> После промывки водой стенд не работает нормально..
a9d
сообщение Oct 25 2010, 10:19
Пользователь №: 56 532
У меня есть стенд http://eicom.ru/catalogue/Programmers_and_...VAL-ADUC7024QS/.
Стенд не мой.
Я на него подпаял датчик. Флюс смыл проточной водой. Подождал пока высохнет. Включил светодиод питания не загорелся, был коротыш. Выключил и подождал еще. Стенд заработал но импульсный стабилизатор на стенде стал сильно греться. К нему больно касаться. Стенд раньше потреблял 70ма, теперь 140ма. Сопротивление между землей и питанием 41 Ом при любой полярности.
Отпаял свой датчик.
Я выпаивал импульсный стабилизатор, катушку, почти все конденсаторы и ничего не изменилось. Сопротивление четко держится 41 Ом.
Стенд протирал керосином, отмачивал в воде с мылом, держал в ванне с ультразвуком. Результата не дало.
Грел под лампой более 4х часов. Результата не дало.
С помощью ручного микроскопа осмотрел весь стенд и ничего не заметил.
Стенд двух сторонний. После появления этой проблемы стенд перестал входить в режим загрузки прошивки.
На контроллере установлена старая прошивка которая мигает светодиодом и шлет данные по UART. Работает верно. Я не могу ее удалить т.к. бутлодер не хочет загружаться.
На контроллере ADuC7024 бутлоадер аппаратный? Могли я его удалить?
Программатора у меня нет.
Мог ли я спалить контроллер? Он не греется. По идее если я спалил контроллер то те лишние 70ма должны его подогревать.
Сейчас я подключил стенд через блок питания со стабилизатором 7805. Импульсный стабилизатор перестал греться, но стенд потребляет все теже 140ма. Теперь греется стабилизатор 7805.
- a9d   После промывки водой стенд не работает нормально..   Oct 25 2010, 10:19
- - repairDV   Цитата(a9d @ Oct 25 2010, 21:19) У меня е...   Oct 25 2010, 13:33
- - sergeeff   Цитата(a9d @ Oct 25 2010, 13:19) У меня е...   Oct 25 2010, 15:48
- - a9d   Почитал доку, в aduc7024 загрузчик аппаратный. Что...   Oct 25 2010, 15:55
|- - sergeeff   Цитата(a9d @ Oct 25 2010, 18:55) Я всегда...   Oct 25 2010, 16:06
- - a9d   Есть проблема. Я создал тему чтоб выслушать советы...   Oct 25 2010, 21:07
|- - halfdoom   Возьмите омметр с тремя или более знаками после за...   Oct 26 2010, 04:00
- - Dima_G   Цитата(a9d @ Oct 25 2010, 17:19) Флюс смы...   Oct 26 2010, 05:15
|- - l1l1l1   Цитата(Dima_G @ Oct 26 2010, 09:15) ... П...   Oct 26 2010, 05:40
|- - Lmx2315   ..не всё спиртом можно отмыть , если его использую...   Oct 26 2010, 06:49
- - adnega   Выпаять стабилизатор и подать соответствующее напр...   Oct 26 2010, 05:26
- - firstvald   Нам промыли платы водой с ультразвуком. После чег...   Oct 26 2010, 12:58
- - a9d   Сушил под лампой только. Мне сказала, возможно пр...   Oct 26 2010, 13:24
- - a9d   Тема исчерпана. Оказалось это импульсный стабилиза...   Oct 28 2010, 17:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 01:51
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
