3 страниц V  < 1 2 3
> mc3phac, не получается запустить :(
a-6539x
сообщение Oct 22 2010, 18:35
Сообщение #31
Пользователь №: 60 297
Цитата(a-6539x @ Oct 20 2010, 21:33) *
У меня таже проблема сижу ломаю голову
Похоже дело в срыве PLL. поменял кондюк на 7 ножке с 0,15 на 0,1 и инициализация прошла.
Сообщение отредактировал a-6539x - Oct 22 2010, 18:36
a-6539x
сообщение Oct 23 2010, 13:35
Сообщение #32
Не дело было в питании. При питании выше 5.4В инициализация проходит ниже нет. думал кварц тупит - подключил внешнее тактирование от atmega16 на 4Мгц - результат тотже
Ivan Kuznetzov
сообщение Nov 13 2010, 17:55
Сообщение #33
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Подскажите пожалуста как собрать силовую часть для асинхронного движка на 27 вольт?
Разработчик
a-6539x
сообщение Jan 30 2011, 09:13
Сообщение #34
была ошибка в схеме
Сообщение отредактировал a-6539x - Jan 30 2011, 09:15
mikhail09p
сообщение May 14 2011, 15:09
Сообщение #35
Пользователь №: 64 997
Цитата(badaev @ Mar 31 2006, 08:32) *
Когда даю контроллеру команду стоп, то двигатель резко (с рывком) останавливается.
Это происходит от того, что происходит срыв генерации кварца и на какой то момент выводы ШИМ переходят в высокоимпедансное состояние. Если в этот момент ключи были открыты то они не закроются. Возникает сквозной ток.
И как это побороть?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01646 секунд с 7
