> Как объявить массив строк-констант в GCC?, Что-то не могу сообразить
Spider
сообщение Oct 31 2010, 19:23
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Всем привет!
Вот что-то не получается объявить массив строк констант. Сейчас эт осделано так:
const char PROGMEM StrLoadingEng[]="Loading...";
const char PROGMEM StrAnyKeyEng[]="Press any key";
const char PROGMEM StrLangEng[]="English";
const char PROGMEM StrLoadingRus[]="Загрузка...";
const char PROGMEM StrAnyKeyRus[]="Жми любую кнопку";
const char PROGMEM StrLangRus[]="Русский";
static uint8_t CurLang = 0;
const char *LangStrings[2][3] = {
        { //English
            StrLoadingEng,
            StrAnyKeyEng,
            StrLangEng,
        { //Russian
            StrLoadingRus,
            StrAnyKeyRus,
            StrLangRus,
А как всё тоже самое, только не создавая для каждой строки отдельную константу? Как бы всё внести под скобки?
Сергей Борщ
сообщение Oct 31 2010, 19:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Увы, никак. И в ИАРе тоже.
injen-d
сообщение Oct 31 2010, 20:01
Из: Воронежа
Пользователь №: 31 250
А как-то так:
const char* aaa[2][3] ={{"qqqq", "ggggg", "v56"}, {"wwwwwwwwwwwww", "jj", "gg23"}};
- Бендер, ты же робот, зачем тебе пить пиво?
- Незачем! Я могу бросить в любой момент!
alexeyv
сообщение Nov 1 2010, 04:48
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Или так:
prog_int8_t string_prog[][9] ={
                           "--PrOG--",
                           "t on    ",
                           "t of    ",
                           "Cur     ",
                           "St      ",
                           "CL      ",
                           "YEAr20  ",
                           "1-12    ",
                           "1-31    ",
                           "0-23    ",
                           "0-59    "
Одно НО : строки должны быть одного размера
Сообщение отредактировал alexeyv - Nov 1 2010, 04:49
plombir
сообщение Nov 1 2010, 04:52
Пользователь №: 12 191
С избыточностью кода не устраивает?
const char PROGMEM LangStrings[2][3][ 30 ] = {
        { //English
            "Loading...",
            "Press any key",
            "English",
        { //Russian
            "Загрузка...",
            "Жми любую кнопку",
            "Русский",
Где 30 - максимальная длина строки + '\0'
PROGMEM в GCC, как я понял, эквивалентен __flash в IAR.
Spider
сообщение Nov 1 2010, 04:57
В поисках истины
Из: Россия
в моём случае каждая строка хранится во влеш конкретной длиной. А в вашем по 30 байт, не экнономно sad.gif
rushack
сообщение Nov 1 2010, 05:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 44 857
А если во внешней памяти хранить? Запихать всё в какую нибудь 24C1024 и подгружать когда нужно (не забывая выгружать...)
demiurg_spb
сообщение Nov 1 2010, 08:00
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
В avr-gcc никак.
Читайте первоисточник:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual...l#faq_rom_array
Напомнило:-)
- Алло! Можно Свету?
- Здесь всех можно! Это женское общежитие...
MSprut
сообщение Nov 1 2010, 08:15
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Почему в ИАР никак? А так:
__flash char *Cmnd[] = {
     "PHV",
     "PHC",
     "PHF",
     "BATV",
     "FUEL",
     "COOL",
     "OIL",
     "TACHO",
     "PHCTRL",
     "PWRSRC",
     "IGNIT",
     "START",
     "CHARGE",
     "EXCIT",
     "CLUTCH",
     "ASHUTT",
    "SETCFG",
    "GETCFG",
    "SETMODE",
    "GETMODE",
    "GENOFF",
    "SMSTEP",
    "GETSTAT",
    "SETSTAT",
    "SETSPEED",
    "GETSPEED",
    "PAUSE",
    "LAUNCH",
    "ASTART",
    "ARPM",
    "DVSSTAT",
    "LOADSTAT",
    "GASTAT",
    "SASTAT"
Сергей Борщ
сообщение Nov 1 2010, 10:29
Из: Рига, Латвия
Цитата(MSprut @ Nov 1 2010, 11:15) *
А так:
А так массив указателей на строки будет расположен в ОЗУ.
IgorKossak
сообщение Nov 1 2010, 10:39
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
А так?
__flash char * __flash Cmnd[] = {...
Сергей Борщ
сообщение Nov 1 2010, 11:59
Из: Рига, Латвия
Цитата(IgorKossak @ Nov 1 2010, 13:39) *
А так?
Дежа-вю wink.gif http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80852
IgorKossak
сообщение Nov 1 2010, 12:41
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 1 2010, 13:59) *
Вопрос по ссылке вроде бы решился указанием опции компилятору.
Но это относилось к IAR, а с GCC как быть? Создать секции и размещать строки и массивы указателей в секциях?
demiurg_spb
сообщение Nov 1 2010, 18:46
неотягощённый злом
Так я же дал ссылку, там всё внятно написано, полнее чем там нет:-)
Зачем секцию создавать, она и так есть - PROGMEM.
_Pasha
сообщение Nov 2 2010, 07:43
Пользователь №: 29 509
CODE
#define MSG_DEF(id,cont) case id: do{static PROGMEM char s[]=cont; return s;}while(0);
char *msg(const uint16_t id)
switch(id)
MSG_DEF(1,"This is a string 1");
MSG_DEF(2,"This is a string 2");
return NULL;
Оверхед есть, на формировании возврата функции,
но!
Обратите внимание, что при -Os и достаточном кол-ве строк (у меня - больше 10) у оптимизатора лопнет терпение, и он перейдет от сравнения к косвенным переходам.
Это если id будет покрывать множество без разрывов.
Зато удобно. Если у нас будет enum для msg-ключей - компилер будет кричать, если пропущены элементы множества в конструкции switch-case.
Эту байду можно нарастить многоязыковой поддержкой, добавив второй switch
А вообще для текстов - *.csv - самописная утилитка - и вперед.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01894 секунд с 7
