> Счетчик постоянного тока
MaxiMuz
сообщение Oct 29 2010, 10:21
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Доброго времяни суток !
Возникла такая задача, измерить количество электричества отданного аккумулятором (7АЧ 12В). Причем важна не качественная, а количественная оценка отданной мощности (Количество энергии в условных единицах).
Анализ рынка таких изделий показал что мерить мощн.постоянного тока никому кроме меня ненужно smile.gif такой прибор - редкая это весчь.
Можно ли использовать для этих целей однофазный счетчик ? Если можно , то какой счетчик лучше механический или электронный ?
И собственно каким образом можно это сделать ?
Sergey Reva
сообщение Oct 29 2010, 10:45
Из: Poltava/Kharkov
Пользователь №: 27 243
Можно применить мультиметры с возможностью записи показаний, далее полученные значения обработать (excel) для получения графиков мощности и т.п.
iosifk
сообщение Oct 29 2010, 11:17
Из: спб
Пользователь №: 8 369
это кто же Вам такую глупость сказал... А то что все ноутбуки и видеокамеры знают сколько еще их аккумуляторы проработают, так это нам не указ...
И микросхемы для измерения тока в плюсовом проводе - это тоже не для нас делается... И микросхемы для ввода аналоговых сигналов с нормировкой и с программируемым смещением...
А уж на входы микроконтроллера эти сигналы и совсем подать нельзя? Или речь идет о 30-ти разрядах в 1 Ггц полосе?
www.iosifk.narod.ru
MaxiMuz
сообщение Oct 29 2010, 12:09
Из: Волгоград
Хорошая мысль , но вот только найти бы еще такой мульт )
Во первых, в ноутах , фотиках и т.д. происходит анализ текущего состояния аккумулятора и по этим данным делается вывод о его заряде ! и я уж думаю никак не стоит там суммирующий счетчик , который считает мощность )
во вторых, пока от туда достанешь эту микруху и приспособишь ее в дело , проще ювилиром стать smile.gif (всеже мелкое)
rx3apf
сообщение Oct 29 2010, 12:13
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Для разовой работы, в количестве одного экземпляра ? Китайский VC99 за тридцать баксов, после небольшого хирургического вмешательства правильно растущими руками сможет выдавать результаты отсчетов на компьютер. Но если нагрузка непостоянная, дергается - надо цифровать чем-то по-шустрее. На ток, например (после шунта) AD7741(7742), а напряжение - ну хоть штатным ADC микроконтроллера, напряжение обычно сильно не дергается.
Sergey Reva
сообщение Oct 29 2010, 12:24
Из: Poltava/Kharkov
Подойдет UT70B и подобные, подключается к rs232 через опторазвязку.
yakub_EZ
сообщение Oct 29 2010, 12:47
Пользователь №: 42 252
У меня APPA 107N, тоже подойдет, с опторазвязкой RS - 232 , только их два потребуется. Для тока и напряжения
Евгений Германов...
сообщение Oct 29 2010, 13:08
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Вам нужен преобразователь тока (напряжения) в частоту. Подобные микрухи выпускаются. Вам нужна мощность или количество?
MaxiMuz
сообщение Nov 1 2010, 06:54
Из: Волгоград
Нашел российский однофазный электронный счетчик с механическим счетным механизмом , в нем как раз напряжение преобразуется в частоту . После небольшой дороботки должен считать пост. ток
Клим
сообщение Nov 1 2010, 13:41
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Там как раз стоименно счетчик с накоплением. Помимо измерителя напряжения...
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS2740.pdf например...
MaxiMuz
сообщение Mar 4 2011, 12:23
Из: Волгоград
Cпасибо всем за сообщения !
После небольшой передлки электронного счетчика перем.напряжения , он превратился в счетчик заряда !
Alex255
сообщение Mar 4 2011, 17:04
Пользователь №: 23 757
Анализ рынка таких изделий показал что мерить мощн.постоянного тока никому кроме меня ненужно sm.gif такой прибор - редкая это весчь.
Да, ну это Вы сказанули... Давно на экран своего мобильника не смотрели? rolleyes.gif
Существует целый класс специализированных микросхем, называется приблизительно так: Battery Fuel Gauge, Battery Gas Gauge. То есть они отслеживают текущий заряд аккумулятора с учетом химии, старения, температуры и пр.
Посмотрите например BQ78412.
Сообщение отредактировал Alex255 - Mar 5 2011, 06:30
Serj78
сообщение Mar 8 2011, 07:28
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Вот вам готовый специализированный девайс за 24$.
Показывает напряжение, мощность, ток , ампер-часы, ватт-часы.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/u...idProduct=10080
Можете купить как "железо" и написать свою прошивку. там AVR-ка 2313 стоит...
MaxiMuz
сообщение Mar 9 2011, 19:21
Из: Волгоград
Спасибо ! Интересная штуковина. Большой + что можно менять прошивку. Полезна будет для устанвки на мобильных девайсах, к примеру на эл.велике.
Но для стационарных опытов я пока обхожусь нашим российским однофазным счетчиком sm.gif
Lewa
сообщение Sep 15 2013, 21:18
Из: Питер
Пользователь №: 78 330
Для аналогичных целей, пока безрезультатно пытаюсь научить мерить постоянный ток 1-фазный цифровой электронный счётчик ЦЭ2726А. На входе по напряжению там стоит резистивный делитель, а по току шунт 320 мкОм, после них микруха АЦП преобразователь напряжение-частота AD71056, которая выдаёт 6400 имп/кВт-ч, - оказывается специально заточена под переменный ток 50-60Гц - у неё внутри цифровые полосовые фильтры, зверски отсекающие постоянную составляющую сигнала. После неё запароленный микроконтроллер PIC16F628A, и ЖКИ драйвер ht1621b. Я попал в тупик...
Можете подробнее пояснить про ваш вариант переделки? Какой марки ваш счётчик? Какая микруха там на входе?
Сообщение отредактировал Lewa - Sep 15 2013, 21:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.02525 секунд с 7
