> Автоколебания повторителя на ОУ, Не очень понимаю откуда
segment
сообщение Oct 26 2010, 13:13
Пользователь №: 19 471
Ситуация такая. Есть повторитель на ОУ LMC71111. Питание от 5.45В. Обратная связь с коэф 1, то есть просто отрицательный вход соединен с выходом. На положительный вход поступает 3В, ожидаю на выходе 3В, но на выходе пульсирующее напряжение, в пике 3.76В, размах пульсаций 1.36В, частота 4-5кГц. После выхода стоят несколько конденсаторов 0.1мкф керамики и сразу поступают на микросхему. В чем может быть причина колебаний?
yrbis
сообщение Oct 26 2010, 13:22
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
если Вы нагрузили ОУ на несколько кондёров по 100н, ...то это не правильно! Для начала я бы оторвал выход от ёмкостной нагрузки для теста...
skyled
сообщение Oct 26 2010, 13:24
Пользователь №: 57 868
Выход прямо на емкости подключен? Вообще это смахивает на самовозбуждение. Включите небольшой конденсатор между выходом и инверсным входом. В даташите наверняка эта ситуация рассматривается.
yrbis
сообщение Oct 26 2010, 13:25
Из: Питер
Как вариант - поставить резистор Ом 10 между повторителем на ОУ и кондёром.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 26 2010, 13:27
Guests
Хотя бы здесь почитать:
http://www.elart.narod.ru/articles/article24/article24.htm
segment
сообщение Oct 26 2010, 13:30
Отпаял конденсаторы которые висели на выходе ОУ - пропали гигантские пульсации. Но осталась непонятная пила 200-250кГц, 20мВ в размахе. Сейчас попробую подключить конденсатор между выходом и инверсным входом
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 26 2010, 13:42
Guests
segment
сообщение Oct 26 2010, 14:00
Следую советам smile.gif Конденсатор нет возможности установить между выходом и обратной связью, так как на плате не представляется возможным с smd компонентами, а выводных пока нет.
skyled
сообщение Oct 26 2010, 14:01
Плату не забыть помыть. Это чтоб не заниматься гаданиями.
Припаяй выводы к СМД
Сообщение отредактировал skyled - Oct 26 2010, 14:02
segment
сообщение Oct 26 2010, 14:12
Хорошо, попробую блоху подковать на 18нф и отмою плату.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 26 2010, 14:24
Guests
Вообще-то в пункте 3 даташита все расписано.
segment
сообщение Oct 26 2010, 14:53
Да, читал. Будем также исправлять плату вставкой изолирующего резистора
Проблема решилась установкой изолирующего резистора на 330 Ом. Теперь будем знать =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 20:36
