3 страниц V   1 2 3 >
> источник 12V/2A на VIPer50SP помогите пожалуйста, Стабилизация
Oleg_Gordzei
сообщение Oct 30 2010, 09:46
Из: Кишинёв
Пользователь №: 59 659
Привет, Господа!
Делаю источник: 12V/2A на VIPer50SP.
Схема и номиналы из программы расчёта но…
При полной нагрузке всё в норме.
На холостом ходу идёт в перезапуск (на VDD не хватает напряжения), добавил виток в обмотку обратной связи и уменьшил резистор после диода – работает.. только теперь при полной нагрузке могу выжать только 11V на выходе (на VDD слишком много - идёт ограничение по 13V).
И ещё - при подаче нагрузки – кратковременный провал напряжения…убрал резистор в цепи COMP, поставил 22nF – стало лучше, но не намного. Это важно, так как идёт напрямую питание ОУ и микросхема зарядки Li-Ion АКБ (у неё импульсный режим по 500мА).
Как я понимаю, ошибка в расчёте коэффициента трансформации к обмотке связи, так как на холостом D слишком мал для поддержания VDD>8V, а в нагрузке слишком велик…третья неделя пошла как.. crying.gif
Скажите пожалуйста возможно ли применение готовых трансов от Premier Magnetics допустим POL-12012, TSD-1405, именно по коэффициенту трансформации к обмотке связи.
ukpyr
сообщение Oct 30 2010, 09:51
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
схема без обратной связи ?
Oleg_Gordzei
сообщение Oct 30 2010, 09:58
Из: Кишинёв
в обратной связи TL431+PC817
Microwatt
сообщение Oct 30 2010, 10:03
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Что-то с обратной связью. Возможно, петля ОС слишком медленная.
Вообще-то при подключении большой емкостной нагрузки нормальный источник может "икнуть" пару раз, отключаясь по перегрузке. Но наброс 500мА для 2А источника должен проходить незаметно. и питание контроллера не должно сильно гулять при изменении нагрузки. Проблемы могут возникнуть только на холостом ходу.
Стандартные трансформаторы - да, почему же не применить, если бюджет и доставабельность позволяют. Я применял и POL и TSD с десяток разных типов и с интегральными контроллерами TNY, ICE и с внешним ключом. От 5 до 100 ватт.
Oleg_Gordzei
сообщение Oct 30 2010, 10:12
Из: Кишинёв
так что же делать-то? а по включению, пускает икает на здоровье..
Сообщение отредактировал Oleg_Gordzei - Oct 30 2010, 10:14
ukpyr
сообщение Oct 30 2010, 10:32
Из: бандустан
покажите всю схему
как вариант - добавить простейший ограничитель питания на транзисторе и стабилитроне и домотать служебную обмотку
Сообщение отредактировал ukpyr - Oct 30 2010, 10:44
Oleg_Gordzei
сообщение Oct 30 2010, 10:47
Из: Кишинёв
Поправки в схему:
1) R3 - отсутствует
2) С6 - 22nF
3) С12 - 2200uF
4) Ограничивающая RC - цепочка R1C3 - 100K/1.2nF
о жёстком ограничении VDD я тоже думал, но почему не работает? в чём ошибка?
Microwatt
сообщение Oct 30 2010, 14:14
Из: Запорожье
А чего это R3 отсутствует? Кто разрешил?
С4 не знаю как в ВИПЕРАХ, обычно его не менее 200мкФ ставят. Питание микросхемы не должно пропадать при переходных процессах.
Наконец, С11 и С12 совершенно неверно выбраны. С11 должен быть не менее двух третей от общей емкости выходного фильтра, иначе, возникают автоколебания с частотой, где запутаны L11,C12.
80% вероятности, что источник барахлит именно по этой причине.
Oleg_Gordzei
сообщение Oct 30 2010, 15:40
Из: Кишинёв
R3 я исключил увидев подобное решение в апноуте AN1513 (на сайте производителя), там параллельно C6 стабилитрон стоит на 4,3V. (файл прилагается). Что позволило уменьшить просадку напряжения, при подключении нагрузки, но недостаточно. Как вообще считается это цепочка?
