> Как паять анодированный алюминий, (Радиатор)
war4one
сообщение Oct 28 2010, 09:59
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Хочу закрепить на плате радиатор:
Как припаять радиатор из анодированного алюминия или иным способом закрепить его на плате? Жесткости выводов детали, закрепленной на этом радиаторе, недостаточно.
Электронные устройства Open Hardware
Microwatt
сообщение Oct 28 2010, 10:17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Давно известно, что лучшая пайка - болт и гайка...
Aner
сообщение Oct 28 2010, 10:27
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Пайка этого радиатора не допускается. Загиб, скрутка крепежных штырей.
Для запайки ищите медные радиаторы.
SNGNL
сообщение Oct 28 2010, 17:04
Пользователь №: 39 922
Полоска паяемого металла с отверстием. На радиаторе закрепляется тем же болтом (с гайкой), что и деталь. С противоположной стороны.
dpss
сообщение Oct 28 2010, 17:28
Пользователь №: 36 913
На ножки надеваются медные трубчатые гильзы для оконцовки провода подходящего диаметра, обжимаются вальцовщиком, потом запаиваются.
war4one
сообщение Oct 29 2010, 10:20
Из: г. Уфа
Спасибо за совет. Нашел алюминиевые наконечники, обжал, выглядит неплохо. Позже попробую запаять при помощи флюса для алюминия.
Microwatt
сообщение Oct 29 2010, 10:29
Из: Запорожье
А какой глубокий смысл в том, чтобы для алюминиевого радиатора делать алюминиевые же переходники и опять сводить задачу к предыдущей - пайка алюминия?
war4one
сообщение Oct 29 2010, 11:53
Из: г. Уфа
А анодированный (черный) алюминий можно запаять при помощи соответствующих флюсов, не используя механическое "обшкрябывание"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
