2 страниц V  < 1 2
> AVR Studio 4.18 (build 684...XXX), вышел
demiurg_spb
сообщение Oct 29 2010, 12:43
Сообщение #16
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
скачиваю...
Вот прямая ссылка, чтобы не региться:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...2.win32.x86.exe
ILYAUL
сообщение Oct 29 2010, 12:46
Сообщение #17
Пользователь №: 33 339
Цитата(demiurg_spb @ Oct 29 2010, 16:43) *
скачиваю...
Я скачал - установил - получил сообщение - нет WinAVR
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
demiurg_spb
сообщение Oct 29 2010, 13:24
Сообщение #18
неотягощённый злом
У меня уже стоял WinAVR. Всё заработало нормально.
Я поставил этот тулчейн в другой каталог.
Вот его состав:
avr-gcc 4.4.3
avr-libc 1.7.0
avrdude 5.10
сравниваю с последним WinAVR-20100110
avr-gcc 4.3.3
avr-libc 1.6.7
avrdude 5.10
на тестовом проекте mega8 (flash usage 99%) выигрыш в 12 байт - мелочь, а приятно!
на тестовом проекте mega1281 (flash usage 60%) выигрыш в 1062 байт - круто!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! beer.gif
В железе работает. Мин нет:-)
Можно юзать.
Getmanov
сообщение Oct 29 2010, 18:19
Сообщение #19
Из: Николаев
Пользователь №: 34 507
А кто-нибудь проверял SP3 с драконом? У меня не видится совсем. Откатываюсь на SP2 работает без проблем.
ILYAUL
сообщение Oct 29 2010, 18:28
Сообщение #20
Перепрошили? У меня работает без проблем . У меня стояла предыдущая версия SP3 обновил драгон заработал сразу , но по привычке перепрошил его
Да кстати, после прошивки его обычно надо отключить и подключить снова - соответсвующее сообщение Studio обычно выдает
Закон Мерфи:
Getmanov
сообщение Oct 31 2010, 21:13
Сообщение #21
Из: Николаев
Перепрошить не могу, так как он совсем не видится студией. Даже в режиме загрузчика. Хотя винда его видит.
ILYAUL
сообщение Oct 31 2010, 21:44
Сообщение #22
Сносите Studio полностью и ставьте все заново , повидимому криво "села"
Закон Мерфи:
сообщение Nov 1 2010, 10:41
Сообщение #23
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Точно работает? Во всех режимах проверил? У меня все проекты увеличились, а уменьшение, а тем более на килобайт, говорит о том, что он скорее всего выкинул ненужные по его мнению куски кода. Впрочем, возможно они и в самом деле ненужные.
Хуже то, что у меня появились какие-то непонятные варнинги. В одном проекте он написал:
warning: dereferencing pointer 'pr' does break strict-aliasing rules
Этот указатель устанавливается на середину некоего массива с насильственным преобразованием типа примерно таким образом:
CReply* pr = (CReply*)&Data[350/2];
может это и не красиво, но какое его собачье дело куда я ставлю указатель?
В другом проекте ругается на объявление регистровых переменных volatile register uint8_t <...>
warning: optimization may eliminate reads and/or writes to register variables
Здесь вообще не понятно что он имеет в виду.
ILYAUL
сообщение Nov 1 2010, 10:53
Сообщение #24
Оптимизатор может удалить чтение и / или запись регистровых переменных. Интересно чем они могут ему не понравиться smile3009.gif
Закон Мерфи:
Сергей Борщ
сообщение Nov 1 2010, 11:57
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В FAQ чуть ли не от рождения написано, что volatile с регистровыми переменными использовать не нужно нельзя. Там же они пытаются объяснить почему.
Getmanov
сообщение Nov 1 2010, 16:20
Сообщение #26
Из: Николаев
Спасибо за совет. Студию сносил. Драйвер удалял и ставил снова. Не помогает. Не пробовал только винду переставлять.
ILYAUL
сообщение Nov 1 2010, 16:28
Сообщение #27
И реестр чистили?
Закон Мерфи:
demiurg_spb
сообщение Nov 1 2010, 18:37
Сообщение #28
неотягощённый злом
Точно работает?
Точно.
Это по делу он написал.
Я всегда работаю только с такими опциями, и ни в одном из проектов нет варнингов - ловкость рук:-)
CSTANDARD = -std=c99
CFLAGS += -pedantic
CFLAGS += $(CSTANDARD)
Конечно, только не кода а куски библиотечных функций, которые линковались ранее из-за их некоторых особенностей.
Теперь всё красиво стало.
А то что у Вас код вырос - так это из-за Ваших опций оптимизации (использованных и нет).
Крутите, читайте доку и снова крутите.
Задайте в поисковике "gcc optimization options" - много всего найдёте...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
