Измерение частоты дыхания в скафандре, способы, варианты, методы |
Oct 30 2010, 19:45
Пользователь №: 921
QUOTE (Tanya @ Oct 30 2010, 21:10)  А зачем? Мне интересно... Узнать, жив ли еще? Или воздух экономим? Начал чаще дышать - дадим немного воздуха... Эта информация, вместе с другими данными отправляется по беспроводке на удаленную базу, там отображается. В регулировании потока воздуха участия не принимает. Чисто для мониторинга. И важное условие - никак не может быть "врезана" или совмещена с системой подачи дых. смеси. То есть я не могу поставить например датчик потока в линию выдува дыхательной смеси. Даже патрубок надеть ))) Я смотрел датчики потока воздуха. Понравились Ханивил серии Зефир (например http://sensing.honeywell.com/index.cfm/ci_...ment/1/re_id/0), с I2C. Есть на низкий поток, и цена в пределах 100уе. В целом - 2 варианта вырисовывается: либо датчик относительного давления с коробочкой, рассчитать объем и отверстие, мерить отклонение давления; либо датчик потока, тоже с коробочкой (тогда можно в любом месте разместить скафандра), или без коробочки на продув (тогда надо его перед лицом располагать, что неудобно - датчики не маленькие)... QUOTE (firstvald @ Oct 30 2010, 23:19)  Да вот я тоже задумался. ИМХО для диссертаций в ИМБП. Насыщение крови кислородом гораздо более информативный параметр для оценки состояния человека, а меряется клипсой на ухе. Собачкам раньше делали "лифчик" - следить за грудной клеткой, но то собаки. Нет, это реальный проект, в новых типах скафандров разработанных соседним департментом будет применяться. Ну и одновременно работа моя навучная )) По поводу насыщения кислородом крови - как я уже писал этот параметр также измеряется и передается, и да - используется клипса на мочке, переделанная немного чтоб не спадала при вращении головы. С этой частью проблем никаких нет. Кстати - искал информацию о зависимости степени насыщения крови кислородом от частоты пульса и дыхания. По идее, если первые известны, то последнюю можно вычислить, пусть и не в числе вдохов-выдохов в мин, но в виде коэффициента какого то. Но не нашел никаких сведений. QUOTE (Tanya @ Oct 30 2010, 13:08)  Почему-то хуже... это не мое мнение, а уважаемых мною датчикостроителей для ... Вот вибрации, толчки и пр. продукты жизнедеятельности, к примеру, как на Вашу мембрану будут влиять? Верное замечание. Лишний "выпущенный" газ может быть распознан системой как сбой в дыхании. Для справки - с газами у космонавтов проблем нет, они питаются специально, и пьют раствор хлорофилла. Иначе бы экипаж Аполлона имел бы проблемы с ректальными датчиками температуры...))) Но вот толчки и движения действительно немного меняют давление. Но как я уже говорил, ушами не чувствуется. А вот выдох хорошо давит. В костюмах пилотов высотных летательных аппаратов раздельная подача воздуха - то есть дыхательная смесь подается только в область шлема, и там в районе шеи уплотнитель; так когда дышишь - этот уплотнитель туда-сюда прыгает. Достаточно неприятно, если только каждый день не летаешь и привык уже.
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
Oct 30 2010, 21:32
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(koziy_mf @ Oct 30 2010, 12:06)  Поясните пожалуйста. Как я понимаю, имеется в виду воздушная камера подсоединенная ко 2му терминалу датчика относительного давления, с небольшим отверстием. После выдоха, давление снаружи повышается, в камере ниже, датчик формирует разностный сигнал. Благодаря отверстию давление через какой то момент времени выровняется. Правильно понимаю? Камера с жесткими стенками. И размещать ее по идее можно в любом месте скафандра тогда. Например в главном блоке чтоб лишнюю коробку не лепить. Именно так. И главный блок в качестве этой камеры использовать, если, конечно, он не полностью герметичен от скафандра.
Сообщение отредактировал alexkok - Oct 30 2010, 21:48
Nov 1 2010, 07:16
Пользователь №: 921
QUOTE (alexkok @ Oct 31 2010, 01:32)  Именно так. И главный блок в качестве этой камеры использовать, если, конечно, он не полностью герметичен от скафандра. Скажите плиз, а в чем можно промоделировать работу подобного блока? Допустим я получу экспериментальные данные об изменении давления при дыхании, потом можно как то трензиент анализ сделать системы - постоянную времени найти при определенном диаметре отверстия и объеме коробки... Попытаться в ансис сделать... или за талмуд и ручками считать. Давно физика жидкости и газа была, давно...))))
Nov 1 2010, 11:38
Пользователь №: 12 883
Цитата(koziy_mf @ Nov 1 2010, 10:16)  Допустим я получу экспериментальные данные об изменении давления при дыхании, потом можно как то трензиент анализ сделать системы - постоянную времени найти при определенном диаметре отверстия и объеме коробки. Давно физика жидкости и газа была, давно...)))) Берете маленькую лампочку с тоненькой спиралью (на большое напряжение и малую мощность). Спиливаете аккуратно стекло - с торца и сбоку, чтобы был проход воздуха. На торец надеваете трубку резиновую жесткую - типа вакуумного шланга (думаю, у Вас найдется). Конец трубочки - через пробку в стеклянную бутылку... Измеряете сопротивление. Подбираете ток такой, чтобы сопротивление выросло... раза в полтора-два. Делаете мост. В диагональ усилитель и осциллограф и смотрите... Все это в скафандр вместе с человеком... без осциллографа. Если получится, ищите датчик от хроматографа - катарометр называется. Детектор теплопроводности. Их делали в больших количествах.
Nov 1 2010, 11:51
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А я бы попробовал на тему той же проволочки, но в дифференциальном варианте - маленькая камера, посередине трухольный резистор, который нагреваем градусов так до 50, а по сторонам от него - пара обычных 1n4148, тоже трухольных. Смещаем, балансируем. Уж если диодный датчик на простое дуновение реагирует (а он реагирует, при соответствующем усилении), то в дифференциальном варианте тем более должно получиться хорошо.
Nov 1 2010, 13:08
Цитата(rx3apf @ Nov 1 2010, 14:51)  А я бы попробовал на тему той же проволочки, но в дифференциальном варианте - маленькая камера, посередине трухольный резистор, который нагреваем градусов так до 50, а по сторонам от него - пара обычных 1n4148, тоже трухольных. Смещаем, балансируем. Уж если диодный датчик на простое дуновение реагирует (а он реагирует, при соответствующем усилении), то в дифференциальном варианте тем более должно получиться хорошо. Я думаю, что тоненькая (микрон так... 10 проволочка) имеет меньшую теплоемкость. И соотношение объем/поверхность.
