adf4350 Программирование, Помогите разобраться с содержимым регистров |
messenger adf4350 Программирование Oct 30 2010, 07:59 vxi AD рекомендует производить запись в следующей посл... Oct 30 2010, 08:37 messenger спасибо за ответ! хочу уточнить значение int.5... Oct 30 2010, 08:42 vxi 500 это не правильно!! как Вы уже и сами д... Oct 30 2010, 09:03 messenger хотел уточнить MOD можно программировать как 0?
и... Oct 30 2010, 09:34 vxi Если в R2 DB=0, то PLL будет работать в нормальном... Oct 30 2010, 10:02 messenger Пока не получается.
А существует способ проверки в... Oct 30 2010, 11:34 vxi К сожалению, у данной микросхемы нет возможности п... Oct 30 2010, 12:10 messenger Цитата(vxi @ Oct 30 2010, 16:10) А LD всё... Oct 30 2010, 12:49 vxi А если теперь взять и отцепить опорный сигнал от м... Oct 30 2010, 13:03 messenger горит((
я правильно понял
LE в ноль
загружаем в 5 ... Oct 30 2010, 13:15 vxi значит точно что-то не корректно загружается... Да... Oct 30 2010, 13:28 messenger c меги16
резисторы последовательно по 500 Ом. Oct 30 2010, 16:02 vxi Ну я надеюсь скорость загрузки выставлена разумная... Oct 30 2010, 18:13 messenger Да есть. Так и сделаю. Спасибо за помощь! По р... Oct 30 2010, 18:54 messenger VXI спасибо Вам все получилось! Загрузка рабо... Oct 31 2010, 13:29 Green_Smoke Цитата(messenger @ Oct 30 2010, 21:54) Ес... Oct 31 2010, 17:07 vxi Попробуйте всё-таки LD на MUXOUT запрограммировать... Nov 1 2010, 13:34 messenger Запрограммировал LD на MUXOUT. Но захват так и не ... Nov 9 2010, 21:22 proxi Цитата(messenger @ Nov 9 2010, 23:22) Зап... Nov 9 2010, 21:38 messenger полярность светодиода?))))))) Nov 10 2010, 06:35 _Pirra Доброго времени суток.
Никак в эой микрухе не разб... Dec 11 2012, 18:29 ivanoffer Пользовался программой ADF435x_Setup. Скачать можн... Dec 11 2012, 18:40 _Pirra Цитата(ivanoffer @ Dec 11 2012, 21:40) По... Dec 12 2012, 13:56 ivanoffer По схеме
- у Вас 25-я ножка (LD) подключена к пита... Dec 12 2012, 19:04 _Pirra Цитата(ivanoffer @ Dec 12 2012, 22:04) По... Dec 13 2012, 06:03 _Pirra Теперь всё заработало. Спасибо ivanoffer Dec 13 2012, 08:46 ivanoffer Цитата(_Pirra @ Dec 13 2012, 11:46) Тепер... Dec 13 2012, 17:12 messenger Прошло 2 года)
Подскажите почему может не происход... Feb 23 2014, 12:28 RAD1ST На вопрос не отвечу, но поделюсь некоторым своим о... Feb 24 2014, 05:38 MikeSmith Цитата(messenger @ Feb 23 2014, 16:28) Пр... Feb 24 2014, 06:35  messenger Цитата(MikeSmith @ Feb 24 2014, 09:35) Пр... Feb 24 2014, 08:36   MikeSmith Цитата(messenger @ Feb 24 2014, 12:36) Вп... Feb 24 2014, 09:07 messenger Долго и мучительно все перепроверил.
При коммутаци... Feb 24 2014, 12:59 messenger нет, обманул.
При коммутации "N divider outpu... Feb 24 2014, 14:11 rloc Цитата(messenger @ Feb 24 2014, 18:11) Пр... Feb 24 2014, 14:40 MikeSmith Цитата(messenger @ Feb 24 2014, 18:11) RE... Feb 24 2014, 14:55 messenger Если на спектранализаторе вместо установленной 2.5... Feb 24 2014, 14:55 messenger как говорится, пользйтесь поверенным оборудованием... Feb 25 2014, 16:46 rloc Цитата(messenger @ Feb 25 2014, 20:46) Эт... Feb 25 2014, 17:29 MikeSmith Цитата(messenger @ Feb 25 2014, 20:46) Пр... Feb 25 2014, 17:42 messenger да, 60 МГц.
Пока не получается повторить экспериме... Feb 26 2014, 18:24 rloc Попытайтесь захватить хоть на какой-нибудь частоте... Feb 26 2014, 18:34 MikeSmith Цитата(messenger @ Feb 26 2014, 22:24) Оп... Feb 26 2014, 19:28 messenger Спектранализатор есть.
