> Помогите выбрать радиомодуль для железного корпуса, Странные ощущения от вопроса :)
Didro
сообщение Oct 26 2010, 14:08
Пользователь №: 26 893
Добрый день,
опыта работы с радиоустройствами крайне мало и возникла потребность установки в устройство радиомодуля для передачи данных в ПК. Устройство будет находиться на расстоянии 1-3 метра от компьютера и при этом будет находиться в герметично закрытом металлическом корпусе (1-2 мм, нержавейка).
Можно ли надеяться в этом случае на стабильный канал связи (не будет ли металлический корпус экраном) и на какие параметры приемника\передатчика следует обращать внимание в этом случае ? (диапазон частот\мощность?)
Спасибо
VCO
сообщение Oct 26 2010, 14:30
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Интересно, а что мешает антенну наружу вытащить? Вроде как это не противоречит условию герметизации радиомодуля. unsure.gif
Didro
сообщение Oct 26 2010, 14:35
Т.е. металл может все-таки сделать свое черное дело в этом случае ?
Этот ящик будет путешествовать по конвейеру (радиопередача при этом вестись не будет) и чем меньше у него выдающихся наружу частей, тем лучше.
rx3apf
сообщение Oct 26 2010, 15:01
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Герметически закрытый железный ящик однозначно будет экраном (если только не принять меры к электрическому разделению крышки и корпуса диэлектрической прокладкой). Ни о какой радиосвязи тут не может быть и речи...
Dr.NoA
сообщение Oct 26 2010, 15:14
Пользователь №: 9 976
Попробуйте использовать какую-нибудь вандалостойкую антенну (например, вот). Конечно, внутри корпуса места занимает много, то зато снаружи не сильно торчит.
VCO
сообщение Oct 26 2010, 15:32
Из: Kursk
Тогда этот вопрос скорее адресован к инженерам-конструкторам-механикам-технологам, чем к радиоинженерам, хотя за последними - конструкция антенны. Я бы предложил корпус ящика делать из какого либо диэлектрика (твёрдой резины, пластика, керамики и т.д.), а антенну(ы) расположить на стенке(ах) корпуса.
proxi
сообщение Oct 26 2010, 15:35
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
связи не будет...антенну можно наклеить на корпус, типо ленты и тд и тп...
uve
сообщение Oct 26 2010, 15:46
Пользователь №: 60 253
Если корпус нужен только из металла,частоту выбирайте 2.4 ГГц тогда можно использовать щелевую антенну(длинна щели будет ок 50 мм).Второй вариант:мет.корпус разделить пополам через диэлектрическую прокладку,тогда сам корпус можно использовать,как диполь.
Didro
сообщение Oct 26 2010, 16:13
Понял!
Всем большое спасибо за советы, пойду к конструкторам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
