52 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния?
halfdoom
сообщение Nov 1 2010, 08:39
Сообщение #151
Пользователь №: 2 072
Цитата(wave48 @ Nov 1 2010, 11:06) *
А мотать правильно надо типа так:
Класс, это теперь за все тороидальные трансформаторы с равномерно распределенными обмотками нужно платить отчисления. Очень сильно сомневаюсь, что этого не было разработано до них.
tyro
сообщение Nov 1 2010, 09:27
Сообщение #152
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Wise @ Oct 31 2010, 23:43) *
"А подкалывать не надо, т.к. Вы отлично знаете, что термин индуктивность рассеивания имеет смысл только при числе катушек (обмоток ) больше одной."
..Это не так. Например, во флае, в первом такте, когда ток пилообразно нарастает в первичной обмотке, во вторичной обмотке тока нет и она никак не влияет на первичную.
Имеем, в чистом виде, дроссель с сердечником.
По вашей логике, никакой индуктивности рассеяния нет?
..Часть индуктивности первичной обмотки связана с сердечником, а часть – нет. Вот эту часть и называют индуктивностью рассеяния. Именно потому, что она не связана с сердечником, она и не зависит от его свойств.
Но, энергия накапливается в обоих частях.
..Во втором такте, из части индуктивности, которая связана с сердечником, энергия передается в часть индуктивности вторичной обмотки, связанную с сердечником.
А энергию в индуктивности рассеяния, поскольку, она передаться через сердечник не может, мы вынуждены гасить в демпферных цепях.
..То есть, понятие индуктивности рассеяния, для катушки с сердечником всегда имеет смысл – это индуктивность, не связанная с сердечником.
..Понятие это вполне хрестоматийное, поэтому, думал, сначала, что професcионалы шутят.. rolleyes.gif
Вы прекрасно проиллюстрировали мою фразу. Но, для начала, хочется отметить, что с сердечником связана не часть индуктивности, а магнитного потока, бОльшая часть которого может замыкаться по сердечнику (если он есть). В приведенном примере Вы рассматриваете процесс перекачки энергии при помощи трансформатора, т.е. кол-во обмоток больше одной и все рассуждения верны. Заметьте, когда делается преобразователь на дросселе, в расчетах не учитывается распределение потока в сердечнике и вне его с точки зрения электрических параметров, т.к. это не имеет смысла. smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
wave48
сообщение Nov 1 2010, 09:49
Сообщение #153
Пользователь №: 38 916
Да, идея стара как мир, а они некий гибрид тора и планарного транса продвигают.
Microwatt
сообщение Nov 1 2010, 10:34
Сообщение #154
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(halfdoom @ Nov 1 2010, 08:39) *
Здесь всегда нужно уточнять, чем изменяем индуктивность - числом витков или магнитной проницаемостью.
Смело, но неверно. Позволю себе повторить еще раз: индуктивность рассеяния это лишь удобный способ представить энергию запасенную внутри катушки (условно в межвитковом пространстве) ...... значительная часть энергии запасенной в ней не достается другим обмоткам и возвращается в виде выброса.
полная модель трансформатора будет включать несколько индуктивностей рассеяния включенных последовательно с каждой из обмоток, а то что мы измеряем при КЗ всех вторичных обмоток, суть индуктивности рассеяния приведенные к первичной обмотке.
Что неверно?
"Условно в межвитковом пространстве" - это и есть то, что не охватывает витки другой обмотки. И индуктивность рассеивания представляет собою удобный способ представить непередаваемую в другие обмотки энергию, а не всю запасенную.
А что, кто-то сказал, что индуктивность рассеивания есть только у первичной обмотки? У каждой обмотки она есть и своя по величине. Просто в практике изготовления обратноходовых трансформаторов всегда нормируют Lr первичной обмотки.
Цитата(Wise @ Nov 1 2010, 04:34) *
барахтайтесь сами.
Я думаю, что это – просто глупость..
wave48
сообщение Nov 1 2010, 10:40
Сообщение #155
А как же энергия "выбросов", разрешите спросить?
halfdoom
сообщение Nov 1 2010, 10:44
Сообщение #156
Цитата(Microwatt @ Nov 1 2010, 13:34) *
Что неверно?
