> ATMega162 и FUSE bits
zombi
сообщение Oct 26 2010, 09:17
Пользователь №: 40 106
Господа, помогите советом плиз!
Хочется на 162-й меге распознать первое включение (т.е. первое после прожига).
Не используя для этого ни FLASH ни EEPROM.
Смотрю в сторону фузов BLBxx.
Вроде в DS чето пишут по этому поводу, но видать не хватает знаний чтоб разобраться.
Растолкуйте мне пожалуйста какие BLB биты и когда можно перепрограммировать?
Цитата из DS:
Setting the Boot Loader Lock Bits by SPM
To set the Boot Loader Lock bits, write the desired data to R0, write “X0001001” to
SPMCR and execute SPM within four clock cycles after writing SPMCR. The only
accessible Lock bits are the Boot Lock bits that may prevent the Application and Boot
Loader section from any software update by the MCU.
See Table 90 and Table 91 for how the different settings of the Boot Loader bits affect
the Flash access.
If bits 5..2 in R0 are cleared (zero), the corresponding Boot Lock bit will be programmed
if an SPM instruction is executed within four cycles after BLBSET and SPMEN are set in
SPMCR. The Z-pointer is don’t care during this operation, but for future compatibility it is
recommended to load the Z-pointer with 0x0001 (same as used for reading the Lock
bits). For future compatibility it is also recommended to set bits 7, 6, 1, and 0 in R0 to “1”
when writing the Lock bits. When programming the Lock bits the entire Flash can be
read during the operation.
demiurg_spb
сообщение Oct 26 2010, 11:27
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Зачем?
To set the Boot Loader Lock bits, write the desired data to R0, write "X0001001" to
Для установки BLLBS,
1) поместите в R0 желаемую конфигурацию BLLBS,
2) поместите байт "X0001001" в регистр SPMCR
3) выполните инструкцию SPM не позднее 4 тактов после записи в регистр SPMCR
А так их читают (кусочек boot.h из avr-libc):
CODE
Reading lock and fuse bits:
Similarly to writing the lock bits above, set BLBSET and SPMEN (or
SELFPRGEN) bits in __SPMREG, and then (within four clock cycles) issue an
LPM instruction.
Z address: contents:
0x0000 low fuse bits
0x0001 lock bits
0x0002 extended fuse bits
0x0003 high fuse bits
Sounds confusing, doesn't it?
Unlike the macros in pgmspace.h, no need to care for non-enhanced
cores here as these old cores do not provide SPM support anyway.
/** \ingroup avr_boot
\def GET_LOW_FUSE_BITS
address to read the low fuse bits, using boot_lock_fuse_bits_get
#define GET_LOW_FUSE_BITS (0x0000)
\def GET_LOCK_BITS
address to read the lock bits, using boot_lock_fuse_bits_get
#define GET_LOCK_BITS (0x0001)
\def GET_EXTENDED_FUSE_BITS
address to read the extended fuse bits, using boot_lock_fuse_bits_get
#define GET_EXTENDED_FUSE_BITS (0x0002)
\def GET_HIGH_FUSE_BITS
address to read the high fuse bits, using boot_lock_fuse_bits_get
#define GET_HIGH_FUSE_BITS (0x0003)
\def boot_lock_fuse_bits_get(address)
Read the lock or fuse bits at \c address.
Parameter \c address can be any of GET_LOW_FUSE_BITS,
GET_LOCK_BITS, GET_EXTENDED_FUSE_BITS, or GET_HIGH_FUSE_BITS.
\note The lock and fuse bits returned are the physical values,
i.e. a bit returned as 0 means the corresponding fuse or lock bit
is programmed.
#define boot_lock_fuse_bits_get(address) \
(__extension__({ \
uint8_t __result; \
__asm__ __volatile__ \
"sts %1, %2\n\t" \
"lpm %0, Z\n\t" \
: "=r" (__result) \
: "i" (_SFR_MEM_ADDR(__SPM_REG)), \
"r" ((uint8_t)(__BOOT_LOCK_BITS_SET)), \
"z" ((uint16_t)(address)) \
__result; \
zombi
сообщение Oct 26 2010, 13:09
Цитата(demiurg_spb @ Oct 26 2010, 14:27) *
Зачем?
1. Инициализация real time clock.
2. Сообщить всем остальным микроконтроллерам (входящим в единое устройство) о столь радостном событии.
ILYAUL
сообщение Oct 26 2010, 13:44
Пользователь №: 33 339
А почему Вы не хотите записать флажок в EEPROM при программировании ( прожиге) Первый раз включить и стереть его к ..... . Проще чем заморачиваться с BLLBS.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
zombi
сообщение Oct 26 2010, 14:09
Конечно это самый простой способ. Тем более что флажок запишется автоматически при стирании. Но мне хочется всетаки понять почему LBL биты НЕ пишутся.
Вот на асме простейшую прогу написал.
Программирую проц с LOCKbit=$FC и после старта читаю тоже $FC. Подскажите что не правильно:
AVRASM ver. 1.77.3 a.asm Tue Oct 26 16:38:21 2010
          .equ    SPMCR    =$37
          .org    0
000000 94f8      RESET:    CLI
000001 e0e1          LDI    R30,$01
000002 e0f0          LDI    R31,$00
000003 ec03          LDI    R16,$C3
000004 2e00          MOV    R0,R16
000005 e009          LDI    R16,$09
000006 bf07          OUT    SPMCR,R16
000007 95e8          SPM
000008 cfff      ENDP:    RJMP    ENDP
Assembly complete with no errors.
Палыч
сообщение Oct 26 2010, 14:28
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Разве это можно делать из Application? IMHO, это можно сделать только из Boot Loader Section.
zombi
сообщение Oct 26 2010, 14:34
От блин! А я недотумкал!
Сейчас попробую из бутлоадера!
А это в DS гдето оговаривается?
Палыч
сообщение Oct 26 2010, 14:52
Из: г. Новочеркасск
Ну, в DS это всё описано в разделе с названием "Boot Loader Support" - надо думать, что подразумевается "по умолчанию"
zombi
сообщение Oct 26 2010, 15:01
Чудесссненько все перепрограммируется из бутлоадера! 1111493779.gif yeah.gif 1111493779.gif
P.S. А подскажет ли кто :
по какому адресу перейдет мега162 : после выполнения команды по адресу $1FFF и этой командой будет, к примеру SPM ?
demiurg_spb
сообщение Oct 26 2010, 15:42
неотягощённый злом
ИМХО по адресу 0, если мы говорим о словной адресации FLASH
Ведь регистр PC имеет фиксированную разрядность...
zombi
сообщение Oct 26 2010, 16:32
Т.е. если переход будет по адресу $0000 то получится ли:
разместить в бутлоадере программу которая при определенных условиях сама себя сотрет в $FF так чтоб и следа не осталось?
demiurg_spb
сообщение Oct 27 2010, 05:58
неотягощённый злом
Конечно получится при большом желании:-)
Обычно, вменяемый загрузчик считает CRC, проверяет различные условия и только потом переходит в режим приём новой прошивки.
И даже в этом случае ничего не стирает и выходит по таймауту, если обновление не началось.
zombi
сообщение Oct 27 2010, 08:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.02449 секунд с 7
