> Отстает секундомер, ATmega8
LexRoss
сообщение Oct 23 2010, 08:34
Пользователь №: 44 202
Отстает секундомер на 2 минуты за полчаса. И в протеусе и в железе примерно так же. Резонатор керамический 1 МГц, ATmega8L. Компилятор WinAvr. Что не так?
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <lcd_lib.h>
#include <lcd_lib.c>
#include <avr/signal.h>
unsigned int counter; // счетчик для секундомера: 488 прерываний = 1 секунда
unsigned char sec,minut,hour; // сек.,мин.,часы для секундомера
unsigned char c[5];
ISR(TIMER0_OVF_vect)
counter++;
if (counter==488)
   Lcd_Goto(0,0);
   Lcd_WriteData('t');
   Lcd_WriteData('i');
   Lcd_WriteData('m');
   Lcd_WriteData('e');
   Lcd_WriteData(' ');
   itoa(hour,c,10);
   if (hour<10)
    Lcd_WriteData('0');
    Lcd_WriteData(c[0]);
   else
    Lcd_WriteData(c[1]);
   Lcd_WriteData(':');
   itoa(minut,c,10);
   if (minut<10)
    Lcd_WriteData('0');
   else
   Lcd_WriteData(':');
   itoa(sec,c,10);
   if (sec<10)
    Lcd_WriteData('0');
   else
   Lcd_WriteData(' ');
   Lcd_WriteData(' ');
   Lcd_WriteData(' ');
  counter=0;
  sec++;
   if (sec==60)
    sec=0;
    minut++;
    if (minut==60)
     minut=0;
       hour++;
int main (void) {
   Lcd_Init();
   DDRD = 0b00000001;
   sei();
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125,000 kHz
TCCR0=0x02;
TCNT0=0x00;
TIMSK=0b00000001; // разреш. прерыв. timer0
while (1)
  return 0;
Ответов (1 - 14)
kolobok0
сообщение Oct 23 2010, 08:43
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(LexRoss @ Oct 23 2010, 12:34) *
Отстает секундомер на 2 минуты за полчаса. ...
   Lcd_Goto(0,0);
   Lcd_WriteData('t');
   Lcd_WriteData('i');
   Lcd_WriteData('m');
Загляните в функции вывода на дисплей.
Там увидите либо задержку либо опрос готовности.
Как вы думаете
а) зачем это сделано?
б) сколько это занимает времени?
(круглый)
ЗЫ
Прерывания (особенно железные) - это как выстрел. откидал регистры и забыл(С)
Исключение составляет когда программа сделана по принципу переключения логики. основной код, прерываем - логически переключаемся на другую тему, возвращаемся к нормальному циклу...(надеюсь не сумбурно пояснил исключение smile.gif )
Палыч
сообщение Oct 23 2010, 08:44
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Что не так?
Вероятно, слишком долгое выполнение процедуры прерывания от таймера: вызов всех процедур работы с экраном столь долог, что пропускаются часть прерываний. У Вас бесконечный цикл в main пустой - почему бы не вынести из прерывания в этот цикл вывод на экран.
Vasily_
сообщение Oct 23 2010, 08:53
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Секундомер на керамическом резонаторе? забавно! а что кварц нормальный поставить нельзя?
DpInRock
сообщение Oct 23 2010, 08:56
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
И когда вынесите процедуру вывода на экран наружу, установите часы минуты секунды как volatile.
Ну, естественно, вывод - по отдельному флагу, тоже volatile. Т.е. некая переменная, которая устанавливается, когда меняется счетчик секунд. В майне вы ея опять в ноль будуте устанавливать после вывода.
LexRoss
сообщение Oct 23 2010, 09:17
Вынес вывод на экран в main. Вроде лучше стало.
Керамический резонатор, т.к. другого не нашел. Питание от батарейки, поэтому 1мгц.
Зачем volatile ?
Теперь даже спешат немного. За полчаса на 15сек.
DpInRock
сообщение Oct 23 2010, 10:00
Из: Moscow
Ну, вообще-то математика доступная.
Резонатор 0.5% точности. 0.2% температурной нестабильности. Еще вы конденсаторами его придавили. Предположим, 1%
Полчаса = 1800 сек. 1% = 18 секунд.
А про volatile - рекомендую почитать на форуме. Очень полезная вещь.
kolobok0
сообщение Oct 23 2010, 10:01
Цитата(LexRoss @ Oct 23 2010, 13:17) *
..Теперь даже спешат немного. За полчаса на 15сек.
это уже похоже на резонатор(ставте кварц, нафик вам гимор то?) либо чистоту кода (ну там всякие блокировки прерываний не вовремя и прочая шняга).
(круглый)
demiurg_spb
сообщение Oct 23 2010, 11:09
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Даже больше - необходимая!
chief_olimp
сообщение Oct 23 2010, 13:08
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
Дело в том, что 1 Мгц не совсем хороший кварц для этих целей. Чаще используют кварцы 1.8432, 2.4576, 3.2768 ... На таких кварцах отсутствует погрешнось в временных диапазонах. Ну неточность и температурный дрейф не в счет. Ну или программную коррекцию вводите.
ILYAUL
сообщение Oct 23 2010, 13:56
Пользователь №: 33 339
Почему бы просто не задействоать асинхронный таймер с 32,768 Кгц если уж стоит задача СЕКУНДОМЕР
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
LexRoss
сообщение Oct 23 2010, 14:41
На самом деле будет велокомпьютер. 32,768 в данном случае мало.
Сейчас положу в холодильник, посмотрю как будет плавать от температуры, если не сильно, то программно подкорректирую.
Xenia
сообщение Oct 23 2010, 15:01
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Ваши часы шли бы точнее, если бы вы нормально запрограммировали таймер на 1-секундный период, а не гоняли его по полтыщи раз в холостую, каждый раз вызывая тормозное прерывание.
ukpyr
сообщение Oct 23 2010, 15:02
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
сначала измените программу - в прерывании таймера 3 вызова itoa (мягко говоря небыстрой функции) и куча обращений к LCD. Вынесите все это в основной цикл. Заведите переменную - флаг обновления LCD, в прерывании пишите туда 1, в основном цикле проверяйте это значение, спокойно обновляйте индикацию и переходите в Sleep.
Еще - обновлять индикацию нужно после инкремента секунд-минут а не перед этим.
Сообщение отредактировал ukpyr - Oct 23 2010, 15:03
ILYAUL
сообщение Oct 23 2010, 15:07
Не понял , как так может быть , что вдруг для секундомера стало мало часового кварца ?
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
