3 страниц V   1 2 3 >
> Выбор связки АЦП - ПЛИС - ЦАП самое быстрое, Чтобы время обработки сигнала было минимальное (наносекунды)
syoma
сообщение Oct 25 2010, 11:05
Пользователь №: 25 368
Добрый день всем.
Возможно не в правильном форуме задаю вопрос, но интересует мнение Гуру, так как я занимаюсь в основном программированием FPGA, но совсем не в курсе последних веяний.
Просто хотел поинтересоваться - на современном уровне развития цифровой техники можно ли решить данную задачу в цифре или нужно делать в аналоге. Или это вообще бред?
Задача управления. Входной сигнал(не периодический) должен измеряться АЦП(хотя-бы 8-бит). Далее с помощью ПЛИС (FPGA или CPLD не знаю) данный сигнал должет сравниваться с изменяемой уставкой(которая будет приходить по оптике). Возможно пара операций сложения и может умножение. Результат всего этого будет выдаваться на ЦАП и далее на буфер для исполнения.
Если деньги не принимать в расчет, то возможно ли получение времени задержки всей этой цепочки на уровне 10нс? Или не реально. Какое минимальное время можно получить? Задача стоит разработать интеллектуальный драйвер для очень мощных IGBT.
Если реально - то на чем и в каком ките это может быть?
Спасибо за ответы.
Maverick
сообщение Oct 25 2010, 11:18
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(syoma @ Oct 25 2010, 14:05) *
Добрый день всем.
Спасибо за ответы.
скорость АЦП?
Отладочные платы
выбираем здесь.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
syoma
сообщение Oct 25 2010, 12:59
Цитата(Maverick @ Oct 25 2010, 13:18) *
скорость АЦП?
Чем меньше, тем лучше. Может 3нс или меньше быть? Единственное, это время от начала измерения до появления данных на выходе. Меня не устраивают т.н. конвейерные АЦП, в которых скорость сэмплирования достигает 600Msps, но результат появляется на выходе через несколько тактов, что в лучшем случае дает задержку в 15-20нс.
Например это и вот это. Все в одном корпусе!
Это ж игрушки с 600kSps. Такими разве что токи мерять.
des00
сообщение Oct 25 2010, 13:05
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
нет
syoma
сообщение Oct 25 2010, 13:10
Цитата(des00 @ Oct 25 2010, 15:05) *
нет
А сколько можно? И почему?
ViKo
сообщение Oct 25 2010, 13:12
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Тогда вам нужны АЦП, созданные по flash технологии (не путать с flash памятью), сильно жрущие, дорогие. Может быть, лучше сделать "интеллектуальный драйвер" аналоговый?
Maverick
сообщение Oct 25 2010, 13:27
я только учусь...
Из: Украина
добавлю описание архитектуры АЦП, созданных по flash технологии
PS Я не знал до сегодняшнего дня про такую архитектуру/технологию АЦП laughing.gif Просветился!!!
Microwatt
сообщение Oct 25 2010, 15:36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А может, если подумать, то нужно не 3нс, а 3 микросекунды для системы? Или даже 30?
Неужели действительно такой скоростной контур обработки нужен?
litv
сообщение Oct 26 2010, 05:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Действительно слабо верится чтобы очень МОЩНАЯ схема требовала скорости 10 нс.
SFx
сообщение Oct 26 2010, 06:36
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
1. куда вам такой поток ?
2. где его вы будете обрабатывать?
3. где его будете хранить во время обработки?
4. это экспериментальное оборудование вы хотите сделать для физических опытов каких-нито ?
5. может быть есть смысл пожертвовать разрядностью и сделать на прецизионном делители и компараторах ?
6. оптические интерфейсы наверняка имеют еще большую задержку, тк там происходит преобразование сначала оптического диапазона в электрический, а потом его тоже оцифровывают.
syoma
сообщение Oct 26 2010, 06:59
PS Я не знал до сегодняшнего дня про такую архитектуру/технологию АЦП Просветился!!!
А я еще в институте такое выучил. Только называются они в отечественной электронике просто параллельные АЦП. Даже помню задачка была на практике - разработать логическую схему дешифратора на такой 3-х битный АЦП - то есть выход с 8-и компараторов переделать в двоичный код.
В принципе я с самого начала понял, что с ними придется работать - просто думал - может кто имеет опыт и может подсказать конкретно какие линейки есть. А то никто не пишет сразу, что это FLASH АЦП, а приходится вчитываться в даташиты, чтобы обнаружить, что там какие-то задержки есть и т.д.
А насчет задачи - требуется активно контролировать включение и отключение IGBT, то есть напряжение и ток в ключе в моменты переключения. Это можно делать со стороны затвора, контролируя ток в нем, по определенным законам (таблице) плюс надо иметь обратную связь по напряжению и по току в ключе. ОС по напряжению делается простым резистивным делителем, а по току надо интегрировать падение напряжение на паразитной индуктивности эмиттера. Время переключения мощных IGBT составляет где-то 1мкс в среднем от начала до конца. По литературе для нормального регулирувания требуется время реакции системы на более 10-20нс. Иначе по динамике система может быть не стабильной.
Так что потоков у меня нет.
С АЦП буду копать дальше, а что можете сказать по ПЛИС + ЦАП. Вроде ЦАПы с резисторными цепочками достаточно быстрые, или нет?
Для ПЛИС мне большая емкость не нужна и встроенные процессоры тоже - главное, чтобы по быстрее была и ХЗ, какие-то, наверное быстрые интерфейсы для связи с АЦП нужни?
Aprox
сообщение Oct 26 2010, 07:06
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
По-видимому, хотят встроить свой девайс в разрыв какой-то цепи уже существующей системы и при этом не нарушить ее работу. Скорей всего, отсюда и возникли требования ко времени распространения с обработкой сигнала со входа на выход порядка 10нс. На FPGA я бы за такую работу не взялся.
des00
сообщение Oct 26 2010, 07:18
Вечный ламер
Из: Томск
Еще раз предлагаю вам посмотреть задержки буферов ввода/вывода плис.
Gothard
сообщение Oct 26 2010, 08:11
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 25 406
Возможно глупый вопрос: а без "цифры" тут никак?
syoma
сообщение Oct 26 2010, 09:07
Как. В аналоге тоже можно решить, но получается очень не гибко и пара очень интересных функция не реализуема.
Да, система существует - это физический объект системы управления - IGBT. У него есть вход и выход, зависящий от входа и кучи других факторов, которые должна компенсировать система управления. В система управления должна реализовать что-то типа ПИ контроллера + уставки + таблица.
Если я правильно понял - это в районе 3-4нс х 2 раза для Spartan - 3AN. Но я не знаю - это вообще предел, или есть более быстрые ПЛИСы?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.66058 секунд с 7
