5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> LPC11xx не стартует код из своего бутлоадера
rezident
сообщение Oct 21 2010, 21:48
Сообщение #16
Пользователь №: 3 882
Встречный вопрос. А сколько памяти у вас отведено под стек? Не может ли быть так, что переписывая вектора вы затираете стек?
В тестовом проекте Blinky стек начинается с 0x10000800. Но в конфигурации RAM Debug, когда ремап используется-таки, в icf-файле в начале ОЗУ резервируются 0x124 байта, а не 0x200. Такой же диапазон, но уже во Flash резервируется в конфигурации FLASH Debug.
Сообщение отредактировал rezident - Oct 21 2010, 22:23
zuy
сообщение Oct 22 2010, 05:17
Сообщение #17
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
У меня стек 0х200 и находится в самом конце используемого ОЗУ.
А чтобы вектора ничего не затерли, я в проекте бутлоадера и основной проги разрешаю использовать ОЗУ с отступом на длину векторов.
Alekseeey
сообщение Oct 22 2010, 07:00
Сообщение #18
Пользователь №: 59 626
Цитата(zuy @ Oct 22 2010, 00:43) *
Отладчик Keil ?
Он для LPC1114 не совсем корректно работает. Тот пример что я привел в случае если ремап убрать, то вылетает в отладчике в HardFault, но работает отлично в железе.
Рано я обрадовался. в 0х200 байт у меня вся тестовая прога. Получается я ее скопировал всю в ОЗУ.
В реальном бутлоадере это не помогло :-(
Отладчик у меня LPCXpresso. Плата + ide.
Вообще, я думаю, именно в данном случае отладчик мешает.
Сложно описать ощущения, когда для отладки, после команды ремапа ставишь подряд десять нопов, и, выполняя программу по ассемблерным шагам, наблюдаешь случайные изменения регистров и вылет в ХардФолт именно, блин, на седьмом нопе.
Пока я для себя решил делать так: первые 512 (0x200) байт загрузчика заняты его векторами и просто нулями. Т. е. код загрузчика будет начинаться, например, с 0x204.
В основной программе будет запрещено использование ОЗУ меньше адреса 0xC0.
По моим сведениям, в LPCXpresso стек начинается с самого старшего адреса ОЗУ и растет в сторону уменьшения адресов. Переменные же располагаются с самого младшего адреса ОЗУ и заполняют память в сторону увеличения адресов.
У lpc1114, соответственно, в lpcxpresso, стек начинается с адреса 0x10002000.
А у вас, я так понял, Keil?
И он резервирует 0x124? (рит) Обдумаю эту информацию на досуге.
Сообщение отредактировал Alekseeey - Oct 22 2010, 07:03
rezident
сообщение Oct 22 2010, 13:28
Сообщение #19
Направление изменения стека не зависит от вида/типа платы, а только от архитектуры самого МК.
IAR EWARM 5.50. Пример проекта Blinky из него же.
Это установки конкретного проекта, приводимого в примерах. Ни IDE, ни компилятор сами ничего не резервируют. Все настройки можно поменять так, как захочется. В худшем случае компилятор даст предупреждение или ошибку. Но своевольничать он не имеет права.
Использую самодельную плату с LPC1114FBD48,301 и LCD-модулем (TIC234). Отладчик - MT-Link. Так что никаких ограничений, накладываемых LPCXpresso, у меня нет.
rezident
сообщение Oct 22 2010, 20:51
Сообщение #20
Сегодня проэкспериментировал со своей платой и исходником из сообщения #11. Все работает корректно. Ничего не виснет и не вылетает. Через 9 секунд после ресета светодиод гаснет. Единственное, что я скорректировал, это обращение к порту, т.к. у меня из индикации только подсветка LCD и ее управление к другому пину МК подключено. Настройки icf-файла я взял из проекта Blinky, т.е. настройки стека как на скриншотах выше. Компилятор IAR EWARM 5.50.5. Отладчик MT-Link. Драйвер отладчика J-Link V4.14e. Что я не так делаю? laughing.gif
Alekseeey
сообщение Oct 23 2010, 05:02
Сообщение #21
Цитата(rezident @ Oct 23 2010, 00:51) *
Все так. Пожалуйста, укажи в каких адресах расположена функция main. (я думаю, в отладчике это будет видно).
