52 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния?
SNGNL
сообщение Oct 30 2010, 21:12
Сообщение #121
Пользователь №: 39 922
Цитата(Wise @ Oct 31 2010, 01:24) *
..Вот, у любителей мощных D-усилителей, на их форумах, встретил любопытную конструкцию дросселя. Берем ферритовое кольцо, делаем обмотки на левой и правой части кольца, включаем их встречно. Получается та самая индуктивность рассеивания, но, такой дроссель, несмотря на отсутствие зазора в кольце, держит приличный ток.. rolleyes.gif
Очень интересно, а у любителей сетевых импульсных источников такие дроссели не встречаются? unsure.gif
Microwatt
сообщение Oct 30 2010, 22:00
Сообщение #122
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(SNGNL @ Oct 30 2010, 22:38) *
Вокруг любого проводника с током существует магнитное поле. Если по поверхности течет ток, то и магнитное поле вокруг существует.
С этим трудно не согласиться. Трудно только "увидеть" это поле, его форму.
Wise
сообщение Oct 30 2010, 22:13
Сообщение #123
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..А кто их, любителей, знает..
Тут же одни профессионалы.. с коаксиальными обмотками.. опилками для линий магнитного поля ..и с измерительными приборами, исключительно, 6-ть знаков после запятой.
..Кстати, про измерения высокоточными приборами. Есть у меня портативный LRC-метр, цифровой, конечно, недорогой, тысяч 15.
Измеряю им сопротивление первичной обмотки силового трансформатора (50 Гц). Показывает 1,5 кОм.. когда, там Ом 7-мь, от силы..
Ну, умный он сильно.. последовательная модель ..параллельная.. а вот простое омическое сопротивление, какое может измерить обычный советский "цэшник".. ..такую опцию в него не вставили.. Ну и, спрашивается, а на.. то есть, зачем..
It's me
SNGNL
сообщение Oct 30 2010, 22:43
Сообщение #124
Сообщение отредактировал SNGNL - Oct 30 2010, 22:44
yakub_EZ
сообщение Oct 31 2010, 06:21
Сообщение #125
Пользователь №: 42 252
Поле от коаксиального кабеля точно создется, проверить можно намотав на сердечник. Кабели бывают разные, оболочка может создать экранировку от магнитного поля если она из ферромагнитного материала
halfdoom
сообщение Oct 31 2010, 06:51
Сообщение #126
Пользователь №: 2 072
Наконец-то дошли руки что бы померить индуктивность на частоте 40кГц (прибор не серийный). Обмотки с разным числом витков, намотаны одна поверх другой, сопротивление обмоток на постоянном токе не превышает 0.8 Ом:
Зазор    Lm    Ll
0.0    9601    2.47
0.1    4211    2.47
0.2    1616    2.47
0.5     533    2.46
---    2.51    2.44
Не знаю, почему индуктивность рассеяния немного уменьшилась при отсутствии сердечника, скорее всего это подвирает прибор. Но основной вывод остался в силе: зазор не оказывает существенного влияния на индуктивность рассеяния.
Замерил тот-же транс на приборе DM-6243A - полный бред, почти совпадает с измерениями Microwatt'a.
тау
сообщение Oct 31 2010, 09:32
Сообщение #127
Пользователь №: 42 757
"обидные ваши слова" для человека с тонкой душевной организацией , произнесённые другим человеком с такой же тонкой душевной организацией. Я плакаль. Эксель фтопку. Мосты переменнага току фтопку.
по сути да, многие , даже крупные и поверенные ящики - мосты, нихера не могут померять Rdс при последовательной значительной индуктивности.
Не, основной вывод не такой biggrin.gif . Основной вывод должен повторять почти слово в слово ответ на вопрос "есть ли жизнь на Марсе?".
Сообщение отредактировал тау - Oct 31 2010, 09:33
yakub_EZ
сообщение Oct 31 2010, 10:21
Сообщение #128
Большое спасибо за данные.
Всё же результат без сердечника должен быть чуть лучше. С замкнутыми проводами или на сопротивлении 1 ом, что ваш прибор показывает?
halfdoom
сообщение Oct 31 2010, 11:41
Сообщение #129
Ноль. Схема подключения четырехпроводная, плюс есть компенсация сопротивления по постоянному току при условии его стабильности в течении нескольких периодов измерения. Прибор старый - был изготовлен для стендовых испытаний 18 лет назад, а не работал уже около 14 лет. До этого на сутки оставил его включенным.
