> Комутация батареи конденсаторов, Переключение в нуле
Alex-lab
сообщение Oct 27 2010, 06:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 443
Здравствуйте.
По работе возникла задача, к сожалению нехватает опыта для ее решения (по профессии химик).
Для процесса электрохимической обработки используется "конденсаторный" источник питания представляющей собой батарею конденсаторов различной емкости включаемой последовательно с нагрузкой. Комутация батареи осуществляется механически через "автоматы" (просто набирается ннужная емкость до начала процесса), после чего все включается. Нагрузка - униполярная (напряжения анодные больше катодных в 3-5 раз). Идея в том, что бы можно было в процессе изменять емкость "баласта" для регулировки тока в нагрузке.
Суть в том, что конденсатор нельзя подключить в произвольный момент времени, т.к. напряжение на нем и на батареи будет разным, и будут происиходить нежелательные переходные процессы...
Меня интересует, существуют ли какие то драйвера для MOSFET или IGBT (тиристоры, симисторы, может что то ещё?) которые позволяют отслеживать наличие 0, и только в этом случае включаться?
Ток в нагрузке до 10А (маленькая установка, в большой до 250), на входе ~380В.
Может кто сталкивался с подобным?
- Alex-lab   Комутация батареи конденсаторов   Oct 27 2010, 06:00
- - wave48   Нужно поискать "твердотельные реле с коммутац...   Oct 27 2010, 06:47
|- - Alex-lab   Посмотрел ТТР разных фирм, максимальное напряжение...   Oct 28 2010, 04:05
- - wave48   Понятно. Химикам никак не догадаться применить ТТР...   Oct 28 2010, 07:28
|- - _Pasha   Цитата(wave48 @ Oct 28 2010, 10:28) приме...   Oct 28 2010, 08:03
|- - Alex-lab   Цитата(wave48 @ Oct 28 2010, 14:28) Понят...   Oct 29 2010, 05:03
|- - Alex-lab   Нашел оптическую развязку с включением по 0 MOC308...   Oct 29 2010, 08:41
- - wave48   Предлагаю сделать это сначала автору темы. Дело в ...   Oct 28 2010, 08:30
- - _Pasha   Попробуйте смоделировать процессы переключения, на...   Oct 30 2010, 00:11
- - wave48   Понятно, извияюсь за подозрение в непонимании. Схе...   Oct 30 2010, 17:45
|- - Alex-lab   Цитата(wave48 @ Oct 31 2010, 00:45) Понят...   Nov 3 2010, 07:23
- - kratmel   Для конденсаторов существуют спец пускатели - набе...   Nov 1 2010, 22:29
- - wave48   ЦитатаЕсли на выводах конденсатора отсутствует раз...   Nov 9 2010, 13:33
|- - MaslovVG   Тиристор, семистор в открытом состоянии не имеют р...   Nov 9 2010, 14:36
|- - wave48   Цитата(MaslovVG @ Nov 9 2010, 17:36) Тири...   Nov 13 2010, 22:16
- - Dmitron   делал реле на IGBT/MOS, с защитой - при амплитуде ...   Nov 9 2010, 15:49
- - Alex-lab   Схема включения такая как я приводил выше, только ...   Nov 18 2010, 08:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:27
