4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> И снова SIM300D - разные ошибки
=F8=
сообщение Sep 24 2010, 15:23
Сообщение #31
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Цитата(CADiLO @ Sep 24 2010, 09:38) *
>>>И все при том, что на RX поступает те самые 3,6В.
Настоятельно рекомендую так не делать.
2.85 - 3.0 вольта для модуля должно быть.
Иначе потом всплывут еще проблемы.
От 3.3 работает нормально, проверено не на одной тысяче девайсов. Это я не к тому, что так следует делать, но если уж сделано... В общем пока модуль включен он небольшое превышение напряжения выдержит. Но вот если модуль выключен, а питание на портах есть вот тут начинаются проблемы.
ArtemKAD
сообщение Sep 24 2010, 19:49
Сообщение #32
Пользователь №: 18 364
djoserzee
сообщение Oct 22 2010, 09:52
Сообщение #33
Пользователь №: 52 258
Добрый день, SIM300DZ периодически зависает.Питание +4,15В.Светодиодный индикатор Netlight перестает мигать.
В чем возможная причина ?
ArtemKAD
сообщение Oct 22 2010, 22:49
Сообщение #34
www.рук.нет
ЗЫ. Телепаты в отпуске.
Master of Nature
сообщение Oct 26 2010, 05:53
Сообщение #35
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Хотя бы схему покажите.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
DeVOuR
сообщение Jan 21 2011, 12:38
Сообщение #36
Пользователь №: 39 171
Здрасте всем!
такой вопрос по СИМ300Д.
AT+CPIN? возвращает что надо.
14:28:13.038> +CPIN: SIM PIN
14:28:13.038>
14:28:13.038> OK
а вот непосредственно указав пин-код:
AT+CPIN=0000
модем с трудом понимает ее. как видите, команда повторяется раз в 1,5 сек, но вот доходит до модема с 4-го раза. а иногда и не доходит вообще, а иногда и с первого раза доходит.
14:28:14.598>
14:28:14.598> ERROR
14:28:16.155>
14:28:16.155> ERROR
14:28:17.715>
14:28:17.715> ERROR
14:28:20.215>
14:28:20.275> +CPIN: READY
14:28:20.275>
14:28:20.275> OK
Аналогичный код для SIM300 - работает без проблем.
С остальными командами такого не наблюдается (их порядка 30-ти используется). Проблемма только с этой.
В чем может быть проблема?
Хотя, конечно, возможно после прошивки вопрос сам по себе пропадет, но перепрошить смогу только в среду.
Dron_Gus
сообщение Jan 21 2011, 12:44
Сообщение #37
Пользователь №: 1 861
Кавычки?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
DeVOuR
сообщение Jan 21 2011, 12:51
Сообщение #38
Если бы проблема была в кавычках, то ошибка была бы постоянной, а так - иногда ж то доходит?
CADiLO
сообщение Jan 21 2011, 13:08
Сообщение #39
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Автоопределение скорости используете ?
Отключить!
И если стыковка с контроллером по уровням на пределе, то тоже тупит.
DeVOuR
сообщение Jan 21 2011, 13:30
Сообщение #40
хм.
Автоопределение скорости отключено. все на 115200кбпс, фиксированно.
это вполне вероятно, т.к. была проблема нехватки уровня на RX контроллера, что полечилось установкой диода с меньшим падением.
на RX модема вроде и было 2В с копейками, перемерять сейчас нечем. ладно, в пнд до осцыла доберусь, проверю.
Сообщение отредактировал DeVOuR - Jan 21 2011, 13:31
M_Z
сообщение Jan 21 2011, 13:42
Сообщение #41
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(DeVOuR @ Jan 21 2011, 16:30) *
хм.
а чему равно напряжение питания контроллера. если 5В то 2В на его входе мало. если 3В то зачем диод на входе RX модема?
DeVOuR
сообщение Jan 21 2011, 21:45
Сообщение #42
питание МК - 5 В. сейчас на RX контролера порядка 2.7В = лог. 1. На грани.
В обратную сторону, на RX модема = 2В с копеками.
M_Z
сообщение Jan 22 2011, 08:34
Сообщение #43
Из: Гродно РБ
Первое: сделай нормальное согласование уровней и проблемы скорее всего уйдут.
Второе что мне непонятно почему используете контроллеры с питанием 5В. я уже давно забыл что есть такие. применяйте контроллер работающий на напряжении 3В и ниче согласовывать не надо будет. схема проще и соответственно глюков меньше.
DeVOuR
сообщение Jan 24 2011, 20:03
Сообщение #44
Вобщем, согласовал уровни четко. 2.7В на входе модема, как в аптеке, по даташиту, Все равно на команду AT+CPIN=0000 через раз ругается.
Грешу на прошивку, завтра буду пробовать.
Почему 5В? потому что дешевле согласовать уровни с модемом, чем с остальными девайсами.
МК используется с двумя ЮАРТами, причем второй ЮАРТ еще в придачу мультиплексируется на 3 разных выхода в зависсмости от режима + 4й будет отладочный.
Короче, потому шо так надо))
av-master
сообщение Jan 25 2011, 07:00
Сообщение #45
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Паразитной запитки нет ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:18
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
