> PCI Express gen 1.1 Stratix II GX, PCI Express Compiler как заставить комп увидеть плату ?
Андрей Батькович
сообщение Oct 21 2010, 16:10
Пользователь №: 55 219
Как заставить комп увидеть плату у себя в слоте ? Достаточно ли подключить "core" к трансиверу и расставить клоки и резеты ? Расставил некоторые сигналы "core" как рекомендует алтера в UG. Но комп не видит плату (по крайней мере в диспечере устройств). По рекомендациям алтеры скачал pcitree в пространстве PCI не увидел платы тоже. Подскажите как заставить железяку "видеть" ? На шину Avalon ST ничего не подключал (может оно и надо ?)
Voiceц
сообщение Oct 22 2010, 05:25
Пользователь №: 20 798
Не могу сказать, как обстоит дело с ядром от Альтера, но полагаю, что граница ядра у него примерно там же, где и у ядра Xilinx - то есть где то в Transaction Layer. Для того, чтобы ОС определила плату, ей необходимо произвести одно чтение из декларируемых в конфигурационном пространстве ресурсов платы. Причём ответ может быть любой, как пакет с реальным значением так и unsupported request. Но если плата не отвечает вовсе - на этом всё заканчивается.
А может быть ядро Альтеры не имеет даже встроенной обработки конфигурационных обращений... Тогда дело ещё хуже.
В любом случае Вам прийдётся делать какой-то добавочный автомат к ядру, чтобы определить плату в ОС.
Андрей Батькович
сообщение Oct 22 2010, 18:49
Думал реализовать посылку данных (просто в цикле), тогда просто не понимаю логику зачем так делать (неинформатиный обмен какой-то чего-то с чем-то), кто какую выгоду получает от этого ( ???
_Vladimir_
сообщение Oct 24 2010, 12:54
Пользователь №: 4 893
Андрей Батькович
сообщение Oct 24 2010, 14:09
_Vladimir_, какую именно суть вы пытаетесь донести ?
_Vladimir_
сообщение Oct 25 2010, 06:30
Извините, не смог удалить сообщение.
Поэтому осталось в таком виде.
Я делал PCI-express - Bridge - PCI core
Коротко :
Проверьте в симуляторе,
Любая модель обязательно читает/пишет конфиг регистры.
Это необходимое условие чтобы хост видел железо.
Система при выделение ресурсов читает и пишет конфиги.
Если в симуляторе не проходит - значит Ваше "частичное" включение не корректно.
Чтобы система видела железо - ей надо только доступ к конфигурации.
Проверьте корректность /совместимость по BAR-ам, Конфигурация PCI должна быть совместима с системными требованиями - т. е. не надо резервировать в BAR больше чем система может выделить.
Конфигурация FPGA должна быть закончена до загрузки системы!
Исключения - это специальный случай.
soldat_shveyk
сообщение Oct 25 2010, 06:31
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Для того, чтобы плата была "увидена" и ей были назначены ресурсы (память, прерывание) должен быть добавлен модуль, реализующий slave-транзакции.
Просто сгенерить CORE мегавизардом и подключить его к ногам трансивера недостаточно. Сам пробовал smile.gif
Вам надо взять готовый пример, его можно найти на сайте альтеры. И еще, если не ошибаюсь, при генерации мегавизардом создаются два примера simple_dma и chaining_dma.
В этих примерах будут уже добавлены модули обработки транзакций master и slave. Если такой пример скомпилировать и потом загрузить в свой чип - то комп тут же увидит новое устройство.
Ну а дальше - копаете примеры, они написаны на verilog, ничего сложного там нет.
Андрей Батькович
сообщение Oct 25 2010, 15:22
Суть проблемы оказалась в питании самого GXB трансивера, при подаче 1.2В и 1.5В комп не видит приемника, при питании 1.2В и 1.2В все работает. Вскоре проверю пустую корку (с подключенным трансивером) должна увидеться компом!!!!!!
Андрей Батькович
сообщение Oct 26 2010, 16:06
Комп видит PCI Express Core от альтеры просто с подключенным трансивером без подключения шины авалон!
Тему можно закрыть !
bychkov_vladimir
сообщение Dec 20 2010, 11:52
Из: Подольск
Пользователь №: 5 629
Удалось ли Вам в проектах с ядром PCI Express Altera поработать по прерываниям, которые генерируються непосредственно платой. В частности зафиксировать прерывание операционной генерируемое платой. ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
