> Как записать/считать float в/из EEPROM, ATmega8
LexRoss
сообщение Oct 26 2010, 14:18
Пользователь №: 44 202
МК ATmega8, компилятор WinAvr. Нужно записать число float в eeprom. Была идея сначала домножить число на 10, потом искать остаток от деления на 100, и писать по 2 цифры с помощью eeprom_write_byte(). Что-то мне подсказывает, что можно проще rolleyes.gif Может с помощью eeprom_write_block() ? Тогда как?
proba
сообщение Oct 26 2010, 14:42
Пользователь №: 5 526
напр так:
extern eeprom_write_block(unsigned char *dat, unsigned char count);
void write_float2eep(float val)
union{
float fnum;
unsigned char vl[sizeof (float)];
}eep;
eep.fnum = val;
eeprom_write_block(eep.vl,sizeof (float));
Палыч
сообщение Oct 26 2010, 14:48
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(proba @ Oct 26 2010, 18:42) *
напр так
А, почему сразу не так:
eeprom_write_block( (unsigned char *) &val, sizeof (float));
LexRoss
сообщение Oct 26 2010, 15:21
напр так:
Непонятно как заполняется массив vl. Объясните, пожалуйста где val делится на байты и записывается в массив.
demiurg_spb
сообщение Oct 26 2010, 15:36
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Зачем что-то делить? Память и так зачастую имеет байтовую организацию.
Просто передаётся указатель на память (на массив из 4 байт - он же float), и телемаркет:-)
LexRoss
сообщение Oct 26 2010, 15:56
А прочитать как?
unsigned char read_var[5];
eeprom_read_block(read_var, 0x10, 5);
ерунду какую-то выводит
sergeeff
сообщение Oct 26 2010, 16:20
Пользователь №: 4 007
Вы в функции
знаете по какому адресу в eeprom запишется массив байт?
Я не знаю. Вы, похоже, тоже. Тогда почему вы чего-то считываете с адреса 0x10?
LexRoss
сообщение Oct 26 2010, 16:23
я писал
eeprom_write_block( (unsigned char *) &val, 0x10, sizeof (float));
sergeeff
сообщение Oct 26 2010, 16:39
Ну тогда сделайте так:
float f2;
eeprom_read_block((unsigned char *)&f2, 0x10, sizeof(float));
printf("f2 = %f\n", f2);
LexRoss
сообщение Oct 26 2010, 17:17
Работает, спасибо.
drvlas
сообщение Oct 26 2010, 20:33
Пользователь №: 59 263
Когда нужно много чего разного в ЕЕПРОМ писать-читать, всегда использую предложенный здесь подход - объявления union.
Например:
#define ucha unsigned char
typedef union {
struct {
ucha csL, csH, N1, N2, N3, Coeff, R1[TABLES_SIZE], R2[TABLES_SIZE], R3[TABLES_SIZE];
}s;
ucha mc[SIZEOFEEPROM];
}Type_My_Data_in_EEPROM;
extern Type_My_Data_in_EEPROM u;
Теперь в программе везде обращаюсь к элементам союза так
u.s.N1
u.s.Coeff
u.s.R1[...]
и только в подпрограммах записи-чтения "вспоминаю", что это еще и массив:
for( i = 2; i < SIZEOFEEPROM; i++ )
u.mc[i] = EEPROM_read_byte(i);
cs2 += u.mc[i];
Т.е. мне пофиг, каковы данные, входящие в союз - там и байты, и флоаты, и массивы... Важно под их размерчик разместить "поверх" еще и массив ucha mc[SIZEOFEEPROM] (что и есть сутью союза)
rezident
сообщение Oct 26 2010, 22:51
Пользователь №: 3 882
А вы не интересовались оверхедом, возникающим при таком "союзном" доступе к данным?
Dog Pawlowa
сообщение Oct 27 2010, 03:16
Пользователь №: 18 823
А откуда там оверхэд берется, не подскажете?
Уходя, оставьте свет...
sigmaN
сообщение Oct 27 2010, 03:52
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Я чё-та не соображу, вы переменную заводите с этим типом(Type_My_Data_in_EEPROM) и она кушает свои честные SIZEOFEEPROM байт оперативки в не зависимости от того, что возможно в конкретный момент времени программе нужны всего пара байт из EEPROM?
Думаю это и есть тот самый оверхед, о котором говорил rezident.
The truth is out there...
sergeeff
сообщение Oct 27 2010, 06:12
Ну и для чего вся эта лабуда с union, когда можно просто и ясно:
struct {
}s
s s1, s2;
eeprom_write_block((unsigned char *) &s1, 0x0, sizeof(s));
eeprom_read_block ((unsigned char *) &s2, 0x0, sizeof(s));
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
