13 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> МШУ, Покритикуйте схему
Alexashka
сообщение Oct 22 2010, 04:57
Сообщение #16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(HardJoker @ Oct 21 2010, 21:36) *
Тут может быть неучтенная засада. Суть в том, что работа транзисторов в микрорежиме имеет существенные особенности и отличается от обычного случая с рабочими токами на уровне единиц мА и выше. Основные h-параметры, Fш и т.п. будут иметь другие значения, отличные от указанных в качестве справочных. Подробно можно посмотреть в книжке Игумнов, Д.В.; Николаевский, И.Ф.: "Транзисторы в микрорежиме".
Да нет, на этот транзистор приводятся графики NF для тока коллектора от 10мкА и выше. Для моего случая (импеданс источника 350 Ом) требуемые значения (NF=1...2дб) можно получить при токах коллектора порядка 100мкА. Да вроде особенностей там никаких нет- токовый шум снижается, а сопротивление эмиттера (и резистивный шум) увеличивается. Первое хорошо, второе- не хорошо, но все решается оптимизацией тока коллектора. Единственный проблем, то что у меня Uкэ будет порядка 0.4-1В, но тут видится только некоторое снижение усиления каскада..
Tanya
сообщение Oct 22 2010, 05:22
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Цитата(Alexashka @ Oct 21 2010, 15:37) *
Назрела необходимость сделать МШУ с малым потреблением. Перебрав все известные ОУ и не удовлетворившись результатом решил попробовать на входе малошумящий биполярный транзистор.
А на специальные пары транзисторов для этих целей не смотрели?
alexkok
сообщение Oct 22 2010, 06:26
Сообщение #18
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Alexashka @ Oct 22 2010, 07:21) *
Источник сигнала- геофон, низкоимпедансная катушка (около 350Ом), поэтому я както сразу сориентировался на биполярник, полевики отбросил, Вы думаете стоит попробовать на полевичке?
Если использовать без согласующего трансформатора, то у биполярного шумы должны быть меньше.
Но если пытаться выжать предельную чувствительность и ставить трансформатор, то имхо полевик даст лучшую чувствительность.
Самый максимум 1мВ, вообще возможно что он пойдет как дополнительный предусилитель -будет включаться когда уровень сигнала будет опускаться до значений порядка микровольта. Но если милливольт позволит пропускать, тогда вообще отлично.
У биполярных без ООС Кни по второй гармонике численно примерно равен входному напряжению в милливольтах.
А у этого полевика прикидочно будет порядка 0.01% по второй гармонике при 1мВ.
Alexashka
сообщение Oct 22 2010, 15:00
Сообщение #19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Типа MAT12 ? Смотрел, по шумам отличные транзисторы, но живьем нет попробовать. Диф каскад конечно удобнее- подавление помех по питанию будет порядка сотни, и ОС можно сделать без супербольших конденсаторов. С другой стороны, шумы в 1,4 раза больше чем у одиночного транзистора, да и корпус у них жуткий, почему они не делают в SOT23? Ретро-мода? biggrin.gif
rloc
сообщение Oct 22 2010, 16:14
Сообщение #20
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Alexashka @ Oct 21 2010, 20:22) *
может кто подскажет конкретную литературу? (построение ОС, оптимизация шумов, выбор компонентов и т.д)
Наткнулся на интересную pdf, может пригодится? (взято отсюда http://www.janascard.cz/PDF/Ultra%20low%20...amplifiers.pdf)
Прикрепленный файл  Ultra_low_noise_amplifiers.pdf ( 206.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1225
alexkok
сообщение Oct 22 2010, 16:51
Сообщение #21
Из: San Jose
Цитата(Alexashka @ Oct 22 2010, 19:00) *
Вам же милливольты нужны вроде...
1мВ = 1%
Сообщение отредактировал alexkok - Oct 22 2010, 17:00
Alexashka
сообщение Oct 23 2010, 20:19
Сообщение #22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
1мВ = 1%
Я так понимаю надо получить определенное индуктивное сопротивление первичной обмотки, скажем равное сопротивлению источника 350Ом на частоте 2Гц. Получается 28Гн. Вторичка будет раз в 5-10 больше. Большая обмотка получится sad.gif
1%, ясно...это много.
Прикольно! очень в тему статья, спасибо!
alexkok
сообщение Oct 24 2010, 08:10
Сообщение #23
Из: San Jose
Скорее всего уровень шумов в Вашей системе определяется внешними акустическими шумами, а не шумами усилителя и то, что Вы здесь задали этот вопрос говорит лишь о том, имхо, что человек отвечающий за систему, в Вашей конторе "мышей не ловит", или его вообще нет.
А трансформатор приемлемых габаритов для таких частот, если оно действительно надо, делается на суперпермаллое, что-то типа этого
http://www.ec21.com/product-details/Custom...e--3541942.html
Но, имхо, Вам это не нужно и, скорее всего, можно обойтись операционником с малым потреблением.
ledum Вам подсказал как эта проблема решается.
Сообщение отредактировал alexkok - Oct 24 2010, 08:11
Alexashka
сообщение Oct 24 2010, 10:37
Сообщение #24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да нет, не совсем так. Геофон работает отлично, по крайней мере звуки он не ловит (если Вы имели ввиду это) и чувствительность у него неплохая. Проблема зимой- почва твердеет и сейсмические колебания практически не передаются (по крайней мере от человека). Сигнал (если он и есть) теряется в собственных шумах усилителя.
Схемка из ежегодника неплохая, но только для КТ3107 (помню их как раз юзали в микротоковом режиме, где они лучше всего работают), для моего sc2240 сгодится чтото из статейки которую любезно предоставил rloc, в понедельник смоделирую и попробую спаять smile.gif
Кстати а какой уровень насыщения у этих трансов? Как они будут себя вести при наличии достаточно сильного внешнего поля (скажем в 10 раз сильнее поля земли)?
alexkok
сообщение Oct 24 2010, 20:42
Сообщение #25
Из: San Jose
0.7Тл, вероятно придется экранировать.
Tanya
сообщение Oct 25 2010, 03:26
Сообщение #26
0.7 Т.Это трудно экранировать. 7 килоэрстед. (или килогаусс. Кому как удобнее.) Улетит экран... вместе с трансформатором.
sergk
сообщение Oct 25 2010, 04:58
Сообщение #27
Из: тверь
Пользователь №: 9 650
Посмотрите www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS3001-02_F9.pdf , может устроит игрушка.
Alexashka
сообщение Oct 25 2010, 05:12
Сообщение #28
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Не особо силен в магнитных расчетах, но если в формулу для магнитной индукции B=мю*мю0*H подставить типовые величины мю=100000, Н=40А/м (среднее поле земли), получим B = 4*Пи*10e-7*10e5*40 = 5 Тл. Это внутри пермаллоя. Так что он видимо уже насытится.
У Линеара есть намного лучше - LT6233, но потребление хотелось бы на порядок меньше.
Tanya
сообщение Oct 25 2010, 05:52
Сообщение #29
По Вашей логике магнитные экраны не должны работать. Это, однако, не так. И всегда (мало)сигнальные трансформаторы экранируют. Что и Вам придется, если будете их делать.
Если намотать обмотку на тонкий тороид, то такое поле будет везде внутри примерно одинаковое и, действительно, можно насытить сердечник... А в поле Земли... Будет экранирование внутренних частей наружными. Размагничивающий фактор...
alexkok
сообщение Oct 25 2010, 06:19
Сообщение #30
Из: San Jose
Надо эффективную проницаемость брать, она практически равна единице, а не 100000.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
