> AVR-GCC: указатель для адресного пространства более 64К, как?!?!
ARV
сообщение Oct 22 2010, 16:36
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
возможно ли каким-то образом заставить AVR-GCC сделать указатель, в котором будет не 16 бит, а больше - 24 или 32?
подмена типа меня не устраивает, т.к. хочется, чтобы компилятор верно вычислял смещения адресов полей в структурах:
pgm_read_byte_far(ptr->field5) - как обявить ptr, если допустим, он должен быть равен 0x10027?!
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
aesok
сообщение Oct 22 2010, 17:11
Пользователь №: 17 484
В настоящее время нельзя.
Анатолий.
demiurg_spb
сообщение Oct 23 2010, 08:24
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Есть такой макрос для взятия адреса, может быть Вам будет чем-то полезен.
CODE
/* GET_FAR_ADDRESS() macro
* This macro facilitates the obtention of a 32 bit "far" pointer (only 24 bits
* used) to data even passed the 64KB limit for the 16 bit ordinary pointer. It
* is similar to the '&' operator, with some limitations.
* Comments:
* - The overhead is minimal and it's mainly due to the 32 bit size operation.
* - 24 bit sizes guarantees the code compatibility for use in future devices.
* - hh8() is an undocumented feature but seems to give the third significant byte
* of a 32 bit data and accepts symbols, complementing the functionality of hi8()
* and lo8(). There is not an equivalent assembler function to get the high
* significant byte.
* - 'var' has to be resolved at linking time as an existing symbol, i.e, a simple
* type variable name, an array name (not an indexed element of the array, if the
* index is a constant the compiler does not complain but fails to get the address
* if optimization is enabled), a struct name or a struct field name, a function
* identifier, a linker defined identifier,...
* - The natural place for this macro should be the header avr/pgmspace.h and the
* name... pgm_get_far_address?
* - The returned value is the identifier's VMA (virtual memory address) determined
* by the linker and falls in the corresponding memory region. The AVR Harvard
* architecture requires non overlapping VMA areas for the multiple address spaces
* in the processor: Flash ROM, RAM, and EEPROM. Typical offset for this are
* 0x00000000, 0x00800xx0, and 0x00810000 respectively, derived from the linker
* script used and linker options. The value returned can be seen then as a
* universal pointer.
#ifndef _FAR_ADDRESS_H_
#define _FAR_ADDRESS_H_
#define GET_FAR_ADDRESS(var) \
uint_farptr_t tmp; \
__asm__ __volatile__( \
"ldi %A0, lo8(%1)" "\n\t" \
"ldi %B0, hi8(%1)" "\n\t" \
"ldi %C0, hh8(%1)" "\n\t" \
"clr %D0" "\n\t" \
"=d" (tmp) \
"p" (&(var)) \
tmp; \
#endif
ARV
сообщение Oct 23 2010, 18:21
Из: Новочеркасск
все эти макросы и т.п. мне известны, но это совсем не то. что я хочу. я хочу писать программу, как пишут нормальные люди - пример выше я приводил. и чтобы эту программу компилятор правильно обрабатывал, т.е. умел инкрементировать указатели в области адресов за 64К. уже сказали мне, что это невозможно... увы sad.gif
ReAl
сообщение Oct 23 2010, 19:39
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Единственное, что остаётся - стараться всё такое разместить в нижних 64К. Расчистить место можно, заталкивая строки в секцию, которая линковаться будет после кода и со строками работать через этот самый макрос и *_PF-функции. Тоже невесело, но зато для структур полегче будет.
Petka
сообщение Oct 23 2010, 19:52
Пользователь №: 7 886
Цитата(ARV @ Oct 23 2010, 22:21) *
все эти макросы и т.п. мне известны, но это совсем не то. что я хочу. я хочу писать программу, как пишут нормальные люди...
Субботний оффтоп:
Разделяю. Жаль, в некоторые микроконтроллеры недокладывают бит разрядности. Хорошо что появились микроконтроллеры, в которых разрядность адресов из коробки 32 бита и практически все виды памяти находятся в одном адресном пространстве - вот это для людей =)
demiurg_spb
сообщение Oct 24 2010, 07:38
неотягощённый злом
Так это и так происходит по умолчаню, ИМХО.
