> как пользоваться, powerplay analyzer - altera
essev
сообщение Oct 30 2010, 16:33
Пользователь №: 27 757
всем привет.
нужно посчитать скока тока ест плисина.
вроде у альтеры есть утилита расчета энергопотребления - как ей пользоваться?
спасибо
Methane
сообщение Oct 30 2010, 16:58
Пользователь №: 43 230
Цитата(essev @ Oct 30 2010, 19:33) *
всем привет.
Вы пробовали? Запустите квартус и попробуйте.
AndruB
сообщение Oct 30 2010, 20:02
Пользователь №: 29 490
На сайте Альтеры есть Excelевские файлы под каждый тип м/сх для предварительного расчета энерго потребления.
Обойденные грабли - недополученный опыт!
essev
сообщение Oct 31 2010, 17:52
что-то я документации не очень понимаю.
Если PowerPlay для Циклона выдал (поставил, что 100 % времени будут переключаться порты - если я правильно перевел - default toggle rate )
Core Dynamic Power Dissipation = 436 мВт,
Core Static Power Dissipation = 48 мВт,
I/O Power Dissipation = 638 мВт
то при питаниях ядра = 1,5 В и при питании IO = 3,3 В
получим:
ядро потребляет в динамике 436 мВт/1,5 В = 290 мА
ядро потребляет в статике 48 мВт/1,5 В = 10,6 мА
порты потребляют 638 мВт / 3,3 В = 193 мА
Суммируем = 290 + 10,6 + 193 = 493,6 мА
artem79
сообщение Oct 31 2010, 18:42
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
получим:
Так и есть. Да только одновременно и статика и динамика не получиться. rolleyes.gif Так что орентируйся на какой-то один режим.
essev
сообщение Oct 31 2010, 19:40
так, а если у меня напряжение портов другое (не 3,3, а допустим меньше), то как это квартус учитывает - как он мощность посчитает?
Methane
сообщение Nov 1 2010, 04:22
Вы же в квартусе указываете, какой банк от какого напряжения питается?
essev
сообщение Nov 1 2010, 05:48
да - вроде нашел. Спасибо.
ну и для более точного расчета сделал VCD файл в ModelSim и подсунул его Квартусу. Значения мощности поуменьшились smile.gif
Перекомпилил проект под МАХ II.
выдает Warning: The calculated junction temperature exceeds the maximum allowable temperature...
это значит радиатор нужно будет ставить?
Еще вопрос - почему в настройках PowerPlay можно выставлять default toggle rates более 100 % ?
essev
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
