> Allegro 16.3 - как делать заливку?
Billy_Bones
сообщение Oct 23 2010, 16:14
Пользователь №: 60 366
Добрый день, коллеги.
Занялся с подачи работодателя изучением оркада, скачал демо, прошел туториалы, нарисовал и развел свою первую платку. Возник вопрос - как теперь разлить "землю" по плате? Чтоб было цивилизованно, с теплоизолирующими мостиками к падам и т.п.
Как этот процесс по английски называется правильно (может и сам подробности найду)?
Еще есть пара вопросов помельче:
1. В процессе разработки что - нет встроенного промежуточного этапа создания футпринтов? Сейчас процесс выглядит так - рисую схему в Capture, присваиваю там какие-то имена футпринтов деталям, создаю нетлист, передаю его в PCB Editor. Само собой, большей части футпринтов в библиотеке нет. После чего... бросаю свой .brd файл, открываю New->package symbol и начинаю ручками создавать футпринты, попутно возвращаясь в Capture чтобы там отредактировать их имена в properties. Короче говоря, делать кучу нерациональных телодвижений. Неужели в Аллегро нет способа создавать футпринты в процессе работы PCB Editora, не прерывая напрочь процесса работы над платой? Я даже не нашел, чем библиотеку можно пролистать - в результате смотрю отдельные .dra файлы используя allegro_free_viewer, причем для каждого следующего элемента открывается отдельная программа.
2. Хочу полученную платку сделать методом ЛУТ, просто чтоб довести эксперимент до конца. Как вывести изображение медных слоев на принтер?
Ответов (1 - 8)
ramm
сообщение Oct 23 2010, 18:23
Из: г.Лесной
Пользователь №: 54 063
Есть в Allegro PCB такая "штука" Dynamic Positive Shape называется - очень удобно для "заливки" GND. В меню Shape-Rectangle(или как угодно) в поле Option выбираете слой,Shape Fill выбрать Dynamic copper,затем Assign net name выбрать GND из выпадающего списка,а потом руками или по координатам нарисовать границу - всё,что внутри,зальётся и что соединено с GND будет "с мостиком"
а что не соединено - то прога изолирует.Зазоры и ширина мостиков настраивается Setup-Design Parameter-Shapes-Edit global dynamic shape parameters...
Billy_Bones
сообщение Oct 23 2010, 18:44
Ай, спасибо! Получилось.
Elpris
сообщение Oct 23 2010, 18:45
Пользователь №: 57 943
Заливка производится путем создания "shape" типа "dynamic copper" в верхнем или нижнем слое. Шейпу нужно сделать "Assign Net" (команда в правомышечнокнопочном меню при создании шейпа или после выбора команды \Shape\Select Shape) - присоединить его к цепи, например, к GND. Поскольку шейп динамический, Аллегро сам его ограничивает в тех местах, где есть компоненты, проводники, отверстия, и.т.п. Расстояния между этим шейпом и различными элементами определяется в "Constraint Manager" - аппликации, запускаемой из-под Аллегро и позволяющей определять большую часть параметров трассировки. Вам нужны параметры "Spacing", т.е. расстояния. Кроме того, часть из расстояний до заливки и тип контакта (полный/термо-мостик и параметры термомостика) могут быть определены через меню \Shape\Global Dynamic Params... и кроме этого, выставлением индивидуальных свойств (меню \Edit\Properties) для самого шейпа заливки, других шейпов, проводников, контактных площадок, и.т.п.
Редактировать одновременно с платой можно если у Вас два лайсенза или Год Мод (если помните, что это). Просматривать футпринты можно прямо из Оркад Кэпчера, только надо его направить на соответствующую директорию и включить просмотр.
Для вывода на лазероутюг я бы посоветовал создать Гербера, потом печатать их из соответствующего пакета, например, CAM350 или GCPreview.
Billy_Bones
сообщение Oct 23 2010, 18:57
А можно еще пояснить что за что отвечает в Edit global dynamic shape parameters? А то там их довольно много, замаюсь эксперементировать. Пока что у меня зазоры получились очень тонкие, мостиков к падам то 3 то 4 (от чего это зависит?).
Uree
сообщение Oct 23 2010, 19:21
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Help Вам в помощь, там все эти параметры заливки замечательно расписаны. Раздел "Best Practices: Working with Shapes"
Billy_Bones
сообщение Oct 24 2010, 10:45
Почитал хелп, разобрался по большей части. Действительно, пришлось довольно много покрутить параметров в Constraint manager, а в Shape->Global dynamic params поменял только ширину мостиков для термоизолированных пятачков.
Вот такая красота получилась. Односторонняя, трухол сверху, SMD снизу. Имхо для первого блина неплохо.
Да, я работаю в скаченной с Cadence демо версии, поэтому всего 10 деталек.
Хочу добавить на большую площадку сверху надпись (негативом) протравленную (все равно маски у меня пока не предвидится), но у add->text нет параметра размера символов. Как это правильно делать, где искать?
Elpris
сообщение Oct 24 2010, 21:46
Каждому тексту присваивается "блок" атрибутов (блоки именованы по номерам), определяющие параметры этого текста.
Параметры внутри самих блоков можно поменять через меню "\Setup\Design Parameters\" вкладка "Text" кнопка "Setup Text Sizes". В той же вкладке "Text" есть параметры текста по умолчанию.
При введении нового текста можно задать номер блока в окне "Options" с правой стороны экрана.
Менять параметры готового текста можно через меню "\Edit\Change\"
При редактировании текста можно зайти в меню "\Edit\Text\" и потом кликнуть мышкой на текст. При этом текст редактируется в том месте где он введен (возможности редактирования на уровне годов 70-х)
Если же сначала кликнуть текст, а потом зайти в меню, вылетает окошко с тем же текстом, что уже несколько удобнее.
Billy_Bones
сообщение Oct 25 2010, 21:00
Спасибо всем участникам, воплотил железячку. Для печати гербера использовал программу PentaLogix ViewMate 9.6. Сильно не разбирался, просто и без вопросов напечатался шаблон 1:1 на принтере HP LJ 1200.
Пикает, если на солнце полежит. :-) (Тренировался с микропотребление на МК, питание от солнечной батареи, буфер на ионисторе.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:21
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