Похоже, я его немного не в том режиме гонял и цифры хоть и были связаны с индуктивностью, но ею не являлись. Снял еще раз данные, теперь явно виден процесс снижения индуктивности рассеяния при снижении Lm:
0.0    10508    77.3
0.1     6787    76.1
0.2     3891    76.0
0.5     1582    74.8
---    112.2    66.0
Разброс укладывается в 20%.
Microwatt
сообщение Oct 31 2010, 12:12
Сообщение #130
Из: Запорожье
Умозрительно, индуктивность рассеивания должна сохраняться неизменной в относительных единицах к индуктивности. То, что все намеряли - стремительный рост Lr при уменьшении индуктивности - явно какая-то ошибка.
Ваш результат еще хуже. В том смысле, что озадачивает еще больше. Получается, что Lr - вообще некая константа по абсолютной величине. sad.gif
halfdoom
сообщение Oct 31 2010, 12:43
Сообщение #131
Нет, индуктивность рассеяния сохраняется неизменной по отношению к квадрату числа витков обмотки и не зависит от проницаемости сердечника:
Lr = µ0 * N2 * K / 2.
О, совсем забыл про букварь от Марти Брауна - стр 54 (второе изд.) формула 3.37:
Lleak = K1 * Lmt * nx2 / (100 * W1) *( Tins + bw / 3),
where
K1 is equal to 3 for a simple primary and secondary winding, and is equal to 0.85 if the secondary winding is interleaved between two layers of primary windings.
Lmt is the mean length of a turn around the bobbin for the whole winding (in).
nx is the number of turns contained in the winding being analyzed.
W1 is the length of the winding from end-to-end (in).
T ins is the thickness of the wire insulation (in).
bw is the build (or thickness from the bobbin center-leg) of all the windings of the completed transformer (in).
Она хоть и вся из себя великоимперская, но суть таже самая.
тау
сообщение Oct 31 2010, 14:14
Сообщение #132
да-да , формула Ls=(1-k)Lm, в торой к-константа, рулит адназначна. biggrin.gif
а если вот принять "на веру" что Ls состоит из "трех источнков , трех основных частей" (с) , то все варианты поведения Ls легко вписываются где-то даже в здравый смысл.
1) индуктивность выводов обмоток, практически константа.
2) индуктивность тех витков , которые сильнее связаны с магнитопроводом , чем с другой обмоткой. Обычно это те участки обмотки , которые не "накрыты" другой обмоткой или находящиеся на удаленном керне магнитопровода.
3) индуктивность витков , находящихся в сильной связи с другой обмоткой, сильнее чем с магнитопроводом ввиду его большей удаленности (толщина внутренних стенок каркаса больше изоляции между обмотками).
соотношение между 2) и 3) будет определять в какую сторону начнет меняться Ls , увеличиваться или уменьшаться при размыкании магнитопровода, увеличении зазора.
из трех этих частей вытекают все известные (мне) следствия по оптимизации и уменьшению Ls.
Microwatt
сообщение Oct 31 2010, 14:25
Сообщение #133
Из: Запорожье
Уберите слово "нет" и Вы повторите то, что сказал я.
Квадрат числа витков, если опустить диаметр и длину намотки, и есть индуктивность.
halfdoom
сообщение Oct 31 2010, 14:59
Сообщение #134
Ну да, только все меняли индуктивность зазором, оставляя число витков постоянным.
Microwatt
сообщение Oct 31 2010, 15:46
Сообщение #135
Из: Запорожье
Какое же загадочное это устройство - комок медной проволоки, как оказалось... smile.gif
Да нельзя витки менять! Мы же исследуем потокосцепление двух неизменных катушек в зависимости от свойств сердечника.
Стоит только поменять пару витков, как изменится геометрия взаимного положения обмоток в пространстве, изменится индуктивность и индуктивность рассеивания тоже. Это исказит результаты измерений.
Да, похоже, без хорошего метода измерения численно подтвердить теорию не получится. Резонансные и мостовые методы измерения индуктивности сильно страдают от активного сопротивления катушки, особенно при малых индуктивностях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
