> SK-AT91SAM9XE512-S3E. Не стартует Linux., Starting kernel ... Дальше тишина.
JeDay
сообщение Oct 25 2010, 13:04
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
Добрый день всем.
Осваиваю Linux на сабжевой плате.
Имеется:
u-boot-2010.09.
arm-2010q1-188-arm-none-eabi
linux-2.6.36
Конфиг ядра взят с сайта http://dmilvdv.narod.ru/AT91SAM9260/index.html
u-boot
Конфиг командной строки и аргументов ядра по умолчанию.
Исправлена частота 200МГц
#define AT91C_MAIN_CLOCK                200000000
Понизил частоту SPI (согласовать с Bootstrap):
#define AT91C_SPI_CLK        2000000
Установить адрес микросхемы физического интерфейса Ethernet в cpu/arm926ejs/at91sam9/ether.c:
macb_eth_initialize(0, (void *)AT91SAM9260_BASE_EMAC, 0x01);
Ядро
Никакие патчи не применял за исключением исправлений описанный на сайте (ссылка выше).
Собирал с ключем "arm-none-eabi-"
После сборки заливаю образ ядра по TFTP, вижу лог:
U-Boot> tftp
macb0: link up, 10Mbps half-duplex (lpa: 0x0020)
Using macb0 device
TFTP from server 192.168.0.34; our IP address is 192.168.0.107
Filename 'uImage.bin'.
Load address: 0x22000000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 1635311 (18f3ef hex)
U-Boot> bootm
## Booting kernel from Legacy Image at 22000000 ...
   Image Name:   Linux Kernel Image 2.6.36
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
   Data Size:    1635247 Bytes = 1.6 MiB
   Load Address: 20008000
   Entry Point:  20008000
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Дальше ничего не происходит или происходит но этого не видно.
Подскажите в чем может быть проблема? В какую сторону копать?
Читал на форуме что "Starting kernel ..." пишет уже распаковщик ядра, значит управление ему передалось...
Может надо было собирать компилером с префиксом "arm-none-linux-eabi-" ?
Аналогичная проблема уже подымалась, но ответа по данному вопросу нет:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...ng+kernel\
kovigor
сообщение Oct 25 2010, 13:27
Пользователь №: 56 295
А вы не пробовали у производителя спросить ?
http://www.starterkit.ru/html/index.php?name=contact
JeDay
сообщение Oct 25 2010, 14:15
Из: Kiev
Решил пока здесь спросить т.к. здесь людей опытных побольше...
mdmitry
сообщение Oct 25 2010, 15:04
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Попробуйте собрать bootstrap "рекомендуемым" компилятором, это ,кажется, версия 2007 года. Когда возился с платой от ATMEL'а собирал только им, а остальной софт более новой версией.
sasamy
сообщение Oct 25 2010, 16:15
Пользователь №: 41 858
Starting kernel ...
Возможно у вас путаница с MACHINE ID - в убуте прописан один а ядро собрано с другим, по крайней мере при таком раскладе картина точно такая же бывает. А так - советую не копировать конфиги вслепую а менять их вдумчиво smile.gif
Сообщение отредактировал sasamy - Oct 25 2010, 16:16
JeDay
сообщение Oct 25 2010, 17:21
Из: Kiev
mdmitry bootstrap здесь нипричем, я свой первичный загрузчик написал и хорошо протестировал.
sasamy спасибо за наводку, посмотрю. MACHINE ID это некое число или текстовая строка?
А на счет конфига я хотел сказать что базировался на готовом. Например в нем есть поддежка фреймбуфера и звука, я это все отключил.
Мне сейчас главное чтобы ядро хоть как-то задышало..
Пробовал запускать собраное ядро с сайта www.at91.com скомпиленное под фирмовую борду с кварцем 18.432, так оно показывает признаки жизни: после строки "Starting kernel ..." некоторое время еще что-то ероглифами в лог пишет.
sasamy
сообщение Oct 25 2010, 18:36
Этот идентификатор передается ядру загрузчиком в регистре r1, смотрите
linux-2.6.36/arch/arm/tools/mach-types
u-boot-2010.09/arch/arm/include/asm/mach-types.h
они должны совпадать с конфигом ядра - иначе ядро не стартует. Кстати для вашего стартеркита какой-то добрый человек продвинул иеднтификатор smile.gif
skat91_s3e MACH_SKAT91_S3E SKAT91_S3E 2790
#define MACH_TYPE_SKAT91_S3E 2790
но это не суть важно - можно и от EK атмеловской оставить - главное чтобы и загрузчик и ядро были сконфигурированы одинаково.
Это нормально smile.gif но странно что это ядро стартует. А вы не пробовали конфиг взять от ядра которое с платой шло ? Потом при кажущейся схожести 9260/xe512 есть и небольшие различия - например адреса sram не совпадают. В общем там ошибок можно наделать при конфигурировании достаточно, мой совет - берите конфиг от ядра с диска платы, копируйте, запускайте menuconfig и правьте что вам нужно.
