2 страниц V  < 1 2
> sim300d глючит инет - алгоритм подключения, разработал трекер - ловлю глюки
Master of Nature
сообщение Nov 2 2010, 18:56
Сообщение #16
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(mr_freeman @ Nov 2 2010, 20:11) *
Если бы была возможность вести логи, сам бы проблему решил)))
Связь Пропадает в одном и том же месте или в разных?
Если в одном и это недалеко - то попробуйте съездить туда и проверить там качество связи?
логи можно писать на автомате, отправить машину в рейс и пусть пишутся куда-то во внутреннюю память
А по возвращении - считать и проанализировать
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
mr_freeman
сообщение Nov 2 2010, 19:17
Сообщение #17
Пользователь №: 53 255
Цитата(Goodefine @ Nov 2 2010, 20:43) *
На всякий случай, водители имеют доступ к оборудованию?...
Теоретически имеют, но не в этом дело... думали уже об этом...
В разных...
вот как видится кратковременная пропажа со стороны сервера... это так, для интереса.
av-master
сообщение Nov 2 2010, 19:22
Сообщение #18
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
А че писать в память пока нет сигнала и коннекта не сутьба ? имхо даже самые дешевые трекеры это должны уметь, хотябы несколько сотен позиций. Хотя бы в RAM.
mr_freeman
сообщение Nov 2 2010, 19:47
Сообщение #19
Я думал об этом. Да и не нужно нам было это... самый простой вариант. Кстати, коннект иногда пропадает и не появляется до перезагрузки.
av-master
сообщение Nov 2 2010, 20:31
Сообщение #20
Из: Украина
Для первого варианта еще нормально. на 5-м варианте будет работать, как положено. но для 20 штук. было бы проще купить готовое и не париться (хотя я в это вариант не особо верю) )) А для такого девайса год разработки, проб и ошибок - это нормально. и по стоимости это дороже Выйдет чем купить готовое ( если конечно для себя и несколько штук).
Для начала просто проанализируйте уровень сигнала. Антенны у вас "Гов....ные" ( продавец кстати тоже, это я о наболевшем)) )
Добавте в данные ответ на AT+CSQ. К вашей куче данных уже не помешает... Протокольчик у Вас тоже неочень, такие пакеты слать, этож разориться можно (( у мну пакет 45 байт ключевой и потом 10-к раз изменения к нему по 8-20 байт....
Еще, перезапуск модуля с отключением питания предусмотрен ?
mr_freeman
сообщение Nov 2 2010, 20:57
Сообщение #21
С отключением к сожалению нет...
Возможно происходит следующее: я не учел(или не правильно учел) какой-то из ответо на +ipstatus и система ничего не делает, когда оператор отрубает соединение из-за таймаута и происходит переконнект...
Вопрос: как нужно реагировать на все ответы на команду айпистатус? (для моего случая)
Transistor
сообщение Nov 3 2010, 05:56
Сообщение #22
Из: Николаев
Пользователь №: 21 853
SIM300 seminar2009.ppt
посмотрите слайд 34, там должен быть ответ.
mr_freeman
сообщение Nov 3 2010, 11:49
Сообщение #23
Пасиб! хорошая схема!
только нету там PDP DEACT...
Хотя только в идеале. Допустим, на практике если статус IP IND висит несколько минут, то можно резетить, так как врятли по другому с него выйдет...
Хотелось бы таких нюансов узнать..
Сообщение отредактировал mr_freeman - Nov 3 2010, 11:56
Transistor
сообщение Nov 3 2010, 13:08
Сообщение #24
Из: Николаев
Я при PDP DEACT (так же и при IP IND) делаю CIPSHUT, не знаю почему так и правильно ли это(не помню), но давно так работает, и на многих устройствах.
Сообщение отредактировал Transistor - Nov 3 2010, 13:18
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
