> UART не запскается, Ошибка команды SBIS на Atmega 2561
Slavast
сообщение Nov 2 2010, 11:08
Пользователь №: 60 395
Доброе время суток.
Прописываю работу USART на Atmega2561 и не работает команда SBIS во вседавно известном цикле отправке байта.
; Процедура отправки байта
uart_snt: SBIS UCSRA,UDRE ; Пропуск если нет флага готовности
RJMP uart_snt ; ждем готовности - флага UDRE
OUT UDR, R16 ; шлем байт
RET ; Возврат
Выдает ошибку:
D:\Slava\Atmel\Projects\UART1\UART1.asm(67): error: Operand 1 out of range: 0xc0
Подскажите что делать?
rx3apf
сообщение Nov 2 2010, 11:11
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Slavast @ Nov 2 2010, 14:08) *
Выдает ошибку:
Ну сколько уже раз говорено (и в даташите, кстати, есть, хоть и невнятно, в сносках к примерам с sbis/sbic) - раз регистры UART недоступны по in/out/sbi/cbi/sbis/sbic, используйте lds/sts. Ну да, рабочий регистр потребуется...
ILYAUL
сообщение Nov 2 2010, 11:15
Пользователь №: 33 339
Доброе время суток.
Uart_snt:
lds temp, UCSRA
sbis temp,UDRE
rjmp Uart_snt
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Slavast
сообщение Nov 2 2010, 11:18
Аа!
Век учись - на свои же грабли наступай!
Спасибо огромное!
ILYAUL
сообщение Nov 2 2010, 11:27
Цитата(Slavast @ Nov 2 2010, 14:18) *
Аа!
Спасибо огромное!
И учитывайте , что первый байт , проскакивает сразу в сдвиговый регистр и только 2-ой "задерживается" в буфере. Это к тому, что если после отсылки первго , Вам надо что-то принять.
Закон Мерфи:
Slavast
сообщение Nov 2 2010, 11:30
В смысле - если я после отсылки первого байта ничего не приму, то я не увижу свой изначально отправленный байт?
ILYAUL
сообщение Nov 2 2010, 12:08
Всё зависит от Вашей скорости пердачи и приёма информации и Вашей программы . Т.е успеваете Вы переключатся между приёмом и передачей
Закон Мерфи:
Slavast
сообщение Nov 3 2010, 08:42
Подскажите: в UBRR0H и UBRR0H надозаписать Baudrate для UARTa. А в какой из них записывать конкретно не написано. Что делать?
• Bit 11:0 – UBRR11:0: USART Baud Rate Register
This is a 12-bit register which contains the USART baud rate. The UBRRH contains the four
most significant bits, and the UBRRL contains the eight least significant bits of the USART baud
rate. Ongoing transmissions by the Transmitter and Receiver will be corrupted if the baud rate is
changed. Writing UBRRL will trigger an immediate update of the baud rate prescaler.
rx3apf
сообщение Nov 3 2010, 09:01
Из: Moscow, Russia
Там же все черным по белому сказано - 12-разрядный, в UBRR0H старшие четыре (остальные незначащие, нули), в UBRR0L - младшие восемь. Первым должен записываться старший, после записи младшего будут обновлены оба регистра.
Slavast
сообщение Nov 3 2010, 09:43
Т.е чтоб настроить UART на Baudrate = 115200
мне надо записать
ldi R16, 0x08 ; Baudrate = 115200
sts UBRR0H,R16 ;
ldi R16, 0x00 ;
sts UBRR0L,R16 ;
Т.е. мое число попадет получается только в UBBR0H? а в UBRR0L - попадет 0x00?
Так что ли?
Палыч
сообщение Nov 3 2010, 09:46
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Что делать?
Обратите внимание, что важен порядок записи в эти регистры: сначала старшую часть - в UBRR0H; затем младшую - в UBRR0L. Если программируете на С, то можно со всем этим не заморачиваться: оба этих регистра (старшая часть делителя и младший байт) объединены в один, который имеет идентификатор UBRR0. При этом запись делителя DIVISOR в регистры UBRR0H и UBRR0L с нужным порядком сделает за Вас транслятор:
UBRR0= DIVISOR;
rx3apf
сообщение Nov 3 2010, 09:48
Из: Moscow, Russia
Так что ли?
Нет, конечно. Делитель для 115200 (при тактовой 7.3728 MHz и U2X) равен 7 (а не 8 !). Соответственно, в UBRR0L должно быть записано 7, а в UBRR0H - 0 (в старший байт обычно ноль, за исключением совсем низких скоростей).
Slavast
сообщение Nov 3 2010, 10:01
Я работаю на ATmega 2561 с 16 Мгц частотой и U2X=0.
Высчитал вроде Baudrate=8.
А что вначале записывать - UBRR0H или UBRR0L? Есть принципиальное отдичие?
Сергей Борщ
сообщение Nov 3 2010, 10:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот интересно, вы ответы принципиально не читаете?
demiurg_spb
сообщение Nov 3 2010, 10:37
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Чукча не читатель, Чукча - писатель:-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.0288 секунд с 7