Мне кажется, что IAR учитывает возможность ремапа и кладет исполняемый код в более старшие адреса. И поэтому все работает. В отличие от lpcxpresso, который размещает исполняемый код сразу после таблицы векторов прерываний (адрес 0xC0), и при ремапе эта область памяти начинает ссылаться на ОЗУ, где лежит мусор. Мне интересно узнать, куда кладет исполняемый код IAR, чтобы подправить у себя линкерный скрипт.
DpInRock
сообщение Oct 23 2010, 08:47
Сообщение #22
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
За кортекс не скажу, но кроме векторов надо копировать еще и (если есть) таблицу с константами и реальными переходами.В том смысле, что кусок стартапа связанный непосредственно с векторами. Ну либо вектора должны быть с абсолютной адресацией ( а для нее с все равно потребуется табличка с константами...).
Что-то типа того.
zuy
сообщение Oct 23 2010, 09:18
Сообщение #23
Из: San Francisco
Конфигурацию FLASH запускали? Поставьте начало ROM с 0х0, зачем кусок флеша размером 0х124 резервировать?
А то получается, собранный код располагается после 0х124 во флеш. А длина куска который ремапится вполне может быть и до 0х124.
У меня ф-ция main того примера до 0x124 заканчивается.
rezident
сообщение Oct 23 2010, 20:00
Сообщение #24
Поставил. Все равно работает. Вот проект. Специально включил генерацию всевозможных листингов и map-файла.
Только не знаю, зачем вам это (в смысле начало программы с нуля)? Ведь вся эта программа умещается в сегмент, который копируется и потом маппируется. Я попробовал то же самое (разместить с нуля во Flash) сделать с другой своей программой, которая обслуживает 4 кнопки, LCD и по нажатию на кнопку выводит одну из несколько картинок на него. В ней используются прерывания от timer16_b0 и i2c-модуля. В качестве "рыбы" для этой программы я использовал пример проекта I2C из экзамплов IAR. Программа вместе с битмаповскими картинками занимает чуть меньше 12кБ во Flash. Скомпилировал, загрузил. Работает laughing.gif Опять я что-то не так делаю? Или в IAR не кошерный компилятор? cranky.gif
Update. Я установил Keil 4.12. Но с ним я не знаком и не знаю как создать проект и работать с ним. Если вы выложите свой простейший тестовый проект, который у вас не работает с LPCExpresso, то я попробую проверить его работу на своей плате.
Сообщение отредактировал rezident - Oct 23 2010, 20:58
rezident
сообщение Oct 24 2010, 01:05
Сообщение #25
Любопытство победило smile.gif Со второй попытки создал в Keil работоспособный проект с исходником из сообщения #11. Не мудрствуя лукаво, вывел в окно watch значение регистра SYSMEMREMAP. Изменяя его значение с 0x02 на 0x01, наблюдаю, что содержимое памяти меняется. Вместо кода исполняемой из Flash программы появляются значения 0x00000000 вплоть до границы адреса 0x00000200. То бишь подтверждается версия о маппировании всего сегмента Flash размером 512 байт. Как этот глюк обходится в IAR, мне пока непонятно. laughing.gif Тестовый проект (для Keil 4.12) прикладываю.
zuy
сообщение Oct 24 2010, 15:20
Сообщение #26
Из: San Francisco
Да, похоже в ИАР это дело автоматически обходится.
