3 страниц V  < 1 2 3
> Мой первый AC/DC на TOP204, Подскажите, что может не заработать
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 25 2010, 05:58
Сообщение #31
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(war4one @ Oct 25 2010, 09:46) *
а вот диод BYW80-200, стоящий последовательно с супрессором 1.5KE200A - очень горячий, один даже сгорел, похоже от перегрева. Сейчас я надел на BYW80-200 радиатор, он как то справляется. Похоже это ненормально, так как рекомендуемый к использованию BYV26C по габаритам довольно маленький и не предназначен для крепления на радиатор. Замену я, конечно, подобрал неудачную (BYW80-200 держит 200 В против 700 В у BYV26C), поправлюсь.
Что может означать разогрев диода? Последовательно включенный супрессор не горячий.
Так у Вас же диод в перманентном пробое. Вот микросхема постоянно и пытается от этого защититься, генерируя минимально короткий импульс.
war4one
сообщение Oct 25 2010, 06:10
Сообщение #32
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
А разве пробитый диод восстанавливается, тем более при частоте пробоя 100 кГц? Я думал, что диод, перегруженный по напряжению, сразу умирает. После отключения схемы диод "звонится" нормально.
Электронные устройства Open Hardware
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 25 2010, 06:21
Сообщение #33
Из: г. Ульяновск
А как же стабилитроны работают? Лавинный пробой и тут, и там, в стабилитронах просто предпринимаются некоторые меры для выравнивание плотности тока по площади перехода. Поставьте диод с пробивным напряжением более 220*1,1*1,41 = 341 В и все, похоже, заработает. Для начала можно поставить два двухсотвольтовых диода с параллельно подключенными резисторами по 1 МОм, только достаточно высоковольтными.
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - Oct 25 2010, 06:24
Microwatt
сообщение Oct 25 2010, 12:40
Сообщение #34
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да не, восстанавливается часто, как ни в чем ни бывало. Нагрелся - пошел источник "моргать", остыл - заработал.
Наблюдал это в сотнях экземпляров пока не дошло, что подсунули коробку 1000 диодов перемаркированных, автономная проверка партии показала....
Если есть подозрение, что диод не в режиме по напряжению (посмотрите внимательнейшим образом, даже масенькие иголочки могут его прошивать), то , скорее всего, причина "моргания-икания" источника в этом.
war4one
сообщение Oct 26 2010, 10:32
Сообщение #35
Из: г. Уфа
Спасибо за ответы. Действительно, при замене диода на BYV26C все работает при нагрузке от 500 до 28 Ом.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.02071 секунд с 7
