> newlib stdio, перенаправление ввода/вывода
Spym
сообщение Nov 2 2010, 15:14
Пользователь №: 35 348
Добрый вечер.
Разбираюсь с newlib; сейчас попытался перенаправить стандартный вывод, и столкнулся с такой проблемой:
переопределил функции:
_ssize_t _read_r(struct _reent *r, int file, void *ptr, size_t len);
_ssize_t _write_r(struct _reent *r, int file, const void *ptr, size_t len);
(и прочие низкоуровневые вызовы для newlib)
и вызвал printf(), после чего обнаружил, что _write_r не вызывается.
Попробовал так же вместо указанных функций переопределять лишь
int _read (int file, char *ptr, int len);
int _write(int file,char *ptr,int len);
результат тот же.
Ключи линкера:
LIBS = -lstdc++ -lc -lgcc -lm
LDFLAGS = -nostartfiles -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref $(LIBS) -T$(TARGET).ld
В качестве референса использовал этот проект: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_proj...ects/#gcc_stdio
Toolchain из последней сборки yagarto.
Итак, вопрос: как переопределить стандартный ввод/вывод, и что я делаю не так?
upd: версия newlib: 1.18
Сообщение отредактировал Spym - Nov 2 2010, 19:25
Spym
сообщение Nov 2 2010, 19:24
Попробую издалека:
Поднимите руки, кто использует yagarto и printf.
AHTOXA
сообщение Nov 2 2010, 19:52
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Spym @ Nov 2 2010, 20:14) *
Ключи линкера:
Я пробовал переопределять
int _write(int file, char *buffer, unsigned int count)
, работало.
Spym
сообщение Nov 2 2010, 19:55
Цитата(AHTOXA @ Nov 2 2010, 22:52) *
Запросто.
Прикрепленный файл  gcc_freertos_test.ld.txt ( 4.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
Сообщение отредактировал Spym - Nov 2 2010, 19:56
AHTOXA
сообщение Nov 2 2010, 20:18
фанат дивана
Из: Уфа
Хм. Не вижу криминала.
Вспоминаю, что читал что-то такое про yagarto... Ага, нашёл:
This is because codesourcery build newlib (c library) with
--disable-newlib-supplied-syscalls whereas yagarto builds the default
system calls.
Так что, если это правда, то в yagarto - никак. Берите CodeSourcery, или сборки от klen-а, если есть склонность к экспериментамsmile.gif
Spym
сообщение Nov 2 2010, 20:29
, работало.
То есть, вы не с yagarto эксперементировали.
Ок, благодарю за содействие, сейчас посмотрю, какие есть альтернативы.
upd:
Посмотрел Вашу ссылку:
Also yagarto is a arm-elf toolchain, and the codesourcery is a arm-eabi
toolchain.
Это же неверное утверждение.
Кстати, тогда вопрос по Yagarto: как там определён стандартный ввод/вывод?
Сообщение отредактировал Spym - Nov 2 2010, 20:36
Spym
сообщение Nov 2 2010, 22:40
Прикрутил вместо yagarto/arm-none-eabi сборку kgp-arm-eabi_x86_32_HALLOWEEN_EDITIION от Klen, результат тот же: stdout не перенаправляется.
Я озадачен.
Сообщение отредактировал Spym - Nov 2 2010, 22:41
alx2
сообщение Nov 3 2010, 05:55
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Меня немного смущает слово "перенаправляется". Что Вы имеете в виду? printf() выполняет вывод в поток stdout (при наличии перечисленных в документации системных вызовов, а именно, close, fstat, isatty, lseek, read, sbrk, write). Таким образом, перенаправление stdout - это просто присваивание ему другого значения. Может у Вас просто в stdout что-то не то?
Покажите, как Вы открываете поток, что присваиваете stdout...
Сообщение отредактировал alx2 - Nov 3 2010, 05:56
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AHTOXA
сообщение Nov 3 2010, 10:09
фанат дивана
Из: Уфа
toolchain.