Цитата(Microwatt @ Nov 1 2010, 03:19) *
Да, часть индуктивности связана с сердечником, часть нет, но к индуктивности рассеивания это отношения не имеет.
Wise
сообщение Nov 1 2010, 11:09
Сообщение #157
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Конечно, вы правы, с сердечником связан поток и не связан с ним тоже поток. Соответствие между потоками, которые выделяют в общей картине процесса, и индуктивностями намагничивания и рассеяния, которые различают в суммарной индуктивности, кажется вполне очевидным.
В конечном итоге, разработчика интересует вовсе не поток, но, конкретная характеристика трансформатора или дросселя – индуктивность рассеяния. Её выделяют в полной индуктивности потому, что существует магнитный поток, не связанный с сердечником. Только в этом и смысл выражения «индуктивность связанная/не связанная с сердечником». ..Здесь очень наглядно выглядит продолжение - раз индуктивность не связана с сердечником, она от него и не зависит. А я всегда стараюсь излагать ясно.. rolleyes.gif
..когда делается преобразователь на дросселе, в расчетах не учитывается распределение потока в сердечнике и вне его с точки зрения электрических параметров, т.к. это не имеет смысла.
..Ну, это спорный момент.. Я так не считаю, и Семенов тоже. В общем случае - смысл есть. Например, когда я делал D-усилитель, для дешевизны, использовал гантели. А монтаж очень плотный, так что, рассеяние было актуально.. rolleyes.gif
А один из самых первых моих понижающих преобразователей (там тоже была гантель), прекрасно работал на макетной плате, и отказывался на печатной (тогда еще я макетировал). Оказалось, что на макете, гантель была приподнята на сантиметр, а на платах их утапливали до конца..
..Конечно, отношение к книгам Семенова неоднозначное, но, здесь я с ним согласен.
Кроме того, встречал и у других авторов. Задолго до Семенова. Не сам же я выдумал индуктивность рассеяния дросселя.. rolleyes.gif
Это всегда было сильным аргументом в диспутах
..Обмотка, тождественная самой себе в пространстве, и дроссель, забирающий энергию сам в себя, того стоят.. rolleyes.gif
It's me
tyro
сообщение Nov 1 2010, 11:52
Сообщение #158
Любитель Кошек
Если Вы имеете ввиду разработчика дросселя, то есть вероятность (и возможно не малая), что его интересует такой параметр. Для разработчика аппаратуры (электрической части) - весьма сомнительно, т.к. зачем знать составные части если в расчетах используется их сумма (которую кстати у дросселя только и можно померить)? smile.gif
Wise
сообщение Nov 1 2010, 12:14
Сообщение #159
Цитата(tyro @ Nov 1 2010, 17:52) *
Если Вы имеете ввиду разработчика дросселя, то есть вероятность..
..Я написал - в общем случае.. Чего их, разработчиков, делить.. rolleyes.gif
Это одно. Другое - такой параметр в технической литературе есть. И если мы, педантично к терминологии, обсуждаем измерение индуктивности рассеяния, и от чего она зависит (вон как вы меня с потоком поспешили поправить), то, надо быть корректным до конца.
Целостная картина и общий подход немаловажны. Я всегда знал (с детства rolleyes.gif ), что у дросселя есть паразитная индуктивность, это нормально и не удивляет, зачем она нужна..
..Сам проектирую свои силовые дроссели, и мне такой параметр интересен.
Я же вас не заставляю?
..А померить индуктивность рассеяния можно и у дросселя, намотав десяток дополнительных витков, точно так же, как и у трансформатора. Смысл не меняется..
It's me
tyro
сообщение Nov 1 2010, 12:23
Сообщение #160
Любитель Кошек
Это пошел оффтоп, но интересно, Вы действительно считаете, что можно точно померить индуктивность рассеивания конкретной обмотки? (Это если педантично) или как у трансформатора? smile.gif
P.S. Если занимаетесь проектированием, то наверно Вам будет интересна книга: "Ю.С.Русин, И.Я.Гликман, А.Н.Горский Электромагнитные элементы радиоэлектронной аппаратуры: Справочник. М.: Радио и связь,1991. ISBN 5-256-00800-5.", там есть расчеты не только индуктивности, но и емкости для разных конфигураций обмоток.
