133 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
MiklPolikov
сообщение Oct 26 2010, 18:23
Сообщение #1486
Пользователь №: 24 702
Цитата(Владимир @ Oct 26 2010, 21:38) *
В редакторе посадочных мест можно добавить параметр, со значением .designator
Этот параметр будет полностью дублировать Designator. Можете настроить шрифт, размер, позицию, слой и пользовать как хотите
Спасибо !
Как теперь убрать "старые" Designator , все сразу ?
А как настроить цвет параметра .designator , цвет контура элемента, цвет контактных площадок ?
В меню Tools/ layers and colors я вижу настройку цветов слоёв, а не отдельных элементов в слоях.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Serhiy_UA
сообщение Oct 26 2010, 18:30
Сообщение #1487
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Разрабатывается МПП на 4 слоя.
Внешние слои сигнальные заданы как Layer. А два внутренних это земля и питание, заданные как Plane. Земляной Plane хочу оставить цельным. А питающий Plane хотел бы разбить на сегменты (+12V, -12V, +5V, -5V, 3V3, 2V5 и 1V2), пока же он у меня как один цельный на 3V3.
В Layer разбиение на полигоны понятно, а в Plane нет.
Как лучше питающий Plane разбить на отдельные сегменты, с помощью каких процедур это делается?
Спасибо за ответ.
Владимир
сообщение Oct 26 2010, 18:31
Сообщение #1488
Пользователь №: 3 671
Это не PCAD. Настраивается только при печати
MiklPolikov
сообщение Oct 26 2010, 18:36
Сообщение #1489
Грамотно ли будет создать слой специально для размещения в нём Designator и таким образом задать цвет ?
И с контурами компонента так же сдалать ?
Или это будут танцы с бубном ?
Владимир
сообщение Oct 26 2010, 19:20
Сообщение #1490
Для каких целей вам нужен цвет designatora? Для монтажного чертежа-- так для печати цвет настраивается.
Для того чтоб на экране лучше видно было? так тут совершенно иные механизмы для этого есть
Контур компонента вообще и нужно рисовать в одном из механических слоев
MiklPolikov
сообщение Oct 26 2010, 19:23
Сообщение #1491
Для того что бы на экране было лучше видно.
Владимир
сообщение Oct 26 2010, 19:33
Сообщение #1492
есть механизмы маскирования. Выделенное выглядит ярче.. Яркость и степень маскирования регулируется.
Есть функция, когда за замаскированное и указатель не прилипает. Очень удобно Designatora расставлять
С одной стороны указатель цепляется только к Designator, и он ярко выглядит, с другой стороны при его выборе, дополнительно подсвечивается и сам компонент
juvf
сообщение Oct 27 2010, 02:07
Сообщение #1493
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(Владимир @ Oct 26 2010, 20:02) *
Зачем Pad термопад делать полигоном?
Сделайте как обычный PAD Тем паче ее нужно вскрывать от маски
А если Pad термопад должен быть не прямоугольный, а многоугольный? Например прямоугольник со скошеным углом - как тут быть?
Krys
сообщение Oct 27 2010, 02:47
Сообщение #1494
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(Stary @ Oct 25 2010, 20:43) *
подскажите, как нарисовать неметаллизированное отверстие прямоугольной формы при создании компонента.
я поставил пустой Pad (настройки приведены на рисунке), но думаю есть более правильный вариант
к тому же в 3D модели металлизация сохраняется, останется ли она при изготовлении?
или нужно просто обозначить контур отверстия в слое, в котором указываю форму платы?
Я могу ошибаться, но по нашему опыту, такие "хитрые" отверстия делаются уже не на сверлильном станке, а на фрезерном. И называются "вырезы". Их нужно указывать в том же файле, где и контур печатной платы. Но лучше этот вопрос согласовать с конкретно Вашим производителем плат.
Цитата(zheka @ Oct 26 2010, 20:57) *
Это для полигона на плате. А если у меня полигон в библиотеке в footprint ? Там нет такого свойства. Можно конечно сделать полигон изначально подсоединенным к ножке, но что-то мне подсказывает, что это корявое решение.
Тогда есть командочка Design - Netlist - Configure Physical Nets или Design - Netlist - Update Free Primitives From Component Nets. Первой я не пользовался, не знаю, но по справке глянул - вроде то, что нужно. Второй пользовался. Но не очень представлял, как она работает. В результате она выполнила некоторые нежелательные для меня действия. Так что лучше досконально разобраться, что же конкретно она делает. Чтобы потом не было неприятных неожиданностей, когда плата уже разведена, и тут выясняется, что у проводников не те цепи присвоены. Короче нужно следить за этой командой - глаз да глаз :)
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Oct 27 2010, 06:07
Сообщение #1495
Вторая нужна.
Следить нужно только затем, чтоб при этой операции чужие track и Pad не наползали друг на друга.
Это операцию делаю до топологии, когда компоненты расставлены так, что не налазят друг на друга. Тогда проходит на Ура
Siargy
сообщение Oct 27 2010, 06:15
Сообщение #1496
Пользователь №: 55 126
Цитата(Владимир @ Oct 26 2010, 12:40) *
Убейте эти параметры в свойствах листов, а введите один раз в параметрах проекта.
а это ручками делать или можно перенести параметры из документа в проект?
Святло ў цемры заўседы свеціць
Владимир
сообщение Oct 27 2010, 06:19
Сообщение #1497
juvf
сообщение Oct 27 2010, 07:19
Сообщение #1498
Из: Челябинск
И всетаки, как пад делать многоугольный? Можно конечно поставить маленький пад, залить его многоугольным регионом. Потом такойже регион нужен в Top Paste и в Top Solder. Правда не понятно как потом правилами регулировать отступ маски от такого пада. А есть другой, более правильный способ?
Владимир
сообщение Oct 27 2010, 08:44
Сообщение #1499
Сложный- так как и написали.
Отступ регулируете сразу повторяя на такойже "Потом такойже регион нужен в Top Paste и в Top Solder" а чуть меньше и больше, как и требуют зазоры
gosu-art
сообщение Oct 27 2010, 08:53
Сообщение #1500
Пользователь №: 52 939
Добрый день!! извините, что встреваю со своим вопросом, но проблема следующая..!!! сейчас у нас пошли серьезные проекты где без моделирование на целостность сигнала не обойтись! Так пытаюсь в АД присвоить IBIS к компоненту (микроновской памяти)...не получается, мол ошибка!! Как правильно нужно делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
