> LPC2194 SSP
prgjz
сообщение Oct 20 2010, 12:40
Из: Germany
Пользователь №: 24 071
Уважаемые коллеги!
Заклинился я на имлементации кода для LPC1294/01 помогите пожалуста.
void ssp_init(void)
volatile unsigned int pconv = PCONP;
pconv &= ~(1 << 10); // SPI1 power off
pconv |= (1 << 23); // SSP power on
PCONP = pconv; // здесь не происходит включение питания для SSP
PINSEL1_bit.P0_17 = 2; // CLK
PINSEL1_bit.P0_18 = 2; // MISO
PINSEL1_bit.P0_19 = 2; // MOSI
PINSEL1_bit.P0_20 = 2; // CS
SSPCR0_bit.DSS = 7; // 8 bit transfer
SSPCR0_bit.FRF = 0; // SPI Mode
SSPCR0_bit.CPOL= 0;
SSPCR0_bit.CPHA= 0;
SSPCR1_bit.SSE = 1; // SSP Enable
Почему не происходит включение питания для SSP, или что я не правильно делаю?
Ошибочка, LPC2194/01 он называется.
Уж думал что с кристаллом но на другой платине такое же плачевное состояние дел...
DpInRock
сообщение Oct 20 2010, 14:25
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
А зачем было умничать с PCONP?
DpInRock
сообщение Oct 20 2010, 19:40
Из: Moscow
А самое любопытное, что в этом процессоре нету SSP.
rezident
сообщение Oct 20 2010, 20:05
Пользователь №: 3 882
Откуда дровишки? В даташите в примечании на Fig 1.Block diagram указано
SSP interface and high-speed GPIO are available on LPC2194/01 only.
У топикстартера
DpInRock
сообщение Oct 20 2010, 21:42
Из: Moscow
А я посмотрел юзер мануал. На всю серию. Там в PCONP SSP не значится.
За что я и люблю мануалы NXP. Если SSP там есть, то мануал надо пристегивать наручниками к батарее и не давать воды пока не скажет...
rezident
сообщение Oct 20 2010, 22:00
Угу. Есть такое дело. Недавно только обсуждали количество входов АЦП в LPC213x и выяснили, что в современной редакции и даташита и мануала имеется опечатка, внесенная туда копипастерами из мануала LPC214x. Причем мануал и даташит с опечатками числятся аж двухлетеней давности и никто их не правит. sad.gif
zltigo
сообщение Oct 20 2010, 23:06
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (DpInRock @ Oct 20 2010, 23:42) *
А может лучше себя,пока не скачаете свежий в котором PCONP, как и SSP описан???
segment
сообщение Oct 21 2010, 04:57
Пользователь №: 19 471
PCONP надо включать с '|=' чтобы остальные биты не затереть!
prgjz
сообщение Oct 21 2010, 08:58
Из: Germany
Во первых очень благодарен за отзывы!
У меня мануал Rev. 03 — 2 April 2008 в нём явно стоит что
новые серии кристала /01 имеют SSP и он подключен параллкльно к SPI1.
Что бы переключть на SSP нужнл сначала питание SPI1 в PCONP бит 10 отключить,
затем PCSSP бит 23 в PCONP включить. Описывается на странице 219 и 220 мануала.
Кстати на странице 219 пишется что это бит 21 а на странице 77 как бит 23:(
Пробовал и то и другое - результат тот же: SPI1 выключается а бит PCSSP остаётся нулевым.
pconv |= (1 << 23); // PСSSP power on
Hi-Speed GPIO работает значит кристал не подделка настоящяя /01 версия.
DpInRock
сообщение Oct 22 2010, 17:38
Из: Moscow
The PINMODE registers control the on-chip pull-up/pull-down resistor feature for all GPIO
ports.
Есть вот такая фраза в даташите на LPC2478. Типа, вот мол все порты регулируются.
Remark: Pins P0.27 and P0.28 are dedicated I2C open drain pins without pull-up/down.
Pins P0.29, P0.30, P0.31 are USB specific pins without configurable pull-up or pull-down
resistors.
А это - спустя 10 страниц убористого текста.
Т.е. в единственном месте даташита тебе говорят, что ты зря не поставил резюки на порты.
rezident
сообщение Oct 22 2010, 18:13
Ничего подобного. В таблице Pin description расписаны все отличия для каждого пина, Нужно только не лениться кликать на циферки примечаний. В частности для пинов P0.27 и P0.28 примечание гласит
[4] Open-drain 5V tolerant digital I/O pad, compatible with I2C-bus 400 kHz specification. It requires an external pull-up to provide output functionality. When power is switched off, this pin connected to the I2C-bus is floating and does not disturb the I2C lines. Open-drain configuration applies to all functions on this pin.
DpInRock
сообщение Oct 22 2010, 18:26
Из: Moscow
Pad provides digital I/O and USB functions. It is designed in accordance with the USB specification, revision 2.0 (Full-speed and
Low-speed mode only).
Это в сноске для 30-го пина. И что, теперь заглянуть в спецификацию USB2.0? Чтобы узнать что там нет резюка? Далековато. Тем более, USB меня в данном случае вообще не интересовал.
rezident
сообщение Oct 22 2010, 18:39
А вы хотите полноценно работать с кристаллом, прочитав только один раздел General description? rolleyes.gif
prgjz
сообщение Oct 25 2010, 08:21
Из: Germany
Проблема конкретно в том что питание для SSP не включается. Есть примеры исползования SSP но не для этого криставлла.
Вообщим написал письмо в NXP Support, надеюсь они поймут мой плохой английский и ответят.
rezident
сообщение Oct 25 2010, 16:41
Можно было попробовать по-русски написать в МТ-Систем. Не быстро, но ответили бы. Или позвонить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