Сообщение отредактировал sasamy - Oct 25 2010, 18:44
Jury093
сообщение Oct 25 2010, 21:38
Пользователь №: 13 050
попробуйте для начала остановить Uboot и ввести две команды:
tftpboot 20400000 имя-вашего-ядра
bootm 20400000
еще как вариант - заблокированы в конфиге ядра серийные порты или переопределен порт вывода отладочной инфы или порты не прописаны в файл платы. вариантов дофига - как следствие визуально определяется как зависание системы..
если у вас есть плата кита, то к ней должен прилагаться диск с полным комплектом всего софта и исходников, имеет смысл посмотреть там конфиги и настройки, а уж потом точить 2.6.36..
kurtis
сообщение Oct 26 2010, 12:23
Пользователь №: 6 205
попробуйте подставить то ядро что идет в комплекте с платой. может быть вы неправильно его упаковали (или наоборот, не упаковали), т.е. вы ему хотите подсунуть uImage, а он хочет zImage или совсем не упакованное.
JeDay
сообщение Oct 26 2010, 13:42
Из: Kiev
Для надежности MACHINE_ID в u-boot для платы AT91SAM9260EK в файле
u-boot-2010.09\board\atmel\at91sam9260ek\at91sam9260ek.c
прописал
/* arch number of AT91SAM9260EK-Board */
gd->bd->bi_arch_number = MACH_TYPE_AT91SAM9260EK;
в
u-boot-2010.09\include\configs\at91sam9260ek.h
тоже жестко на всякий случай прописал
#define CONFIG_AT91SAM9260    1
Скомпилировал заново, бинарник старого и нового билда отличаются только хедером с временем компиляции. Значит MACHINE_ID у меня точно равен MACH_TYPE_AT91SAM9260EK (1099).
В конфигах ядра прописано. Логи включены. За основу брал конфиг at91sam9260ek_defconfig.txt с сайта at91.com
CONFIG_ARCH_AT91=y
CONFIG_MACH_AT91SAM9260EK=y
MACHINE_ID тоже равен 1099. (файл linux-2.6.36/arch/arm/tools/mach-types)
Пробовал с моим u-boot грузить ядро 2.6.24 с дика который в комплекте шет, грузится нормально.
Значит получается я неправильно бинарник собираю.
Подметил что я собирал ядро компилером с префиксом "arm-none-eabi-" который делает бинарник исполняющийся на процессоре без ОС,
а разработчик starterkit собирал с префиксом "arm-none-linux-gnueabi-".
Скомпилил еще раз ядро с "arm-none-linux-gnueabi", файл vmlinux 4.1Мб.
Теперь начал проявляться странный ефект, при выполнении команды:
arm-none-linux-gnueabi-objcopy -O binary -R .note -R .comment -S vmlinux linux.bin
Никто не сталкивался с такой проблемой ?
sasamy
сообщение Oct 26 2010, 14:12
Для ядра это неважно - он не использует рантайм библиотеки кросскомпилятора
Сталкивались, сделайте имидж для загрузки в uboot вот так
./mkimage -A arm -O linux -C none -T kernel -a 20008000 -e 20008000 -n linux-2.6 -d arch/arm/boot/zImage zlinux
JeDay
сообщение Oct 26 2010, 15:50
Из: Kiev
Последовательность упаковки ядра:
П.1 arm-none-linux-gnueabi-objcopy -O binary -R .note -R .comment -S vmlinux linux.bin
П.2 gzip -9 linux.bin
П.3 mkimage -A arm -O linux -T kernel -C gzip -a 0x20008000 -e 0x20008000 -n "Linux Kernel Image" -d linux.bin.gz uImage.bin
Эта последовательность отрабатывает правильно. Пробовал так упаковывать vmlinux который шел на диске уже скомпиленный.
Исходный vmlinux - 3.7Мб.
П.1 linux.bin - 2.8Мб.
П.2 linux.bin.gz - 1.4Мб.
П.3 uImage.bin - 1.4Мб.
У меня исходный vmlinux (2.6.36) 4.1Мб, после 1-й комагды linux.bin равен 3Гб.
To sasamy Проблема с бинарником возникает на П1 следовательно ключи для mkimage нипричем.
sasamy
сообщение Oct 26 2010, 16:15
Какие еще варианты ? п1,2 просто не нужны - достаточно одной моей команды. Назовите файл на выходе (который у меня zlinux) как вам нужно - это готовый образ ядра для загрузки его через uboot.
Сообщение отредактировал sasamy - Oct 26 2010, 16:18
JeDay
сообщение Oct 26 2010, 16:31
Из: Kiev
Эти пункты есть в документации README на u-boot.
sasamy
сообщение Oct 26 2010, 17:00
Там в старых версиях в документации много есть того что в реальной жизни нет - сам был удивлен например при разборе полетов с записью в nand
Это относительный путь - команду нужно выполнить из корня исходников ядра после его сборки, п1,2 потому и не нужны что там лежит готовый образ для загрузки, mkimage всего лишь дописывает к нему свой заголовок чтобы uboot его правильно распознал, так как тут путь архитектурно зависимый - видимо поэтому в доке написали универсальный метод, vmlilnux лежит в корне исходников после сборки для любой архитектуры.
Сообщение отредактировал sasamy - Oct 26 2010, 17:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.02436 секунд с 7