В общем понятно что произошло. В Rev 0_0 мануала, они ошибочно указали размер таблицы векторов в 0х200 байт и тогда в описании регистра SYSMEMREMAP написали, что он ремапит таблицу векторов. И все вроде сходилось. Но потом видимо заметили косяк, что таблица то длиной 0хС0 байт и исправили это дело, а в описании регистра SYSMEMREMAP забыли указать, что он теперь ремапит не таблицу векторов, но область 0х200.
Т.о. на данный момент в последней версии мануала мы имеем некорректное описание регистра SYSMEMREMAP. Нигде по мануалу не написано, что он ремапит 0х200 байт.
А зачем мне надо настройки ROM ставить с 0-го адреса. Так я считаю, что это не мое дело раскладывать программу по адресам памяти.
Я линкеру указываю только где находятся области куда он может результат ложить, пусть сам и складывает. Мне то зачем над этим думать.
rezident
сообщение Oct 24 2010, 16:17
Сообщение #27
Любая программа не умнее программиста, написавшего ее wink.gif Если вы знаете чуток побольше компилятора, то почему бы это знание не применить для облегчения ему работы? Ведь вас наверняка интересует результат, а не заморочки, которые испытывает компилятор? Да и результат его работы будет вашим общим, не так ли?
zuy
сообщение Oct 24 2010, 16:56
Сообщение #28
Из: San Francisco
Не, тут немного другое. Определив ROM с адреса отличного от 0х0 я должен иметь некоторое основание. Иначе, как я это обосную коллегам по работе.
У нас по бутлоадеру жесткие ограничения, каждый байт нужно знать чем занят.
А то, что ремап захватывает больше байт чем таблица векторов лечится 5-ю строками кода, и не нужно линкеру ничего об этом говорить.
KRS
сообщение Jun 16 2011, 14:20
Сообщение #29
Пользователь №: 555
Тоже столкнулся с проблемой. Но при обычной отладке в памяти.
В какой то момент, после загрузки программы, но до любых шагов портится слово по адресу
0x100000C0 = 0xFFFFFFFF
Может быть проблема в Jlink, я так и не разобрался просто сделал дырку на этом месте.
Память мапится скриптом до загрузки проги, все ок! кроме порчи байта.
К ремапу не имеет отношения вообще, JLINK портит слово 0x100000C0 каждый раз если нажать кнопку reset (я в IAR смотрю).
Т.е. заполняю 0, нажимаю reset и слово по этому адресу портится...
Almaz1988
сообщение Sep 24 2012, 08:46
Сообщение #30
Пользователь №: 73 602
Вот код бутлоадера:
CODE
#include "LPC11xx.h"
#include "rom_drivers.h"
#include "gpio.h"
#include "string.h"
#include "type.h"
#include "core_cm0.h"
#include "system_LPC11xx.h"
#include "application_Flash.h"
__ASM void __copy_MSP_( )
ldr r0, =0x10000000
ldr r0, [r0]
mov sp, r0
__ASM void __copy_reset_handler_( )
ldr r0, =0x10000004
ldr r0, [r0]
bx r0
/********************************************************** Main function ********************************/
int main(void)
SystemInit();
LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<6);
uint32_t const * pSrc = (uint32_t const *)0x00001000; //копируем первые 200 байт флеша, начиная с адреса 0х1000 в ОЗУ
uint32_t * pDst = (uint32_t *)0x10000000;
#define VECTORS_COUNT 128
for(uint_fast8_t i = 0; i < VECTORS_COUNT; ++i)
*pDst++ = *pSrc++;
__copy_MSP_( ); //загружаем в стек
__disable_irq(); //запрещаем прерывания
LPC_SYSCON->SYSMEMREMAP = 0x01; // remap to ram
__copy_reset_handler_(); //прыгаем на Resrt_handler
while(1);
Работает только если в "рабочей программе" не используются прерывания. Если прерывания используются, то "Рабоча программа" нивкакую не стартует.
Какие есть догадки, в чем ошибка?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 24 2012, 13:31
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
