Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Oct 29 2010, 13:11
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(KARLSON @ Oct 29 2010, 16:45)  Хорошо. А если я захочу сделать перечень элементов, разве название схемного обозначения не должно соответствовать названию для перечня? Не хочешь геморроя, делай как привык - название компонента должно соответствовать его названию в перечне, т. е. один компонент - один корпус (если, конечно, ты не меняешь корпуса для плат разной степени точности, тогда корпусов может быть два, или три, отличающихся размерами КП). Даже если это одна микросхема в разных корпусах (например QFP и QFN), название у них все равно отличается, в нем содержится информация о корпусе, и что бы не произошло накладок (плату развел под один корпус, а в перечне другой), имя компонента должно полностью соответствовать названию м.с. Цитата(Fgion @ Oct 29 2010, 16:59)  Название схемного обозначения R1, R2 ....... Перечень элементов : Reports > Bill of Materials Позиционное обозначение ------------- R1 Номинал -------------------------------- <value> Тип -----------------------------------------<footprint> Так, конечно, делать можно, но не нужно, замучаешься корректировать перечень и разгребать footprint, для м. с. (и не только) они в перечне совсем не нужны
Сообщение отредактировал Rodavion - Oct 29 2010, 13:06
Oct 29 2010, 14:40
Пользователь №: 3 671
Цитата(Rodavion @ Oct 29 2010, 16:11)  Не хочешь геморроя, делай как привык - название компонента должно соответствовать его названию в перечне, Гм. слишком категорично. Достаточно, чтоб параметры компонента однозначно определяли ВСЕ поля в перечне Цитата т. е. один компонент - один корпус Тут я тоже на этой позиции . Только видов Footprint для установки ОДНОГО корпуса может быть несколько Цитата Даже если это одна микросхема в разных корпусах (например QFP и QFN), название у них все равно отличается, в нем содержится информация о корпусе, и что бы не произошло накладок (плату развел под один корпус, а в перечне другой), имя компонента должно полностью соответствовать названию м.с. Не имя компонента, а его параметры. Использовать имя компонента-- это частный случай решения этой проблемы, в целом не самый лучший, но очень даже жизнеспособный
Oct 30 2010, 21:06
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
При трассировке(редактировании) трасс, остаются вот такие кусочки. Возможно избавится от этого.
Nov 1 2010, 05:15
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(juvf @ Nov 1 2010, 06:31)  Во всех редакторах, в том числе и в редакторе схем в АД по кнопкам Ctrl+C выделенный элемент копируется в буфер. В редакторе ПП в АД по кнопкам Ctrl+C что-то не понятное происходит - появляется курсор крест и нужно еще раз кликнуть, чтоб закончить копирование в буфер. Очень неудобно. Как от этого избавиться? Как сделать так, чтоб по кнопкам Ctrl+C происходило копирование в буфер также как это в схемном редакторе, без указания точки, относительно которой происходит копирование? Курсор появляется для того чтобы выбратбь "точку привязки". Затем можно вставить элемент относительно этой "точки". Очень удобно!!!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Nov 1 2010, 06:33
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(juvf @ Nov 1 2010, 09:08)  ну понятно для чего он появляется. Для меня это очень не удобно. В схемном редакторе ни чего не появляется и очень удобно. Былобы не плохо чтоб подобные нестандартные "удобства" можно было бы отключить. В редакторе плат это отключить нельзя! Неудобство эта фича доставляет не долго, привыкните быстро! Хотя поначалу не очень весело будет)) Цитата(meh2000 @ Oct 31 2010, 00:06)  При трассировке(редактировании) трасс, остаются вот такие кусочки. Возможно избавится от этого. Summer 09 таких кусков уже не оставляет, по-моему давно это пофиксили! Что-то мне подсказывает, что плата была откуда-то импортирована?!
