Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния? |
Oct 27 2010, 08:25
Пользователь №: 38 916
Увеличивает. Измерение некорректно, числа витков обмоток должны быть равны или нужен пересчет. www.soel.ru/cms/f/?/327473.pdf
Oct 27 2010, 09:21
Цитата Индуктивность рассеивания будет меняться пропорционально изменению индуктивности первички. Да? Даже в общем случае весьма сомнительно. Если зазор под обмотками, то увеличит рассеяние вполне заметно.
Oct 27 2010, 09:53
Например, Есть ферритовое кольцо с однослойной обмоткой, расположенной так, что она закрывает его полностью, никаких зазоров между витками. В этом случае индуктивность рассеяния нулевая, определяется только расположением выводов обмотки. Теоретически невозможный вариант, потому что зазоры между витками есть всегда. Если обмотка закрывает только часть кольца, то рассеяние уже заметно и нужно делать специальные экраны, чтобы его компенсировать. Делаем второй слой, располагая витки в зазорах первого слоя, индуктивность рассеяния также низкая, но её изменение никак не пропорционально изменению индуктивности обмотки, зависит лишь от геометрии. Делаем в кольце зазор - поле начинает из него выпирать и это никак не может не увеличить индуктивность рассеяния в процентном, конечно, отношении, потому что индуктивность намагничивания будет другая.
Oct 27 2010, 10:38
http://en.wikipedia.org/wiki/Leakage_inductanceДа, для вторички индуктивность рассеивания по любому реально большая. Здесь нужно увеличивать коэффициент заполнения и экранировать первичку.
Oct 27 2010, 10:42
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Microwatt @ Oct 27 2010, 14:08)  Сколько раз этот вопрос уже обсуждался.... Хорошо, кто-нибудь может дать определение термина "индуктивность рассеивания"? Иначе, мы говорим каждый о своем. Запутываем сюда поле рассеивания, индуктивность намагничивания, вообще индуктивность, зазор в магнитопроводе... Ну прочтите в школьном учебнике, что такое индуктивность катушки и замените поток на поток рассеивания.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Oct 27 2010, 11:08
Пользователь №: 42 252
В качестве примера приведу картинку с симулятора: есть пары индкутивностей имеющие связь по потоку с коэффициентом 0,9 Отношения индуктивностей 1000, на осциллограмме показаны токи протекающие через первичные обмотки получившихся трансформаторов. В случае большей индуктивности перепад величины тока между высоким и низким сопротивлением нагрузки более разителен. Собственные сопротивления обмоток при моделировании 0,1
Oct 27 2010, 11:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(tyro @ Oct 27 2010, 13:42)  Ну прочтите в школьном учебнике, что такое индуктивность катушки и замените поток на поток рассеивания. Да нет, тут так не пойдет, отсылать друг друга к букварям. Странно, только что пролистал пяток букварей и точного определения не нашел, хотя сам термин широко употребляется. Нет даже определения в википедии и иных гуглоподобных ресурсах...Нужно дать определение обсуждаемой величине здесь. Похоже, на форуме неоднократно обсуждалось нечто, под чем каждый понимал свое. Я понимаю под индуктивностью рассеивания численную характеристику потокосцепления обмотки с остальными обмотками, косвенно выраженную в единицах индуктивности. Если катушка в 1000мкГн сцеплена на 98% по магнитному потоку, то ее индуктивность рассеивания будет 20мкГн (2%). Если мы изменим материал сердечника и индуктивность той же катушки возрастет, скажем до 2000мкГн, то ее индуктивность рассеивания вырастет до 40мкГн. Уберите сердечник, пусть это будет воздушный трансформатор, пусть при этом индуктивность упадет до 20мкгн. тогда индуктивность рассеивания составит 0.4мкГн. Таким образом, есть некий конструктивный параметр (он всегда меньше единицы) неполного потокосцепления многообмоточного трансформатора, дросселя для данного каркаса и данных способов намотки.. Умноженный на индуктивность он дает индуктивность рассеивания. А путанные рассуждения о намотке слоями, между витками, зазоре, проницаемости... Это не определение самой величины, хотя влиять на нее отдельные названные причины могут. Есть возражения?
Oct 27 2010, 11:59
Пользователь №: 42 757
Цитата(Microwatt @ Oct 27 2010, 15:51)  Есть возражения? попробую, Индуктивность рассеяния - это два объекта в двухобмоточном трансформаторе , имеющие свойства индуктивностей, не объединенных общим магнитным потоком (несвязанные индуктивности). Общий магнитный поток сердечника не влияет на эти объекты и их свойства. Для практических целей можно считать , что эти две индуктивности соединены последовательно с учетом коэффициента трансформации тех частей обмоток , которые пронизаны общим магнитным потоком, поэтому их можно рассматривать и как одну общую индуктивность (Ls) в П-образной схеме замещения. В первом приближении на Ls не влияет индуктивность намагничивания (или µ сердечника) . некоторое влияние при измерении (как у стартера) чаще связано с несовершенством измерений и влиянии паразитных параметров например Rs. Начиная с некоторый величины (надежно измеряемой) дальнейшее увеличение µ или уменьшение зазора не приводит к практическому изменению измеряемой Ls (мой личный опыт).
Oct 27 2010, 12:01
Из: N-sk
Пользователь №: 47 315
Цитата(mamadu @ Oct 27 2010, 11:04)  Ставлю беззазорный сердечник. Меряю индуктивность первичной обмотки - LC-метром (Mastech-MS5300 - типа "тестер"). Индуктивность - 12 000 µH Замыкаю вторичку - индуктивность = 2 000 µH
Теперь вводим зазор - где-то 0,15 mm прокладка между двумя половинками сердечника. Т.е. разорван центральная и крайние части магнитопровода. Индуктивность = 1 850 µH. Замыкаю вторичку - 1 550 µH. O_o То что вы хотите измерить, нужно измерять на рабочей частоте. Видимо, удобней всего собрать генератор, типа емкостной трехточки, подогнать конденсаторами резонанс до рабочей частоты и посчитать индуктивность по получившемуся контуру.
