> не стартует Viper22
ukpyr
сообщение Oct 26 2010, 15:17
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Собрал преобразователь по следующей схеме:
Проблема в том что не стартует, цыкает с частотой 1Гц, но запуститься не может. На служебной обмотке напряжение скачет в диапазоне 8..12В, на выходе - 1.5..4В (нагрузка минимальная). Фазировку обмоток и исправность комплектующих проверил несколько раз, даже один раз перемотал, думал что к.з. - результат тот же. Зазор регулировал от 0 до 1мм. В чем может быть причина ?
Сообщение отредактировал ukpyr - Oct 26 2010, 15:18
Anatoliy_R_
сообщение Oct 26 2010, 17:02
Из: г. Полтава
Пользователь №: 44 111
А не великовата ли емкость конденсатора С17 (100 мкФ)? В схемах, приведенных производителем, используется 22-47 мкФ.
ukpyr
сообщение Oct 26 2010, 17:37
Из: бандустан
пробовал и 47мкФ, не помогло. Напряжение питания в норме, думаю причина не в этом.
orion9
сообщение Oct 27 2010, 12:11
Из: N-sk
Пользователь №: 47 315
На вашей схеме как раз и не видно фазировки обмоток, может быть дело все таки в этом?
Microwatt
сообщение Oct 27 2010, 12:16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В это и может быть причина. Его не наугад делают, не регулируют, а предварительно рассчитывают.
ukpyr
сообщение Oct 27 2010, 12:53
Из: бандустан
проверено несколько раз, изменял фазировку служебки и выходной обмотки - сгорел 1 viper. Служебное питание в норме - пульсирует от 8 до 12В. Возможно индуктивность первички занижена - получается быстрое нарастание тока ключа, в данный момент нечем измерить.
Вы пользовались софтом от ST ?
Сообщение отредактировал ukpyr - Oct 27 2010, 12:54
Microwatt
сообщение Oct 27 2010, 14:19
Из: Запорожье
Нет. пользуюсь софтом от Георга Ома для вычисления индуктивности.
А потом уже, по ее величине и выбранному сердечнику, определяю витки и зазор по софту для ферритов ЭПКОС. В столбик считать мю мюнулевое уже лень...
А вот это : "The VDD pin voltage range extends from 9V to 38V" из буржуйского даташита ничего не подскажет? У Вас вроде до 8 вольт проседает.
ukpyr
сообщение Oct 27 2010, 14:23
Из: бандустан
Наконец заработало. Оказывается С26 был в обрыве (запаял б.у. - одна ножка внутри не контачила). Почему вырубался - непонятно, наверно срабатывала какая-то внутр.защита. Заменил новым - работает.
Просчитал софтом от ST - параметры транса почти совпали, только зазор уменьшил с 0.4 до 0.2 мм, также изменил С15 на 150пФ, R29 на 100 Ом, R26 на 2К.
сейчас держит 16В.
Сообщение отредактировал ukpyr - Oct 27 2010, 14:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
