Oct 23 2010, 11:27) *
... вместо указателей используется побитовая маска, идею которой я, дурак, так и не понял
Вместо указателей используются индексы (inrx, outrx). Поскольку, размер буфера равен 2 в степени N, то под индекс достаточно точно N битов. Если в переменной-индексе "отбрасывать"(обнулять) биты выше N, то значение этой переменной при наращивании на единицу будет циклически изменяться (пример для буфера длиною 256: 0,1,2,3,...,254,255,0,1,...,254,255,0,1,...). Если длина буфера 256 (т.е. 2 в степени 8), то для индексации достаточно переменной длиною ровно 8 бит (char, обычно, как раз имеет такой размер), при этом никаких "лишних" бит (корорые нужно отбрасывать/обнулять) нет - что бывает удобным.
rezident
сообщение Oct 23 2010, 19:15
Сообщение #20
Пользователь №: 3 882
Идея использования разрядности переменных для ограничения диапазона изменения величины это очень плохая идея. Потому, что разрядность переменных архитектурно- и компиляторно-зависимая величина. В стандарте СИ разрядность переменных не определена строго. В очередной раз привожу пример: CCS от TI и МК из серии TMS320, где char 16-и битный.
Ну и добавок, отсутствие явной проверки на выход за границы диапазона отведенной памяти это источник глюков, а в ОС, например, это еще и источник появления уязвимостей.
Палыч
сообщение Oct 24 2010, 11:18
Сообщение #21
Из: г. Новочеркасск
Совершенно с Вами согдасен. Сказанное мной выше - "вольный перевод" на русский язык реализации циклического буфера, приведенной автором топика. В этой программе не используется разрядность переменных (если не считать того, что переменные-индексы имеют тип unsignrd char, т.е. буфер в данном случае не может содержать более 256 элементов). "Удобство" же использования буфера длиною в 256 байт в том, что при размере переменной в восемь бит транслятор, обычно, выкидывает оператор вида byte &= 0xFF при оптимизации, сокращая расходы на организацию цикличности.
Danis
сообщение Oct 24 2010, 18:06
Сообщение #22
Twilight Zone
Из: Челябинск
Цитата(DpInRock @ Oct 21 2010, 20:24) *
То, что вы пишите даже в мусорное ведро не залезет.
DpInRock Вы, ЧТО НАКОНЕЦ Си ВЫУЧИЛИ?
Magic Friend
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.02148 секунд с 7
