133 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Rodavion
сообщение Oct 27 2010, 10:36
Сообщение #1501
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Владимир @ Oct 27 2010, 12:44) *
Сложный- так как и написали.
Отступ регулируете сразу повторяя на такойже "Потом такойже регион нужен в Top Paste и в Top Solder" а чуть меньше и больше, как и требуют зазоры
В ПИКАДе можно было создать пад сложной формы в виде многоугольника - рис.1. При трансляции такого посадочного места в АД он не понимает такого пада и превращает его в полигоны в трех слоях, что весьма досадно - рис.2. Считаю это недоработкой разработчиков АД, таких посадочных мест довольно много. Хотелось бы, что бы полезные весьма фичи из умерщвленной ими программы все же попали в АД 1111493779.gif
Сообщение отредактировал Rodavion - Oct 28 2010, 06:41
juvf
сообщение Oct 27 2010, 10:40
Сообщение #1502
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Как настроить автонумерацию по ГОСТ?
1) Нумеруются компаненты D27:1, D27:2. А должны D27.1, D27.2
2)Нумерация должна быть сверху-вниз, слево-направо. УГО микросхемы, пусть D27, состоит из двух частей part A и part B. По свойствам ячейки А и В не одинаковы. Ячейка B на схеме левее ячейки А. После автонумерации самая левая ячейка(часть В) микросхемы пронумеровалать как D27:2, а правая часть как D27:1. Как сделать чтоб левая ячейка была D27:1 не зависимо от того какой part это из УГО - A, B, .... или G?
В одной схеме есть мк/сх c уго из 7-ми ячеек - A,B,...G. Я использую только С и G. Они пронумеровались D5:3 и D5:7. Как такую схему читать? Где "не разработчик" будет искать D5:1?
+1
Владимир
сообщение Oct 27 2010, 11:00
Сообщение #1503
Пользователь №: 3 671
Цитата(Rodavion @ Oct 27 2010, 13:36) *
умерщвленной
Не помню про PCAD но вроде там тоже не сладко было
AD не понимает сложных PAD Только установленные типы- прямоугольный, ноже со скошенными углами, восьмигранник и овал.
Поэтому и транслирует в полигоны, что есть правильно.
Мест много и все они решаются по разному.
У по умерщвленную программу-- поезд уже ушел
В соседней ветке вчера только отписали. Там шрифт меняется, где вместо двоеточия- точка выводится
) После автонумерации самая левая ячейка(часть В) микросхемы пронумеровалать как D27:2, а правая часть как D27:1. Как сделать чтоб левая ячейка была D27:1 не зависимо от того какой part это из УГО - A, B, .... или G?
Букав или цифры использовать для обозначения Part -- в Preference.
Чтоб не менялся номер PART в свойствах компонента для этого PART сделайте LOCK
Rodavion
сообщение Oct 27 2010, 11:32
Сообщение #1504
Из: С-Пб
Не собираюсь защищать PCAD - это все равно, что говорить, что и на "копейке" ездить можно smile.gif
Но все же, почему в АД не сделать сложные PAD? Народ благодарен будет wink.gif
Владимир
сообщение Oct 27 2010, 12:25
Сообщение #1505
Цитата(Rodavion @ Oct 27 2010, 14:32) *
Rodavion
сообщение Oct 27 2010, 12:37
Сообщение #1506
Из: С-Пб
Цитата(Владимир @ Oct 27 2010, 16:25) *
С этим очень тяжело, начальство такое скупое! sad.gif и злое - вот как бывает, если к нему подойти с предложением купить АД twak.gif Оно уверено, что и ПИКАД вполне еще годиться. Пока спасает положение необходимость 3D моделирования. А я так был бы очень рад, если бы купило 08.gif
Сообщение отредактировал Rodavion - Oct 28 2010, 06:43
Марик
сообщение Oct 27 2010, 13:07
Сообщение #1507
Пользователь №: 51 941
Недавно пост писал
juvf
сообщение Oct 27 2010, 13:56
Сообщение #1508
Из: Челябинск
Ну замена шрифта - этот костыль точно мимо ((. Т.к. это придется на всех компах, где могут открыть проект, менять шрифт. Будем жить с двоеточием. ((
Сообщение отредактировал juvf - Oct 27 2010, 13:57
Владимир
сообщение Oct 27 2010, 14:11
Сообщение #1509
В PCAD с русскими фонтами на PCB так и было. Ничего привыкли
Rodavion
сообщение Oct 27 2010, 14:19
Сообщение #1510
Из: С-Пб
Ну вообще-то на том компе, где схема будет выводиться на бумажный носитель, это вполне можно сделать. У нас в конторе девочка, которая этим занимается, на седьмом небе от счастья со вчерашнего дня biggrin.gif
juvf
сообщение Oct 27 2010, 15:36
Сообщение #1511
Из: Челябинск
Ну у нас схема на бумажный носитель врятли будет выводится. Так только если черновики. Умирают потихоньку бумажные носители. Может на какой-нибудь стадии производства и будет бумага. Но где?
Марик
сообщение Oct 27 2010, 18:22
Сообщение #1512
Кстати, если на компе не будет замененного шрифта, Альтиум поставит шрифт по-умолчанию для данного типа объектов. Так что двоеточие вы всегда успеете увидеть smile.gif Как вариант, можно в проект добавить файл шрифта, а собственно его хранить в папке с проектом. Сам Альтиум, конечно, его не вставит, но и потеряться не даст. Я на всякий случай так делаю.
juvf
сообщение Oct 28 2010, 02:24
Сообщение #1513
Из: Челябинск
Не понял? Это как? Вот в примере есть D1:10, D1:12, D1:1 - а должно быть сообветственно D1:1, D1:2, D1:3, т.е. part с ножками 36 и 37 должен быть пронумерован как D1:1.
Сообщение отредактировал juvf - Oct 28 2010, 02:25
TOREX
сообщение Oct 28 2010, 05:44
Сообщение #1514
Пользователь №: 55 187
Насколько мне известно, во всех EDA программах жесткая привязка номеров секций. Во всяком случае в PCAD4.5, PCAD200X и в AD.
Если так заботитесь о "не разработчиках", поставьте на свободном месте схемы все part (не используемые).
Я вот не разработчик, но никогда не пытался искать другие части элемента.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Rodavion
сообщение Oct 28 2010, 06:50
Сообщение #1515
Из: С-Пб
Все производство до сих пор работает (и судя по всему долго будет работать) с с учтенными копиями подлиников документов, естественно в бумажном виде. Каждой монтажнице на стол комп не поставишь, да и зачем? Идея электронного архива у нас долго витала в воздухе, но с кризисом тихо умерла, пока и так жить можно. Так что, Марик, еще раз большое спасибо, облегчил и ускорил со своим шрифтом ты нам работу (денег не проси, нет) smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.02341 секунд с 7