Не могу понять то ли в расп... Feb 26 2014, 18:50 rloc Цитата(messenger @ Feb 26 2014, 22:50) По... Feb 26 2014, 20:46 messenger http://files.mail.ru/26431E3742B14D3DBEEFA040A3BE6... Feb 27 2014, 12:26 rloc Цитата(messenger @ Feb 27 2014, 16:26) Ка... Feb 27 2014, 13:22 MikeSmith Цитата(messenger @ Feb 27 2014, 16:26) Ка... Feb 27 2014, 15:02 rloc Цитата(messenger @ Feb 27 2014, 16:26) За... Feb 28 2014, 06:02 messenger ADIsim рассчитывает параметры для фильтра и с одни... Feb 28 2014, 10:20 rloc Цитата(messenger @ Feb 28 2014, 14:20) AD... Feb 28 2014, 11:02 messenger сейчас будут бить
http://files.mail.ru/C8901FB8216... Feb 28 2014, 13:10 MikeSmith Цитата(messenger @ Feb 28 2014, 17:10) се... Feb 28 2014, 13:54 rloc Цитата(messenger @ Feb 28 2014, 17:10) се... Feb 28 2014, 15:47 messenger Подключил внешнюю опору.
Фото представлено для опо... Feb 28 2014, 14:07 MikeSmith Цитата(messenger @ Feb 28 2014, 18:07) ht... Feb 28 2014, 14:27 messenger ошибся
http://files.mail.ru/8A23C1BF679F44D3B317AF... Feb 28 2014, 14:55 MikeSmith Если есть зависимость Vtune от частоты опоры, знач... Feb 28 2014, 15:43 messenger Загружаю. Проверил R/N -> выполняется
Внешняя о... Feb 28 2014, 16:36 messenger Добился устойчивого результата.
Если работать от в... Mar 3 2014, 07:46 rloc Цитата(messenger @ Mar 3 2014, 11:46) Дио... Mar 3 2014, 08:27 MikeSmith Цитата(messenger @ Mar 3 2014, 11:46) Доб... Mar 3 2014, 08:40  rloc Цитата(MikeSmith @ Mar 3 2014, 12:40) ФШ ... Mar 3 2014, 10:02 messenger на 1 фото ФШ@10кГц= 56
на 2 фото ФШ@10кГц= 73
Вс... Mar 3 2014, 08:55 MikeSmith Цитата(messenger @ Mar 3 2014, 12:55) Все... Mar 3 2014, 09:22 messenger На 2 странице этой ветки приведена топология, как ... Mar 3 2014, 12:12 sanyc Цитата(messenger @ Mar 3 2014, 16:12) На ... Mar 3 2014, 18:23 messenger to rloc
Подскажиет пожалуйста где вы нашли ... Mar 4 2014, 13:24 rloc http://www.analog.com/en/circuits-from-the.../cn02... Mar 4 2014, 13:45 messenger p-cad 2006 года SP2 последняя версия.
Пытаюсь откр... Mar 5 2014, 05:17 rloc Кто ж в Пикаде за границей рисует? PADS конечно, v... Mar 5 2014, 05:52 messenger Спасибо за ссылки!
Хотел сразу уточнить.
В рез... Mar 7 2014, 07:59 rloc Помимо роджера и фр4 есть промежуточные варианты, ... Mar 7 2014, 08:42 RAD1ST Напишу здесь.
Применил сначала ADF4350 запрограмми... Mar 12 2014, 03:55 rloc Цитата(RAD1ST @ Mar 12 2014, 07:55) Потом... Mar 12 2014, 09:41 messenger Подскажите пожалуйста, как вы "упаковываете... Mar 22 2014, 15:34 kirilchik Извиняюсь за не совсем в тему, но стоит задача пол... Apr 21 2014, 07:37 debian Дабы не множить темы спрошу тут:
Как быстро у ADF... Dec 16 2014, 20:23 debian Дабы не множить темы спрошу тут:
Как быстро у ADF... Dec 16 2014, 20:23 vfo Захватывает она со скоростью, зависящей от полосы ... Dec 17 2014, 06:31 debian Цитата(vfo @ Dec 17 2014, 09:31) Захватыв... Dec 17 2014, 11:31  klen здравтвуйте.
сделал платку, запаял 4351, расчет з... May 18 2015, 20:38 arhiv6 На какой частоте проверяете? Вам точно фундаментал... May 21 2015, 09:38 klen Цитата(arhiv6 @ May 21 2015, 12:38) На ка... May 24 2015, 14:10 arhiv6 Отличие - наличие мультиплексора. Если вы смотрите... May 24 2015, 15:35
