Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Oct 26 2010, 10:04
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Марик @ Oct 26 2010, 08:41)  2. Также как и в P-CAD: нужно заменить шрифт десигнатора таким, чтобы на месте двоеточия стояла точка. Могу позже выложить собственный. UPD: В архиве файл-эквивалент ариала, только на месте двоеточия точка. Установка производится копированием файла *.ttf в папку C:\Windows\Fonts (скрытая), причем копирование должно производится через проводник Windows. Если копировать тоталом или подобным менеджером, шрифт не установится. Затем просто нужно выделить все десигнаторы, в которых требуется замена двоеточия на точку, нажать F11, в ячейке Font указать наш шрифт (будет называться "Altium"). Марик, установил ваш шрифт в Windows\Fonts и заменил на него шрифт в АД, это избавляет от большой работы по корректировке схемы для НК, спасибо!!! Только небольшое уточнение: шрифт я заменил в SCH List, в SCH Inspector такой ячейки нет
Сообщение отредактировал Rodavion - Oct 26 2010, 10:07
Oct 26 2010, 16:22
Пользователь №: 24 702
Цитата(Master of Nature @ Oct 26 2010, 08:29)  Не знаю как вы смотрите. Но открываем DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Defaults -> Components -> Edit Values Смотрим сверху слева направо: "Component Properties", "Designator", "Comment" У "Designator" и "Comment" в нижней части есть Autoposition, который можно установить в Manual Установил Manual , но ничего не изменилось : Designator в редакторе посадочных мест не появился. Цитата Заменить через инспектор (F11) Жму F11, открывается окно инспектора . Оно либо пустое, либо в нём что-то есть , если на плате было что-то выделено. Никаких кнопок ОК, Обновить там нет. Что надо сделать что бы после изменения шрифра обновились все Designator на плате ? Мне нужно, что бы у всех посадочных площадок Designator был определённого размера и стоял в определённом месте. В P-CAD это задавалось в редакторе посадочных площадок. В АД при создании посадочной площадки не вижу никакой возможности редактировать Designanor .
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