Пока данные+вектрора+стартап+трамплины не превысили 64К всё должно быть пучком:-)
to ARV:
что это у Вас за проект такой где это условие не выполняется?
ReAl
сообщение Oct 24 2010, 09:45
Имелось ввиду "всё такое (где структуры/поля) оставить в нижних, а строки и, возможно, тупые таблицы, пресонально разместить в верхних, раз уж всё вместе внизу не помещается"
ARV
сообщение Oct 24 2010, 17:04
Из: Новочеркасск
to ARV:
честно говоря, пока я смутно представляю, чем можно занять 256 килобайт FALSH в atmega2560, кроме как какими-то данными. предположим, я там собрался хранить картинки для вывода на дисплей. да, пока картинок 2 или 3 компилятор всунет их в верхние адреса и никаких проблем нет. но когда картинок станет 100 или каждая картинка будет по 10К - тогда как прикажете поступать? кроме картинок, который в сути своей чаще есть просто линейный массив, есть еще данные, структура которых подразумевает относительную адресацию - тот же MIDI или S3M (MOD) файл.
иронию на счет ограниченности и "есть контроллры" понял, ликую всесте с вами.
demiurg_spb
сообщение Oct 25 2010, 08:57
неотягощённый злом
Прекрасный вариант.
Я склоняюсь к мысли, что в контексте AVR проблема с ограничением в 64К слов - надуманная.
И если совсем нет никакого желания соскочить с AVR, то выкрутится всегда можно.
Тут уж, как говорится, любишь кататься - люби и катайся! :-)
xelax
сообщение Oct 25 2010, 14:59
Пользователь №: 22 035
В IAR решили эту проблему, там указатели для мег с >128к памятью 3-х байтовые.
Программист эту проблему не ощущает. Но только когда пытается указатели на ОЗУ к указателям на флэш кастовать biggrin.gif
А в avr-gcc вроде есть какая-то секция, что-то вроде trampoline, куда могут вести указатели на функции, расположенные в верхней половине 256кб, в этой секции находится таблица, а уже в этой таблице находятся реальные адреса функций...
И спомощью линкера, что-то подобное можно организовать. И это должно как-то помочь с двубайтовым ограничением на указатель.
Сам никогда не пробовал, но помойму на avr фриках что-то читал об этом. Разве не должно помочь?
Хотелось бы в иделае, всё адресное пространство флэши использовать под код, а то для больших мег применение gcc не имеет смысла.
ARV
сообщение Oct 26 2010, 05:09
Из: Новочеркасск
наверное все-таки >64К
с кодом-то как раз проблем нет, проблема начинается, когда приспичит бОльшую часть флеши под данные использовать...
P.S. Вот вчера сделал проектик, в котором в atmega2560 хранятся 20 штук 2,2 килобайтных кусочка разных массивов. вышло в аккурат 48 килобайт вместе с кодом. теперь думаю - явно заказчик захочет не 20, а 40 или еще больше блоков данных впихнуть (аппетит, он, же такой...) - и что тогда? отказаться от красивых Сишных записей и вместо работы с указателями работать с long-адресами? впору думать о каком-то особом классе С++...
xelax
сообщение Oct 26 2010, 06:29
Нет.. Имено >128к, ибо измеряю память в байтах biggrin.gif Килопопугаи не устраивают, так как меняются от архитектуры к архитектуре.
И именно с кодом беда, особенно когда активно используешь указатели на функции. В итоге при попытке вызвать функцию по указателю, расположенную в верхних 128килобайт, программа улетает чёрт знает куда.
demiurg_spb
сообщение Oct 26 2010, 06:31
неотягощённый злом
64К слов = 128КБ (flash имеет по словную адресацию)
IgorKossak
сообщение Oct 26 2010, 06:46
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В IAR AVR для указателей на дальние области были квалификаторы far (24 бита) и huge (32 бита). Нет ли чего подобного в GCC?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.03076 секунд с 7