Wise
сообщение Nov 1 2010, 12:36
Сообщение #161
..Во-всяком случае, не вижу, почему нельзя.
Это всего лишь часть общей индуктивности дросселя, которая создается (возможна) благодаря потоку, не проходящему через сердечник.
Чем такая индуктивность в дросселе отлична от своей сестры в трансформаторе? Уже приводил пример со флаем. Первичная обмотка флая накапливает энергию в условиях, когда наличие второй обмотки не проявляется никак. Тем не менее, мы считаем возможным определить и измерять её индуктивность рассеивания.
..А методик измерения много.. Вчера, часа за два, нагуглил пяток.. rolleyes.gif
P.S. Спасибо, эта книжка у меня есть.
It's me
tyro
сообщение Nov 1 2010, 12:39
Сообщение #162
Любитель Кошек
Ну так всегда имеется приведенная индуктивность рассеивания другой обмотки. smile.gif
Wise
сообщение Nov 1 2010, 12:51
Сообщение #163
..Но, это же такой прием?
Можно приводить к одной обмотке, можно не приводить, считать, что у каждой обмотки своя индуктивность рассеивания, и этому тоже есть физический смысл, как удобно..
Индуктивность рассеяния не зависит не только от сердечника, но и от второй обмотки, вероятно. Силовых линий-то совместных нет? Ну, или они ничтожны, поскольку, точно вне сердечника.
Вот, у сетевого трансформатора, измерили индуктивность рассеяния первичной обмотки. Теперь, включили его на холостом ходу, тока нет во вторичной обмотке.
Думаете, индуктивность рассеяния изменилась?
..А вот когда речь идет о совместном потоке, да который еще через сердечник, да энергия там передается - конечно, рассматриваем геометрию двух (минимум) обмоток. Индуктивности каждой, взаимная индуктивность, коэффициент связи - тогда все это появляется..
..Иначе скажу. Нет у дросселя второй обмотки - и не надо. Меньше путаницы. Значит, у него нет коэффициента связи с этой другой обмоткой.
Но, поток рассеивания-то есть все равно. Этому потоку и соответствует индуктивность рассеивания дросселя.
Сообщение отредактировал Wise - Nov 1 2010, 13:20
It's me
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 1 2010, 13:03
Сообщение #164
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Наверное все будет зависить не только от величин индуктивности но и от частот собственного резонанса и от рабочих частот, а так же от назначения, например в помехоподавляющих фильтрах паразитные параметры ай как на ура учитывать приходится....
Цитата(orion9 @ Oct 29 2010, 15:42) *
Вопрос к vlvl@ukr.net и тау, поделитесь чем измеряли Ls?
RLC метр, советский, Е7-8. Коротил вторичку и мерял первичку.
Внесу дополнение в свои измерения, добавил к старым без зазора и без сердечника. первичку мотал Д=0,16 - 69 вит. Вторичка литцендрат 40х0,1. 13 витков.
зазор_____L1, мкГн______Ls, мкГн______Ls, %
0мм_______4997___________12,5_______2,4%
0,2мм_____ 1000___________27________2,7%
0,4мм______597____________38________3,8%
0,6мм______500____________40________ 8%
без_______19,1___________18,6_______99%
сердечника
Хотел проверить данные через резонансные частоты и оттуда вытащить индуктивности рассеяния, но к сожалению генератор работает только до 1МГц. Здесь для подтверждения результатов неплохо бы селективный микровольтметр использовать (SMV11 или нечто подобное).
tyro
сообщение Nov 1 2010, 13:15
Сообщение #165
Любитель Кошек
Правильно, у каждой обмотки своя. Но когда вы ее (другую обмотку) закорачиваете, она (индуктивность рассеивания этой закороченной обмотки), вносит свой вклад в измеряемую индуктивность обмотки. smile.gif (Трансформатор однако).
Про то, как работает трансформатор ( и от чего зависят его параметры), наверно надо открывать новый топик, учебники ведь нынче не в почете. smile.gif (От себя добавлю - плохо собранный - гудит).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