Так год-то прошлый. Сейчас yagarto перешло на arm-eabi, да.
Очень странно. Посмотрите ещё вот в этой теме, я там приаттачивал тестовый проект с printf. Он для cortex-m3, но может поможет.
Ещё мысль пришла. Если у вас C++ проект, то функции надо объявлять как
extern "C":
extern "C" int _write(int file, char *buffer, unsigned int count)
    for (i=0; i<count; ++i) {
        lcd_put_char(*buffer++);
    return count;
Spym
сообщение Nov 3 2010, 13:22
Цитата(alx2 @ Nov 3 2010, 08:55) *
...перенаправление stdout - это просто присваивание ему другого значения. Может у Вас просто в stdout что-то не то?
stdout ничего не присваиваю, т.к. достаточно переопределить низкоуровневые функции, которые Вы уже перечислили, разве нет? При входе в main видно, что stdout уже существует (см. ниже).
Посмотрел, принципиальных отличий не нашел.
Ещё мысль пришла. Если у вас C++ проект, то функции надо объявлять как extern "C":
Эти функции определены в syscalls.c, всё в порядке.
Да, я забыл упомянуть, что при вызове printf управление всё же передавалось в:
int _fstat_r(struct _reent *r, int file, struct stat *st);
int _isatty_r(struct _reent *r, int file);
Но вместо _write_r затем уходило в __swrite.
Попробовал сейчас перед вызовом printf() руками определить указатель на _write_r():
stdout->_write = reinterpret_cast<typeof(stdout->_write)>(_write_r);
Пока я этого не сделал, stdout->_write указывал на NULL.
Вызвал printf(), смотрю значение stdout->_write - теперь указывает на __swrite.
Spym
сообщение Nov 3 2010, 14:53
Я прозрел; как выяснилось, вывод корректно работает даже в Yagarto.
Из первого вызова printf вызывается __sinit, где происходит инициализация stdout/stdin/stderr. После этого stdout->_write указывает на __swrite, откуда как раз и происходит вызов _write_r, а отсюда, в свою очередь, вызывется пользовательский _write; но и _write_r можно переопределить.
Моя проблема заключалась в том, что вызов printf, где строка формата не содержит управляющих последовательностей:
printf("Something string");
в newlib не приводит к выводу этой строки в stdout; после замены на:
printf("%s", "Just string\r\n");
все ВНЕЗАПНО заработало.
Почему так? Ведь в этом случае в stdout должно было уйти "Something string".
AHTOXA
сообщение Nov 3 2010, 18:01
фанат дивана
Из: Уфа
Это радует, значит Yagarto потихоньку движется в сторону, так сказать, общепринятых тенденций. И eabi, и --disable-newlib-supplied-syscalls. Больше тулзов, хороших и разных! smile.gif
Почему так?
Мне кажется, что это кривизна newlib. Хотя неясно, чем отличается _write из вашего файла syscalls.c от _write дефолтного.
r301
сообщение Nov 3 2010, 18:37
Пользователь №: 31 533
обычная буферизация. попробуйте так
fflush(stdout);
klen
сообщение Nov 3 2010, 19:00
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Я озадачен.
давайте прикрутим вместе. но после праздникрв пролетариата - я уже пикирую.
всех форумчан с празгиком, история нашего народа однако...
Spym
сообщение Nov 4 2010, 11:51
fflush(stdout);
Действительно.
Интересно, как я могу управлять размером буфера?
И почему использование управляющих последовательностей не приводит к буферизации вывода?
В прикручивании как раз проблем не возникло - достаточно указать в PATH путь к toolchain же.
Да, кстати, при -O0 ваш KGP собрал 160кБ кода против 202кБ -O0 yagarto (-lc -lm -lgcc -lstdc++) при прочих равных, на первый взгляд всё работало. Хотя это сейчас мало о чем говорит, да и полученный код я не тестировал пока толком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
