> Memory Interface Generator MIG3.5 от Xilinx
_ANDREW
сообщение Oct 21 2010, 19:27
Пользователь №: 15 223
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, я сгенерировал в MIG контроллер DDR3, сделал ВСЁ по мануалу (ug406) топом сделал testbanch из папки design_example/sim и попытался всё это дело просимулировать в modelsim6.5. Результаты весьма омрачающие...
1) модель памяти MIG генерирует ТОЛЬКО на верилоге. Я в верилоге не пишу, и поэтому так и не понял, почему modelsim пишет что 2001 редакция верилога не понимает глобальное объявление parametеr? и не понимает вставки 'include. A MIG всё делает с глобальным объявлением параметров.
Пример (102,103,104,,,,,126,127,128 - номер строк)
файл ddr3.v
102 `include "ddr3_model_parameters.vh"
103
104 parameter check_strict_mrbits = 1;
parameter check_strict_timing = 1;
parameter feature_pasr = 1;
parameter feature_truebl4 = 0;
// text macros
`define DQ_PER_DQS DQ_BITS/DQS_BITS
`define BANKS (1<<BA_BITS)
`define MAX_BITS (BA_BITS+ROW_BITS+COL_BITS-BL_BITS)
`define MAX_SIZE (1<<(BA_BITS+ROW_BITS+COL_BITS-BL_BITS))
`define MEM_SIZE (1<<MEM_BITS)
`define MAX_PIPE 4*CL_MAX
// Declare Ports
input rst_n;
input ck;
input ck_n;
input cke;
input cs_n;
input ras_n;
input cas_n;
input we_n;
126 inout [DM_BITS-1:0] dm_tdqs;
127 input [BA_BITS-1:0] ba;
128 input [ADDR_BITS-1:0] addr;
129 inout [DQ_BITS-1:0] dq;
inout [DQS_BITS-1:0] dqs;
inout [DQS_BITS-1:0] dqs_n;
output [DQS_BITS-1:0] tdqs_n;
input odt;
...... и т.д.
файл ddr3_model_parameters.vh содержит такие строки
parameter DM_BITS = 1; // Set this parameter to control how many Data Mask bits are used
parameter ADDR_BITS = 14; // MAX Address Bits
parameter ROW_BITS = 14; // Set this parameter to control how many Address bits are used
parameter COL_BITS = 11; // Set this parameter to control how many Column bits are used
parameter DQ_BITS = 4; // Set this parameter to control how many Data bits are used **Same as part bit width**
parameter DQS_BITS = 1; // Set this parameter to control how many Dqs bits are used
при этом моделсим пишет
# ** Error: F:/PROJECTS/MMIG/ipcore_dir/ddr3/example_design/sim/ddr3_model.v(102): Cannot open `include file "ddr3_model_parameters.vh".
# ** Error: F:/PROJECTS/MMIG/ipcore_dir/ddr3/example_design/sim/ddr3_model.v(126): Undefined variable: DM_BITS.
# ** Error: F:/PROJECTS/MMIG/ipcore_dir/ddr3/example_design/sim/ddr3_model.v(127): Undefined variable: BA_BITS.
# ** Error: F:/PROJECTS/MMIG/ipcore_dir/ddr3/example_design/sim/ddr3_model.v(128): Undefined variable: ADDR_BITS.
# ** Error: F:/PROJECTS/MMIG/ipcore_dir/ddr3/example_design/sim/ddr3_model.v(129): Undefined variable: DQ_BITS.
# ** Error: F:/PROJECTS/MMIG/ipcore_dir/ddr3/example_design/sim/ddr3_model.v(130): Undefined variable: DQS_BITS.
# ** Error: F:/PROJECTS/MMIG/ipcore_dir/ddr3/example_design/sim/ddr3_model.v(137): Undefined variable: TDLLK.
# ** Error: F:/PROJECTS/MMIG/ipcore_dir/ddr3/example_design/sim/ddr3_model.v(166): Undefined variable: BL_BITS.
короче не видит 'include
Кто нибудь знает почему, и как выкрутиться??
Заранее спасибо
AJIEKCEu
сообщение Oct 21 2010, 19:31
Пользователь №: 11 917
Я ничего не понимаю в верилоге, но предположу, что вот эта строка:
обозначает, что симулятор не нашел файл ddr3_model_parameters.vh там где ожидал его найти, а соответственно не смог взять из него параметры. Разбирайтесь с путями.
_ANDREW
сообщение Oct 21 2010, 19:51
я в верилоге тоже не очень, но все эти файлы создаёт COREGENERATOR, так что не с путями проблема. но что бы перепробовать всё, я ему полный путь прописывал, всё равно ругается.. sad.gif
AJIEKCEu
сообщение Oct 21 2010, 20:02
http://dbaspot.com/forums/arch/253795-newb...es-verilog.html
Пишут:
Thanks for the help. That enabled me to get it working.
I moved the `include after the port definitions and that fixed ISE
problem.
I changed the properties on each .V source file to include the
directory where the include file was located (even though it was the
same directory as the source .v files). This fixed the ModelSim
problem.
_ANDREW
сообщение Oct 21 2010, 20:50
Спасибо
прописал ему полный путь `include "F:/PROJECTS/MMIG/ipcore_dir/ddr3/example_design/sim/ddr3_model_parameters.vh", моделсим его скушал, но то что было описано в ddr3_model_parameters.vh он так и не увидел...
AJIEKCEu
сообщение Oct 22 2010, 05:26
Ну, чем мог. Ждем гуру моделсима smile.gif Я с ним не работаю.
Shtirlits
сообщение Oct 22 2010, 05:54
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
может быть его скопировать в каталог проекта modelsim ?
Kuzmi4
сообщение Oct 22 2010, 08:08
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 _ANDREW
заархивируте ваш проект и выложите, а то можно долго телепатировать biggrin.gif
SFx
сообщение Oct 22 2010, 12:48
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
У вас инклюде файл не подключается.
перед запуском компиляций введите команду
pwd
путь который будет указан должен содержать include file ddr3_model_parameters.vh
а еще проще засунуть вместо строчки этой сам файл в ручную, как то сам так делал когда с DDR1 разбирался, чтоб не тратить время на разбирательство откуда ногирастут у этих проблем.
еще возможно надо будет предать како нито define вместе с командой vsim
Shtirlits
сообщение Oct 22 2010, 14:37
Пользователь №: 905
Скажите, а для какой микросхемы вы генерируете ядро?
Попробовал для virtex-6 и для spartan-6 сделать DDR3 на VHDL - делает, если попросить
в меню CORE Generator
Project->Project Options->Generation->
_ANDREW
сообщение Oct 22 2010, 15:03
Всем спасибо за помощь!!
Сегодня поковырял снова эту проблему, и выяснил, что моделсим не видит 'ifdef, а весь файл ddr3_model_parameters.vh написан под несколько микросхем памяти а конкретная выбирается с помощью условий ifdef
`ifdef QUAD_RANK
`define DUAL_RANK // also define DUAL_RANK
parameter CS_BITS = 4; // Number of Chip Select Bits
parameter RANKS = 4; // Number of Chip Selects
`else `ifdef DUAL_RANK
parameter CS_BITS = 2; // Number of Chip Select Bits
parameter RANKS = 2; // Number of Chip Selects
`else
parameter RANKS = 1; // Number of Chip Selects
`endif `endif
я убрал эту универсальность, всё сделал под конкретную микруху без ifdef и всё заработало... но это не порядок.. надо разбираться...
на следующей неделе встречаюсь с гуру моделсима... у меня к нему масса вопросов... так что разберусь - отпишусь!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