А что касается выходного фильтра, то конечно C11 у меня не 1,2uF :-).
С4 у меня 220uF.
При перезапуске на холостом ходу, VDD у меня скачет от 8V до 11…явно не хватает напряжения. А при полной нагрузке стабилизируется на уровне 13V, тем самым не даёт поднять выходное напряжение выше 11V.
Вот схема
orion9
сообщение Oct 30 2010, 17:36
Из: N-sk
Пользователь №: 47 315
C11 вам программа рассчитала 1.2mF то есть 1200uF, столько и ставьте или чуть больше
R3 верните на место , а параллельно цепочке R3-C6 поставьте конденсатор в 10nF
C4 должно быть достаточно 47uF
C12 сделайте как рассчитала программа, хотя бы примерно, сотни микрофарад
PC817B имеет коэффициент передачи 1.3 -- 2.6, то есть в районе двух, по умолчанию в программе используется коэффициент оптопары 1.0 , поставьте 2.0 (вроде по кнопке VIPer, точно не помню), должен увеличиться резистор R6 или просто попробуйте увеличить R6 до 200 -- 300 Ом
Но это после переделок по емкостям, выше
Какой трансформатор используете?
Обмотка питания правильно сфазирована?
Сообщение отредактировал orion9 - Oct 30 2010, 17:33
Microwatt
сообщение Oct 30 2010, 17:42
Из: Запорожье
С4 у меня 220uF.
Вот схема
Вы все-таки спросите у соседей что у вас за схема на самом деле. Гадать можно долго и безрезультатно....
А про С11 и С12 Вы так и не поняли ничего. Первый конденсатор должен иметь основную емкость. Все что после дросселя - вспомогательное.
Oleg_Gordzei
сообщение Oct 31 2010, 15:13
Из: Кишинёв
Вот выкладываю схему с которой сейчас работаю.
Учёл ваши рекомендации.
1) На холостом VDD скачет от 8V до 11V (~10Hz), оттуда и прыгает выходное напряжение.
- при увеличении выходного напряжения до 14V (подстроечником R7) эффект исчезает - думаю, что увеличивается D и VDD подымается на уровень 12V. При снижении выходного начинает опять прыгать (чем ниже напряжение тем ниже частота).
2) При подключении нагрузки (2A), выходное напряжение снижается до 11V (причём стабильное) - R7 крути-некрути biggrin.gif . VDD подскакивает до 13V. Думаю что в данном случае происходит стабилизация по превышению порогового VDD в 13V...
пробовал изменять коэф. трансформации обмотки связи и вторички - на связь добавляешь виток - работает холостой, но снижается под нагрузкой...снимаешь виток - работает под нагрузкой, но прыгает холостой...коллайдер блин..
3) При подключении нагрузки, кратковременная просадка выходного напряжения.
- удаляешь цепь R3C6, становиться намного лучше, но недостаточно.
улёт какой-то...
Сообщение отредактировал Oleg_Gordzei - Oct 31 2010, 15:18
Microwatt
сообщение Oct 31 2010, 15:32
Из: Запорожье
Не. товарищ таки упорно не понимает....
Вы обратную связь почему ЗА ДРОССЕЛЕМ берете? С С11 ее нужно брать!!
Вам же поясняли, что звено L11, C12 - пассивный фильтр для уменьшения пульсаций. Нельзя с него заводить никакие ОС и использовать как основную накопительную емкость.
Artem_Petrik
сообщение Oct 31 2010, 15:51
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Так уж и нельзя? На схеме из программы расчета то так и заведено! У PI тоже в Design Ideas, если есть дроссель, то ОС берут после него. Другое дело, что это (доп LC) нужно учитывать при расчете цепи компенсации, ну так программа наверно учитывает.
Andrey_Y
сообщение Oct 31 2010, 18:53
Из: Minsk
Пользователь №: 42 259
T1, конечно, важно, но попробуйте вот так
R4C выбирается экскриментально smile.gif , зависит от Т1.
Сообщение отредактировал Andrey_Y - Oct 31 2010, 18:55
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.0275 секунд с 7
