> Ошибка компиляции в IAR
Pavel V.
сообщение Oct 29 2010, 13:56
Пользователь №: 17 742
Пытаюсь собрать демонстрационный проект из порта на MSP430, при компиляции получаю ошибку:
Building configuration: slon - Debug
Updating build tree...
11  file(s) deleted.
usrlib.cpp
main.cpp
OS_Kernel.cpp
OS_Services.cpp
OS_Target_asm.s43
OS_Target_cpp.cpp
Internal Error: [CoreUtil/General]: Access violation (0xc0000005) at 0095B323 (reading from address 0x0)
Error while running C/C++ compiler
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 0
Версия IAR:
IAR C/C++ Compiler for MSP430
5.10.1 (5.10.1.50144)
Пробовал качать из архива релизов и из SVN - результат один и тот же.
Good News Everyone!
Сергей Борщ
сообщение Oct 29 2010, 16:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Так Internal же Error. Исходник ни при чем - это ошибка внутри компилятора. Пишите в техподдержку ИАРа и ждите, пока авторы компилятора ее исправят. Или откатывайтесь на ту версию компилятора, в которой этой ошибки не возникает.
rezident
сообщение Oct 29 2010, 16:16
Пользователь №: 3 882
У вас похоже апдейты вообще не стоят? Версия eval или full? Если full, то попробуйте 6-й сервсипак накатать.
У меня, напрмиер, сообщает
5.10.4 (5.10.4.50168)
Update. Хо-хо! У меня у самого видимо 6-й сервиспак не был установлен. После его установки номера изменились.
IAR Assembler for MSP430
5.10.6 (5.10.6.50180)
Сообщение отредактировал rezident - Oct 29 2010, 16:32
zltigo
сообщение Oct 30 2010, 20:03
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Сергей Борщ @ Oct 29 2010, 19:01) *
Ну вообще-то компилятор ломается при разборках с конкретным исходником, так-что исходник можно и подкрутить при необходимости.
Я тут пару в с месяц назад с латал PIC исходники под Hi-Tech компилятор, так и не таких приколов насмотрелся sad.gif - пришлось "объяснять другими словами".
MrYuran
сообщение Oct 31 2010, 07:14
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
У меня лично к ИАРу для МСП очень большие претензии.
В основном касаются глюков в условиях if()
Очень часто замечал, что не все условия отрабатываются правильно.
Причём системы так и не обнаружил, происходит это спонтанно и независимо, то есть, трогаю один конец, и вдруг внезапно перестаёт работать какой-нибудь if() совершенно в другом месте.
И это достало, чёрт возьми!
Все новые проекты у меня в mspgcc, а вот старые приходится поддерживать как есть.
Труднее всего объяснить начальнику, откуда в отработанном годами проекте берутся "чудеса".
Конкретный пример:
Условие
if(expr1 || expr2 || expr3 || expr4)
работает неправильно.
а вот так
if((expr1 || expr2) || (expr3 || expr4))
-нормально.
Хороший [казалось бы] компилятор ИАР, но я предпочитаю GCC
rezident
сообщение Oct 31 2010, 17:26
А зачем скобки экономить-то? Небось еще и эти expr без достаточного количества скобок? Честно говоря, я что-то не припомню глюков с if-ами в IAR cranky.gif А может у меня просто немного получше выходит объяснить компилятору, что именно я от него хочу. laughing.gif
MrYuran
сообщение Nov 1 2010, 07:03
Из: Н.Новгород
Вот это место:
if( ((Ei > Ei_MAX_LIM)||(Ei < Ei_MIN_LIM))
|| ((SpH < SpH_MAX_LIM)||(SpH > SpH_MIN_LIM)) )
            SetErrSensor;
        else
            ClrErrSensor;
Раньше было написано в 4 строки и без промежуточных попарнообъединяющих скобок.
Вроде бы никакого криминала.
Однако же, SetErrSensor срабатывал при нормальных значениях параметра Ei.
Вот буквально на прошлой неделе всю голову сломал, выискивал у себя подобный глюк.
Нашёл, у напарника в блоке. Абсолютно такая же 4-строчная конструкция, 3 условия отрабатывались, четвёртое - игнорировалось.
Возможно. У меня с ИАРом как-то с самого начала отношения не сложились...
Pavel V.
сообщение Nov 1 2010, 07:31
Спасибо за ответы! Претензий к IAR-у у меня никаких нет, описанных MrYuran вещей ни разу не наблюдал. Попробую накатить сервиспаки, отпишусь по результатам..
Good News Everyone!
jorikdima
сообщение Nov 1 2010, 07:56
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Цитата(MrYuran @ Nov 1 2010, 11:03) *
Вот это место:
            SetErrSensor;
        else
            ClrErrSensor;
У меня тоже с ифами вопросов никогда не было. Не могли бы привести определение Ei и SpH, а так же учавствующих порогов (дефайны?).
MrYuran
сообщение Nov 1 2010, 08:08
Из: Н.Новгород
Мог бы, конечно. жалко чтоли...
#define Ei Params.E_i
struct PARAMS {
  float E_i;
  float Slope;
  long Op_Amp0;
  float termo_coef;
  float U_coef;
  float pHmeter_coef;
  unsigned int AvgPeriod;
struct PARAMS Params;
#define Ei_MAX_LIM          150.0
#define Ei_MIN_LIM          -150.0
#define SpH_MAX_LIM      (-0.1984*1.01)
#define SpH_MIN_LIM      (-0.1984*0.75)
V3.40A/W32 [Evaluation] (3.40.1.1)
Может, его обновлять надо время от времени, но всё равно...
"Исправлены старые баги, добавлены новые" ©
Pavel V.
сообщение Nov 1 2010, 08:13
Накатил 6-й сервиспак, проблема ушла, все скомпилировалось. Спасибо за помощь!
Good News Everyone!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
